> Помогите с коробкой
АНДРЮXА
post - Понедельник, 12 Декабря 2011
Пользователь №: 5 280
Подскажите, пожалуйста. Машина Jetta2 1986г. двигатель 1.6 ez коробка 020
вчера выехал со двора проверить тормоза после замены, метров 100 проехал, начал разворачиваться, после того. как сдал назад, остановился, включил первую и начал трогаться, негромкий щелчок и машина стала, сцепление выжимается, скоростя любые включаются, бросаю сцепление на включенной скорости, не едет и не глохнет, начинает жужжать, если включить. например третю вместо первой и попробовать трпонуться- жужжит быстрее. Вот думаю, снимать и смотреть что там внутри, или не париться и взять коробку за 5,500 тыс.р.(знакомый продает)
Kotelev
Из: Беларусь
Пользователь №: 2 250
Или внутренний ШРУС вытянул, или наружный какой-то не доустановил и он выскочил. Смотри по месту.
Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
Diger1
post - Четверг, 15 Декабря 2011
Пользователь №: 5 247
QUOTE(АНДРЮXА @ Понедельник, 12 Декабря 2011)
шлицы на полуоси слизались стопудова
Diger[SIZE=14]
post - Пятница, 16 Декабря 2011
QUOTE(Diger1 @ Четверг, 15 Декабря 2011)
скорее, кончился ШРУС. На заведенном движке включи передачу и, не переживая,что машина поедет, иди смотреть под капот: если одна из полуосей крутится, а другая нет- то диагноз простой, смерть ШРУС.
uxoid
Пользователь №: 2 724
у меня иногда такая хренотень бывает. Теперь хоть знаю, что это
