ТРАМБЛЕР, Все проблемы
- Понедельник, 01 Августа 2011
#41
Я ж дал ссылки... Или там нет описания подобной проблемы и способов ее решиния?
| arturagat |
- Вторник, 02 Августа 2011
#42
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 31 Регистрация: Вторник, 26 Июля 2011, 19:35 Из: Минск Чижовка Пользователь №: 4 888 |
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 01 Августа 2011) а мне кажется что это не в карбюраторе дело---а в трубочках и примочках на нём? что скажешь? -------------------- 1.6-бензин-1984 джета-2
- Среда, 03 Августа 2011
#43
"Трубочки и примочки на нем" тоже к карбюратору относятся. По 2е2 лично я тебе не помогу - он не моя тема.
- Четверг, 04 Августа 2011
#44
про 2е2 нужно много читать и абсолютно необходимо разобраться, какой узел за что отвечает. Заменить трубочки- дельная мысль, но нормальную диагностику узла никто не отменял. Карб простой, как бублик, всё снаружи.
#45
QUOTE(Евген @ Четверг, 04 Августа 2011) про 2е2 нужно много читать и абсолютно необходимо разобраться, какой узел за что отвечает. +1 И это не только к карбу относится - это относится ко всем узлам и агрегатам. А то сначала обороты ХХ трамблером регулируем, потом, глядишь, и УОЗ будем длиной ВВ подгонять.... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
- Пятница, 05 Августа 2011
#46
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 04 Августа 2011) +1 И это не только к карбу относится - это относится ко всем узлам и агрегатам. А то сначала обороты ХХ трамблером регулируем, потом, глядишь, и УОЗ будем длиной ВВ подгонять.... Волновод? О_о -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
#47
Все гораздо прозаичнее. Искра, она же по ВВ проводам идет! Так чем длиннее провод - тем дольше она идти будет... Тут вообще много вариантов - можно от бабины к штуке такой, куда провода от свечек подходят, длину провода выбрать так, чтобы УОЗ был оптимальным, а можно от этой штуки к свечкам каждый провод индивидуально подбирать. А если на пути следования искры поставить специальные графитовые стержни (можно из батареек типа 373 извлечь), структурирующие элементарные частицы искры, то можно снизить расход.
ЗЫ Надо завязывать с.... Просто завязывать! -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| swed |
- Суббота, 06 Августа 2011
#48
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 06 Августа 2011) Все гораздо прозаичнее. Искра, она же по ВВ проводам идет! Так чем длиннее провод - тем дольше она идти будет... Тут вообще много вариантов - можно от бабины к штуке такой, куда провода от свечек подходят, длину провода выбрать так, чтобы УОЗ был оптимальным, а можно от этой штуки к свечкам каждый провод индивидуально подбирать. А если на пути следования искры поставить специальные графитовые стержни (можно из батареек типа 373 извлечь), структурирующие элементарные частицы искры, то можно снизить расход. ЗЫ Надо завязывать с.... Просто завязывать! Стоп братишка!!! Это все конечно достаточно прозаично, но вот в чем запарка, сейчас не найдещь батареек типа 373!!! Конечно хх не отрегулируешь трамблером!!! Так что прежде чем вообще лезть куда то желательно бы зажигание по стробу выставить, а потом карбом заниматься!!! Да и для начала свечки сменить, ну и вв, и если проблемка останется ьо карб шаманить, а потом уже опережение выставить, во как!! -------------------- VW Jetta 2 (1990), 1.6 PN, Pierburg 2EE
slesarew@mail.ru |
- Воскресенье, 07 Августа 2011
#49
ни один стоящий карбюраторщик не полезет крутить и ковырять, пока не убедится в нормальной работе зажигания. До кучи, ВР УОЗ бывает дырявым, а это делает дырку в вакуумной системе и создаёт определенные трудности при настройке двигателя, и если он не держит разрежение, то вакуумный шланг надо заглушить. Перед настройкой надо бы вообще убедиться в работоспособности всей системы зажигания, катушки, ВВпроводов, бегунка и контакта на нём, крышки трамблёра, и ВР УОЗ.
| arturagat |
#50
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 07 Августа 2011) ни один стоящий карбюраторщик не полезет крутить и ковырять, пока не убедится в нормальной работе зажигания. До кучи, ВР УОЗ бывает дырявым, а это делает дырку в вакуумной системе и создаёт определенные трудности при настройке двигателя, и если он не держит разрежение, то вакуумный шланг надо заглушить. Перед настройкой надо бы вообще убедиться в работоспособности всей системы зажигания, катушки, ВВпроводов, бегунка и контакта на нём, крышки трамблёра, и ВР УОЗ. вообщем поехал к карбюраторщику--чёрный дым убрал сказал что смесь обогащённая--открутил жеклёр на самом--он у меня один--после гдето сзади карба там две трубочки к нему-в одной большое отв--в другой маленькое и был засор--прочистил и обороты в норме--свечи выставил зазор--вот и весь ремонт -------------------- 1.6-бензин-1984 джета-2
| ikarus |
- Понедельник, 26 Сентября 2011
#51
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 89 Регистрация: Воскресенье, 06 Июня 2010, 20:28 Пользователь №: 2 259 |
чтобы не открывать новую тему спрошу тут.
