> Стартер не реагирует на поворот ключа, не могу завести
Pusya6555
post - Среда, 14 Декабря 2011
Пользователь №: 5 059
Всем привет!Помогите кто может!При повороте ключа происходит щелчек а продолжения никакого т.е.стартер не крутит,при прямом замыкании втягивающего происходит раскручивание шестерни но стартер по прежнему не крутит,что делать не знаю и в чем может быть причина!? sad.gif
VW Jetta 2,GU-1.8/1985г.в.
jetta kz
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
QUOTE(Pusya6555 @ Среда, 14 Декабря 2011)
Тяговое реле под замену.
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
Pusya6555
А возможно что смазка замерзла?,может его снять и почистить,такое началось после морозов летом и осенью даже намека никакого не было
jetta kz
Нечему там замерзать smile.gif Открыть в новом окне
даже стартер снимать не надо.
Чистка контактов поможет но не надолго и развальцевать его не просто.
Добавь подпись, так интереснее будет!
Pusya6555
Что за подпись? smile.gif Снять то я знаю что просто но там и еще одна проблема,не откручивается гайка под которую идет провод со стартера,очень бы не хотелось его снимать,просто нет возможности sad.gif
Pusya6555
и еще провод от стартера грелся может че нить залипло там?я туда ни разу не лазил по этому не представляю что там и как!
И какие контакты и где надо чистить
jetta kz
dry.gif Снимать все равно придется, либо с токача biggrin.gif Гайку отручивай головкой не 13 расшатывая, прогоняя резьбу (вперед-назад)
Вот изучай: http://www.youtube.com/watch?v=5qaYm4s_ksU...player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=zc2aOjirkns
http://avtovw.ru/2010/09/remont-vtyagivayu...startera-bosch/
Pusya6555
post - Четверг, 15 Декабря 2011
Спасибо за ответы и советы!Сегодня снял,пришлось заднюю крышку втягивающего немного поломать т.к.гайка не в какую не отворачивалась вместе с болтом крутилась и боялся провод от стартера оборвать,глянул а там полная ж...,контакты конкретно перегрелисьбуду искать новый!!!Интересно скока он стоит?
jetta kz
QUOTE(Pusya6555 @ Четверг, 15 Декабря 2011)
На 3-го гольфа ставил жигулевское с небольшой доработкой напильником, но это как крайний вариант (очень нужно было).
Удачи!
Pusya6555
Спасибо!От наших машин вариант исключен!Буду искать родной smile.gif Чтоб дольше прослужил smile.gif
Pusya6555
post - Суббота, 24 Декабря 2011
jetta kz
post - Четверг, 29 Декабря 2011
Блин у знакомой на golf 3 та же проблема и денег нету. Попробую разобрать и реанимировать. Если получится, с меня фото отчет bs.gif
Димка
Из: Москва
Пользователь №: 2 784
А у меня в этом плане всё хорошо,т.е. втягивающее как часы работает,проблема в другом,контактная группа уже 3-ья,хватает на год и опять под замену,а чтоб её поменять это всю торпеду разобрать надо и руль в добавок вытащить....
VW Jetta II GL, 1.8 RP, 90 л.с. МКПП, 1989г.в.
Pusya6555
post - Пятница, 30 Декабря 2011
Ну с деньгами у меня тоже не важно,хорошо знакомые помогли отделался бутылкой водки smile.gif ,а реанимировать его сложновато мне кажется будет,хотя если есть инструмент
swed
Пользователь №: 679
QUOTE(Димка @ Четверг, 29 Декабря 2011)
У тебя нагрузка через неё почему то идет, самый простой вариант это поставить реле! самое обычное стартерное в любом вазовском или газовском магазине продается вместе с колодкой и забудишь про замену контактной группы!
slesarew@mail.ru
