устали пружины
устали пружины
| And |
- Среда, 14 Декабря 2011
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 80 Регистрация: Воскресенье, 11 Сентября 2011, 15:03 Пользователь №: 5 025 |
Подскажите пожалуйста - у меня на вид немного подуставшие задние пружины. Кто-нибудь может точно сказать по опыту - подойдут от 8-ки, 9-ки, может 12-ки и т.д.? сколько срезать с них, чтоб только приподнять, а не задрать?
-------------------- Jetta II 1988, 1.8 RP
| mobile |
- Четверг, 15 Декабря 2011
на разборке нормальные можно очень за дешево взять родные ваговские
| Антон.10Рус |
У меня в круг воткнуты восьмые АвтоВАЗовские пружины с жёлтой меткой (вместе с опорами от Б4), пришлось пильнуть передние пружины на 1,2 витка, также на перед понадобятся восьмые верхние тарелки пружин, при установке передних пружин их нужно ставить вниз к стойке пиленным прутком, на зад пружины пильнул на 1,5 витка и это при условии того, что амморты "усиленные", у них нижняя чашка пружины с завода выше на 20мм, чем при стандарте. Машина стоит идеально ровно и клиренс хороший, но не до сумасшествия. У восьмых пружин толще пруток, машина не просядет в момент. Вазовские стойки ставить не рекомендую.
| SNIKer |
- Суббота, 17 Декабря 2011
Антох просвет какой стал? Намного выше?
VAG KLUB КОСТРОМА |
| Антон.10Рус |
QUOTE(SNIKer @ Суббота, 17 Декабря 2011) У меня стояла до этого заводская подвеска, ничего не было меняно, соответственно пружины были просевши и пузом зимой задевал сугробы, вот весной всю подвеску перебрал, теперь по сравнению с тем, что было поднялась значительно, а так, она чуть выше чем Жигули классика и чуть выше 8к 9к, на стоке, но чуть выше, ШРУСа работают в идеальных углах(пыльники на всех стойках стоят резиновые гофрированные, перед - от 2110 с отбойником от 2110, задние от 2108 с отбойником от 2108, штоки амортизаторов этими чехлами закрыты полностью при любом ходе подвески, грязи не попадает), машинка в управляемости не потеряла, пружины жёстче штатных. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| blek-269 |
- Воскресенье, 18 Декабря 2011
QUOTE(Антон.10Рус @ Суббота, 17 Декабря 2011) У меня стояла до этого заводская подвеска, ничего не было меняно, соответственно пружины были просевши и пузом зимой задевал сугробы, вот весной всю подвеску перебрал, теперь по сравнению с тем, что было поднялась значительно, а так, она чуть выше чем Жигули классика и чуть выше 8к 9к, на стоке, но чуть выше, ШРУСа работают в идеальных углах(пыльники на всех стойках стоят резиновые гофрированные, перед - от 2110 с отбойником от 2110, задние от 2108 с отбойником от 2108, штоки амортизаторов этими чехлами закрыты полностью при любом ходе подвески, грязи не попадает), машинка в управляемости не потеряла, пружины жёстче штатных. Вопросик QUOTE Вазовские стойки ставить не рекомендую. -------------------- |
| Антон.10Рус |
QUOTE(blek-269 @ Воскресенье, 18 Декабря 2011) Вопросик Амортизаторы стоят перед и зад, то, что и должно стоять фольцевские, все болты крепления стойки к поворотному кулаку стоят от ВАЗ 2108 нижние от крепления стойки к поворотному кулаку на переде. Болты крепления задних амортизаторов к балке использованы от ВАЗ 2108(болты крепления яиц переднего стабилизатора к рычагам подвески). ВАЗовские амортизаторы не ставить. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| blek-269 |
QUOTE перед - от 2110 с отбойником от 2110, задние от 2108 с отбойником от 2108, штоки Вот тут что то не стыковка . Знаете почему ? Потому как отбойники имеют отверстия больше чем штоки на фольцовских и в этом случае их просто разрывает . Пробовал ---ставил и резиновые и силиконовые , подходят с москвича 41 , но это не панацея -------------------- |
| Антон.10Рус |
QUOTE(blek-269 @ Воскресенье, 18 Декабря 2011) Вот тут что то не стыковка . Знаете почему ? Потому как отбойники имеют отверстия больше чем штоки на фольцовских и в этом случае их просто разрывает . Пробовал ---ставил и резиновые и силиконовые , подходят с москвича 41 , но это не панацея Всё стыкуется и отъезженно прилично, по нашим "г" дорогам, подвеску ни разу не пробило, просто нужно брать сызрановские отбойники, а не силикон, силикон рвёт, чтобы отбойник вниз штока при установке не упал нужно использовать изоленту, в дальнейшем чехол от 10 держит отбойник всегда вверху. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| Tiffany |
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 13 Регистрация: Вторник, 07 Сентября 2010, 20:55 Из: фильма ужасов Пользователь №: 2 564 Город: Moskow-city |
QUOTE(Антон.10Рус @ Воскресенье, 18 Декабря 2011) Осталось совсем немного! Поменять кузов от Жигулей,и всё будет хорошо. -------------------- ♥VW Golf MkII♥1.6EZ♥84♥
| Михаил РБ |
- Вторник, 03 Января 2012
У меня на задних ваговских стойках стоят восьмерочные пружины, уже года 3 никаких проблем. Если не ошибаюсь при установке обрезал вроде на 1 витокили на пол витка, точно не скажу. Вообщем все подходит.
-------------------- купе jetta2, 1987, 1.6, был 2е2, переделан под SoleX 083
| Упрощённая версия | Сейчас: Воскресенье, 11 Октября 2026, 11:41 |
