> Что делать самому, а что на СТО
WillCode4Food
post - Воскресенье, 27 Ноября 2011
Пользователь №: 5 196
Заехал на сто продиагностировать подвеску. Сказали что нужно меять:
1) левая шаровая опора (9$ деталь +15$ работа)
2) правый пыльник внутреннего шруса (14$ +35$ работа)
3) аммортизаторы, слабо держат (64$ x2 +35$ x2)
4) верхние опорные подушки аммортизаторов (10$ x2, 35$ x2)
5) банка глушителя последняя (45$), предпоследняя (30$), муфта (5$), хомут (2$) +20$ работа
Вобще, я к ним заехал сделать развал-схождение, но сказали что без замены шаровой и опорных подушек делать развал нет смысла. Подушки и амортизаторы можно поменять вместе за ту же цену работы.
Лично меня из этого списка больше всего напрягает глушитель. Звук как у старого запорожца. Газу поддаш, дак вобще как будто БТР едет.
Пыльник, как я понял, менять обязательно, и чем быстрее, тем лучше, ибо очень быстро накроется шрус.
Амортизаторы. Что значит "слабо держат"? на сколько это критично? Как это диагностируется? Мастер покачал машину спереди и сделал такое заключение. Что будет если их не поменять?
На данный момент меня немного душит жаба вложить 400$ за ремонт. О всем, кроме глушителя, я даже не подозревал, и оно вроде как не мешает ездить.
Что из этого можно поменять самому в гараже (при условии, что руки из магкого места)? что можно купить б\у, а что обязательно покупать новое? Амортизаторы стоят како-то дороговато... Можно ли их купить б\у? Как определить состояние б\у аммортизаторов при покупке? Сказали, что нужны не вкладыши амморитзаторов, а именно стойки в сборе. Да и замна их не дешевая, как и подушек.
Буду благодарен за любые советы и ссылки.
Можно поменять всё. Нужны только инструменты. Для стоек - съёмник вазовский.
Что может за собой повлечь? Как раз глушитель - комфорт, а вот всё остальное- начиная от потери управления, заканчивая порчей кузова и связанных с узлом деталей.
shurik555
Пользователь №: 2 916
Почитай.
+1 Летний ,инструмент,время,желание.
Jetta II 1.6 EZ 84г
Про б\у забудь. Это все расходники. Ты же не будешь б/у масло лить в двигатель?! smile.gif
при наличии гаража, деталей, инструмента и прямых рук- работы на день не спеша. Ничего архистрашного.
WillCode4Food
post - Понедельник, 28 Ноября 2011
По поводу пыльника, шаровой и глушителя все понятно: надо брать новые, менять поскорее и не дурить себе голову.
А вот по поводу стоек и подушек у меня есть сомнения. Как определяется "убитость" амортизаторов? Будет ли смысл поменять подушки, но оставить старые амортизаторы?
Думаю менять все это будет один знакомый, а я буду ему помогать, чтоб набираться опыта. Сам такие вещи делать я пока не готов. Пол дня менял фару и пол дня масло в коробке =)
Помогите пожалуйста с поиском номерков деталей на экзисте.
shurik555
Ну,а как тебе проверяли на сервисе?У них стенд есть?
У тебя стойки неразборные?(Если разборная-достаточно поменять патроны)
И ещё состояние пыльников,отбойников?
Глушитель подбери с таза(цены на Экзисте кусаются,но если надо номерки будут)
SWAG 30 83 0011 Пыльник ШРУСа внутреннего 226,39р.
Febi 01158 Опора шаровая рычага подвески 265,10р.
Febi 07559 Опора переднего амортизатора 261,85р.
Monroe 11163 Стойка амортизационная масляная, двухтрубная "Original" 1 397,70р.
Jetta II 1.6 EZ 84г
WillCode4Food
Спасибо огромное за номерки!
Пыльника шруса SWAG на белорусском экзисте нету. есть такие:
какой лучше брать?
Стойки сказали неразборные, вкладыши поменять нельзя.
На сервисе проверяли так: мастер покачал машину спереди-слева, спереди-справа, и сказал что амортизаторы не держат. Подушки он так смотрел: снял резиновые крышки, и попробовал их покрутить.
Выложи номерки деталей глушителя пожалуйста. Если не куплю, то хотя бы будет на что ориентироваться.
shurik555
Бери по карману,SWAG из-за того,что идет с ним в комплекте (болты,стопора,смазка).
По глушителю,VAG-овские номера-сам подберешь,что нужно.
VAG 191 253 409 -средняя часть
VAG 165 253 609 F-задняя часть
VAG 191 253 141 F Хомут системы выхлопной
VAG 191 253 139 G Хомут крепления глушителя
Jetta II 1.6 EZ 84г
WillCode4Food
Еще раз большое спасибо!
WillCode4Food
Пыльник возьму Febi 08304, там тоже комплект.
а че-то в списке совместимости этого амортизатора нет ни гольфов вторых, ни джет. Он точно станет?
Глушители буду брать Polmostrow 30.72 и 30.17. вроде о них не очень отзываются, но других вариантов нет. Правда средняя часть у меня какая-то не такая стоит. Тут она овальная, а у меня она круглая и длиннее. На вид вот на этот похож http://avtozap.by/6733/6735/41670/
shurik555
По Элкасту Джетта 2 1984г вот номерок оригинала
VAG 1H0 413 031 A
Про глушитель-ты написал средний и задний,по твоей ссылке передний.
VAG 191 253 209 B для моторов GU,EV,GZ,HV(№ 6)
Кстати 30.72 и 30.17(одно и тоже-средняя часть),а задняя 30.13 Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Jetta II 1.6 EZ 84г
WillCode4Food
это я тут опечатался, да так удачно, что попал в другой глушитель =)
хмм, действительно.... А чисто теоретически может быть так, что они стоят у меня наоборот, вместо переднего средний, т.е. поменяны местами? хоть убей кажется что у меня посередине стоит длинный круглый, и именно он самый дырявый.
shurik555
Местами их никак не поменяешь.У тебя скорей всего просто 2 банки т.е. передний и задний.
Bosal
jetta 1984 GU
Jetta II 1.6 EZ 84г
WillCode4Food
Похоже ты прав. больше всего похоже на вот такой вариант:
перед первой банкой точно что-то стоит, каталитический конвертер походу.
Млин. хотел же все зафоткать, когда был доступ к гаражу с ямой, но как-то из головы вылетело.
А то что две банки вместо трех сильно влияет на шумность? думаю, раз уж менять, то сделать нормально.
WillCode4Food
post - Четверг, 01 Декабря 2011
Их тоже думаю поменять, раз уж все равно туда лезть.
вот такие нормально будут?
Boge 89-001-0
WillCode4Food
post - Среда, 07 Декабря 2011
Я вот подумал, раз уже все равно лезть все это менять, может че-то еще попутно поменять, чтоб как бы все в комплексе сделать, и больше туда не лазить? К примеру правую шаровую заодно поменять, или еще что?
Как вы думаете?
А как мы можем тебе сказать что еще менять?
При замене любой детали ходовой должна быть отбраковка всех узлов!
Заезжаешь на сход-развал и там все тебе говорят.
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(WillCode4Food @ Четверг, 01 Декабря 2011)
Boge 89-001-0
лучше 89-042-0, или их аналог по Febi 13076
WillCode4Food
QUOTE(Яков @ Среда, 07 Декабря 2011)
Спасибо за ответ, но уж поздно, купил 89-001-0
