5 Страницы  1 2 3 > »
> ТРАМБЛЕР, Все проблемы
Alex320
post - Понедельник, 28 Сентября 2009
Из: лен.обл. г.Коммунар
Пользователь №: 1 252
доброго времени суток!
хотелось бы узнать с каких моторов(код), можно поставить бесконтактный трамблер, просто контактный трамблер меня уже порядком подз....л!
С остальным железом вроде как все ясно!
Предыстория:
1. была куплена машина в конце августа 2009г., вроде как бодрая для своего года 1984г.
2. замена текущей помпы + ремень грм, ролик, щетки генератора.
3. установка вазовского карба 21083, через переходник.(так как 2е2 отказался работать правильно, 3-х позиционник мертвый, 2 камера не открывалась, термостат сдохший, на пружине возд.заслонки обломаны крепления).
4. с обоими карбами свечи постоянно становятся черными буквально за день, пробелы в зажигании я так предпологаю, так как на стробоскоп идет непонятное кол-во импульсов, то вроде показывает правду то показывает в 2 в 3 раза меньше оборотов, а то и вообще одни нули, провода менял, свечи тоже, бегунок и крышка свежие, зазоры выставлял, все контакты зачищал, толку ноль!
VW Jetta II 1984 Gold, 1.6(EZ) Solex21083 + БСЗ!
BMW 525 E34
BMW 3xx E30 корч в процессе
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(Alex320 @ Понедельник, 28 Сентября 2009)
от любого Гольфа с мотором в аналогичном блоке, более свежем.
Так же потребуется коса с разъёмом. В инсталляции никаких проблем нет.
Кстати, кроме штатных ВАГовских систем на Гольфах успешно работает система Михайлова. Правда видел их на моторах 1,3 , и мне на 16V по спецзаказу делали (вместе настраивали перед запуском в серию), но может и для прочих изготавливают.
О! Нашел! Уже делают!
ТЫНЦ
Alex320
post - Пятница, 02 Октября 2009
все поставил БСЗ, гемора на пару часов! не считая поездки за трамблером!
трамблер от джеты, комутатор, катушка ВАЗ!
BMW 525 E34
Tiburon
post - Суббота, 17 Октября 2009
Пользователь №: 1 305
И как впечатления?Стоит игра свеч?
VW Jetta II,EZ,84
VW Golf II,GU,85
Dum spiro spero
Alex320
post - Вторник, 27 Октября 2009
QUOTE(Tiburon @ Суббота, 17 Октября 2009)
Стоит! причем очень даже стоит! один раз поставил, настроил и забыл!
BMW 525 E34
Shram
post - Суббота, 14 Ноября 2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 758
В обещем проблема с заводом.. По ощущениям движок дает в обратку и стартеру сложно его прокрутить (помните как бил по рукам кривой стартер на классике? smile.gif)
Очевидно раннее зажигание.. да и машину тупит при разгоне и звук движка тяжелый..
Вопрос такой.. в какую сторону крутится бегунок в трамблере?? Чтобы я знал в какую сторону крутить трамблер, чтобы сделать зажигание попозже smile.gif
Jetta 2 - 1989 г, 1.8, инжектор
I Love Roxy...
Компьютерная помощь: http://www.angels-it.ru
post - Воскресенье, 15 Ноября 2009
Бегунок обычно бегает по часовой. То есть, крутишь трамблёр по часовой - делаешь позже зажигание. Но у тебя не знаю как, т.к двигатель неизвестен. Сделай подпись нормально.
swed
post - Понедельник, 16 Ноября 2009
Пользователь №: 679
Да это очень просто определить, нужно всего лишь знать порядок, он как обычно 1342, и посмотрев на провода увидишь куда вращается бегунок!!!
slesarew@mail.ru
o.k.
Из: КБР г.Тырныауз
Пользователь №: 556
если стоит вакуумное опережение,надо проверить его исправность.когда он не работает не сможеш нормально отрегулировать зажигание.в моент пуска или резкого ускщрения он делает позже,а во время стабильной работы делает раньше
Shram
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 758
I Love Roxy...
POWERED
post - Четверг, 04 Февраля 2010
Пользователь №: 348
Короче уже 4 крышка и бегунок пошли под откос, симптомы нагар в крышке на контактах и на бегунке,зазор в контактной группе выставлен по мануалу размер шупа 0.45мм, катушка от таза новая контакты и прочая ерундень тоже...
Куда копать...
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
Student
post - Пятница, 05 Февраля 2010
Из: Лен. обл.
Пользователь №: 1 103
Возможно катушка от ТАЗа выдает большее напряжение.
JETTA2 1991г, 1.8, RP
КАКАЯ ВЛАСТЬ
ТАКИЕ И ДОРОГИ
virya
Кок на барже
Из: Санкт-Петербург,Дыбенко
Пользователь №: 71
ставь транзисторное зажигание......
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
POWERED
Пользователь №: 348
финансы не позволяют, на оригинальной катушке было тоже самое...
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
virya
Кок на барже
Пользователь №: 71
QUOTE(POWERED @ Пятница, 05 Февраля 2010)
трамблёр в Г2К можно купить за 500р +коммутатор300,не так уж и дорого....
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
POWERED
Пользователь №: 348
QUOTE(virya @ Пятница, 05 Февраля 2010)
audi 80/B4 2.3E
Jetta2.org
post - Четверг, 15 Июля 2010
Братцы! А подскажите, чего делать, если трамблер ну ни как крутиться не хочет...
Сегодня с двигателем ковырялся. Обнаружил, что трамблер ну ни как не хочет крутиться. А о том, чтобы извлечься вообще помыслов у него нет. Пробовал поддеть отверткой, проливал WD-шкой, обстукивал слегка... Ноль эмоций... Причем, судя по корпусу трамблера в том месте, где он лапой прижимается, зажигание выставляли с помощью русского ключа - молотка с зубилом, вражины...
Может, есть какая-нибудь хитрость, чтобы побороть энту железяку? Может, стОит на горячем двигателе попробовать вынуть?
Fritz-23
Пользователь №: 1 580
Доброго времени суток.Из-под капота начал доноситься писк,похож на писк ремня генератора,но раздается в области трамблера.Сам там не разу не лазил,по этому решил сначала узнать что это может быть.Кстати..с того момента когда начало пищать,стала хуже заводиться на холодную.Кто что думает ? bu.gif
1985/1.6_ez/jetta2/:)
Вован60RUS
Из: г.Великие Луки
Пользователь №: 1 240
Сними трамблёр и покрути его рукой.А может это даже и не трамблёр? И укажи что за движок.
1.3МН 87г. 539 тыщ км.
OPEL OMEGA 2.0 16V CD
ШНГ
QUOTE(Fritz-23 @ Пятница, 01 Октября 2010)
Если свистит когда машина стоит, то да, как вариант трамблер. С завода в нем каналы есть для масла, так, чтобы двигатель его смазывал. Видел, умники трамблер на силикон ставят и закрывают им канал. Снять его не проблема. Отметь положение бегунка на корпусе, положение самого трамблере и снимай. Собрав и поставив на место, поверни до совпадения рисок. Еще причиной свиста может отвернувшийся кожух на коробке. Он с торца коробки у маховика.
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:15