в запас надо купить катушку зажигания, детали трамблера (кроме контактов) нашел. Вот спрашивают какая нужна катушка: они оказывается бывают разные - для моторов 1) без катализатора, 2)с ним, 3) катализатор+лямбда-зонд. Катализатор у меня вырезан, а вот был ли лямбда зонд - не знаю. Какую купить катушку? И если они подходят от самар, то нафиг тогда такой ассортимент родных?) -------------------- VW Jetta 2, 1985 г.в., 1,6 EZ, 5 мкпп
| voronchik |
- Вторник, 04 Октября 2011
#52
Новичок Группа: Members Сообщений: 5 Регистрация: Суббота, 25 Июня 2011, 18:28 Пользователь №: 4 780 |
Я при покупке тоже столкнудся с такой проблемой то есть родной трамблер не хотел работать был куплен если честно даже не знаю какой но предположительно от в3 пассата бесконтактный трамблер не знаю какой потому что покупался в небольшом городке на границе казахстана
-------------------- Jetta II EZ 1985
| ramon71 |
- Пятница, 04 Ноября 2011
#53
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 71 Регистрация: Суббота, 09 Июля 2011, 18:10 Пользователь №: 4 834 |
у меня такая беда,накрылся вакуумник на трамблере,пошел в магазин,хотел заказать,а там мне сказали что самый дешевый бошевский будет стоять 1800 и сроки поставки 2 недели.
Вопрос состоит в следующем: можно ли от нашего ТАЗа поставить вакуумник ну или вообще какие предложения будут? мотор у меня 1.6 ez,поставлен другой трамблер(050905237 ax)с безконтактным зажиганием,коммутатор и тд я просто не могу понять за что такие деньги???вон на таз он ваще 150р стоит((( -------------------- Jetta 1984; 1.6 EZ
| shurik555 |
#54
QUOTE(ramon71 @ Пятница, 04 Ноября 2011) у меня такая беда,накрылся вакуумник на трамблере,пошел в магазин,хотел заказать,а там мне сказали что самый дешевый бошевский будет стоять 1800 и сроки поставки 2 недели. Вопрос состоит в следующем: можно ли от нашего ТАЗа поставить вакуумник ну или вообще какие предложения будут? мотор у меня 1.6 ez,поставлен другой трамблер(050905237 ax)с безконтактным зажиганием,коммутатор и тд я просто не могу понять за что такие деньги???вон на таз он ваще 150р стоит((( Проще купить новый кЕтай в сборе.С Экзистом дружишь? Вот -------------------- |
| ramon71 |
#55
QUOTE(shurik555 @ Пятница, 04 Ноября 2011) да вот у меня китай и стоял,отходил 4 месяца и все(( но в любом случае спасибо,щас гляну че там есть че то я там даже китая не вижу,я по артикулу вбил http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1237122447 -------------------- Jetta 1984; 1.6 EZ
| shurik555 |
#56
QUOTE(ramon71 @ Пятница, 04 Ноября 2011) да вот у меня китай и стоял,отходил 4 месяца и все(( но в любом случае спасибо,щас гляну че там есть че то я там даже китая не вижу,я по артикулу вбил http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1237122447 Dello 309050237026AF Распределитель зажигания 1 987,87р. Ожидание 5 дней и 5 штук в наличии. -------------------- |
| ramon71 |
#57
QUOTE(shurik555 @ Пятница, 04 Ноября 2011) ааа.....слушай,а они по почте присылают?и дорого это будет стоить?я живу где то в 5 часах от москвы -------------------- Jetta 1984; 1.6 EZ
| shurik555 |
#58
QUOTE(ramon71 @ Пятница, 04 Ноября 2011) Чет твоего города в списке не нашел. Поищи мож поблизости есть офисы Экзист.Заказываешь,оплачиваешь и забираешь в офисе. Я тебе цену с кидывал с доставкой(и в Нальчике),под Москвой и в Москве дешевле. И что мешает съездить в Москву и купить новый или на разборке б/у. -------------------- |
| ramon71 |
#59
QUOTE(shurik555 @ Пятница, 04 Ноября 2011) Чет твоего города в списке не нашел. Поищи мож поблизости есть офисы Экзист.Заказываешь,оплачиваешь и забираешь в офисе. Я тебе цену с кидывал с доставкой(и в Нальчике),под Москвой и в Москве дешевле. И что мешает съездить в Москву и купить новый или на разборке б/у. вроде как в туле есть это в часе езды,мешает то,что мне нужно до мосвы и обратно 1500р)))с таким успехом мне и так можно заказать -------------------- Jetta 1984; 1.6 EZ
| ramon71 |
- Вторник, 15 Ноября 2011
#60
вообщем я заказал заказал трамблер с разборки,сегодня мне его привезли,говорят родной,но я чет сомневаюсь....
вот номер трамблера 055905205P мне бы узнать с какого он двигателя(объем и буквы)и если не мой,то подойдет ли он мне у самого мотор 1.6 EZ,просто трамблер который стоит у меня вообще с RP двигателя и там навернулся вакуумник -------------------- Jetta 1984; 1.6 EZ
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:27 |
