> Воздушная пробка
hagen
post - Суббота, 10 Декабря 2011
Пользователь №: 5 109
Спецы подскажите как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения?
Джетта 91г. , 1.8 RP
В чем проблема?
Не уверен что это пробка!
Liv
Пользователь №: 4 294
Помню как то выгоняли воздушную пробку на Иже, путем раскручивания мотора.
Jetta 2 1.8 RP МКПП 1990г
hagen
QUOTE(Chucky @ Суббота, 10 Декабря 2011)
В чем проблема?
поменял патрубок который идёт от помпы на железную трубку, после этого залил антифриз завёл машину, включил печку..мин 10 а она всё холодным дует + верхний патрубок радиатора наполовину только горячий..а да после 10 мин работы немного(пару капель) антифриза выдавило через синий датчик
shurik555
Пользователь №: 2 916
QUOTE(hagen @ Суббота, 10 Декабря 2011)
ГольфЛаборатория
Jetta II 1.6 EZ 84г
hagen
QUOTE(shurik555 @ Суббота, 10 Декабря 2011)
Это конечно вариант но он скорее для двоих
вычитал в инете что можно поставить машину под углом и с открытой крышкой РБ немного погазовать что думаете на счёт такого метода ?
КАК вы их, эти пробки, делаете? Сегодня в очередной раз менял ОЖ... Причем со съемом головы, соответственно, отсоединял кучу патрубков... Думал точно пробку поймаю в печи... Фиг там! Все нормально циркулирэн...
Поставить машин мордой кверху и погазовать? ХЗ.... Может помочь, а может и не помочь... Мож имеет смысл промыть системку с максимально полным (сегодня убедился в том, что довольно много жижи при сливе через патрубок, остается в блоке и голове) сливом жижки.
Кстати, а сливал жижку с закрытым РБ или открытым?
hagen
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 10 Декабря 2011)
post - Воскресенье, 11 Декабря 2011
Весной менял фланец ОЖ.При его замене вылилось ~3 литра антифриза.Поменял,залил новый антифриз,запустил двигатель с открытым РБ ,он поработал минут 10,заглушил,долил до уровня и усё)) печка греет,движка охлаждается bs.gif
kali$ha
post - Понедельник, 12 Декабря 2011
Пользователь №: 3 415
hagen дело говорит! Я так же у себя делал.Всё норм.
Jetta 1.8RP 91г.в
kali$ha, ты о чем?
swed
post - Четверг, 15 Декабря 2011
Пользователь №: 679
Сотню раз менял ОЖ, и всевозможные детали системы охлаждения и ниразу неполучалось сделать пробку! Просто при заливе не нужно спешить, и заливать ненаполняя РБ, и заводить нуно с открытым РБ, погреть немного потом далить, и покатавшись еще проверить и долить, и усе!!
slesarew@mail.ru
