11 Страницы « < 5 6 7 8 9 > »
> какое масло льем, кто что заливает в мотор
какое масло заливаем в мотор???
лью синтетику всегда [ 33 ] ** [14.86%]
лью синтетику зимой,а летом-полусинтетику [ 4 ] ** [1.80%]
всегда заливаю полусинтетику [ 162 ] ** [72.97%]
когда как [ 8 ] ** [3.60%]
лью оригинальное масло VW [ 1 ] ** [0.45%]
я вообще в этом не понимаю [ 14 ] ** [6.31%]
Всего голосов: 222
Гости не могут голосовать
kuzmich
post - Понедельник, 17 Мая 2010
Отправлено #121
Пользователь №: 1 931
Заливаю Хаволайн 10W40, промываю 5-ти минуткой, пока доволен, хотя при следующей замене хочу попробовать Тексако, лил ли кто нибудь масло этой фирмы и какие отзывы можете дать ?
mkropachev
Отправлено #122
Пользователь №: 1 763
QUOTE(kuzmich @ Понедельник, 17 Мая 2010)
Лил в ВАЗ-2106, негатива не вызывало, но и большого позитива то же. Брал на разлив из бочек в автосервисе.
Отправлено #123
ELF 10W40
mkropachev
post - Вторник, 18 Мая 2010
Отправлено #124
Вот много человек советуют заливать LiquiMoly MoS2 Leichtlauf 10W-40.
И некого не смущает что у этого масла нет одобрения VW и отсутствует сертификация? blink.gif
Вот инфа которая есть на Jetta-Club, может и не правильно но скопирую её здесь
Знаки одобрения VW:
1- VW 500.00 - всесезонное с межсервисным пробегом не менее 15 000.
2- VW 501.01 - всесезонное с межсервисным пробегом не менее 20 000.
3- VW 502.00 - всесезонное с межсервисным пробегом не менее 20 000.
4- VW 503.01 - всесезонное с межсервисным пробегом не более 20 000.
5- VW 501.01 - предназначенное для турбированных двигателей.
6- VW T4 - экстра класса для двигателей разработанных после 97г. с межсервисным пробегом не менее 30 000.
VW-Norm 500.00
Масло устойчивое к образованию осадков.Так называемые легкотекущие масла Leichtlauföle(SAE 5W-X;10W-X)
Для бензиновых и дизельных моторов.
VW-Norm 501.01
Масло устойчивое к образованию осадков.Не являющиеся легкотекущим маслом (SAE 15W-X)
VW-Norm 502.00
Масло устойчивое к длительным нагрузкам.
VW-Norm 503.01
Температуроустойчивое масло с низким испарением.
Для бензиновых двигателей легковых автомобилей, с наддувом или без него.
(Audi S3 ; RS 4 ; A4 3,0 (V6) ; TT (165 kW) ; A 8 6,0 (V12)
VW-Norm 505.00
Минеральное или синтетическое масло для турбодизельных моторов .
VW-Norm 505.01
Масло с высокими требованиями к износу,чистящим,дисперсным качествам.
Для дизельных моторов с впрыском,пумподизельных моторов.
VW-Norm 503.00-506.00
Высококачесвенное синтетическое масло с низкой вязкостью.
Для новых машин с большим интервалом обслуживания.
VW-Norm 506.01
Для новых машин с большим интервалом обслуживания. с высокими требованиями к износу,чистящим,дисперсным качествам.
VW-Norm 504.00-507.00
Специальное масло для машин с эколог.нормой Евро 4.
Для бензиновых и дизельных(с фильтром) моторов.
SAE говорит о вязкостных характеристиках. бывает 5 сортов летнего и 6 сортов зимнего масла. Если после SAE стоит 20, 30, 40, 50, 60 - это летние, т.е. при достижении маслом t 100* С, сохраняется его вязкось при t внешней среды соответственно - 20, 30, 40, 50, 60. Если после SAE стоит 0, 5, 10, 15, 20, 25 с буквой W - это зимнее. Здесь имеют место две характеристики: проворачиваемость и прокачиваемость.
проворачиваемость (t)
W0________-30*
W5________-25*
W10_______-20*
W15_______-15*
W20_______-10*
W25_______-5*
прокачиваемость (t)
W0________-25*
W5________-20*
W10_______-15*
W15_______-10*
W20_______-5*
W25________0*
Ща в магазинах в основном всесезонное к примеру SAE 10W40, т.е. 10W - зима, 40 - лето.
API - качественный показатель, имеет буквенные обозначения
с буквой S для бензиновых двигателей
с буквой C для дизельных двигателей
Бывают следующие сорта:
SF - данное масло рекомендованно для двигателей разработанных до 89 года.
SG - данное масло рекомендованно для двигателей разработанных до 94 года.
SH - данное масло рекомендованно для двигателей разработанных до 96 года.
SJ - данное масло рекомендованно для двигателей разработанных до 2000 г.
SL - данное масло рекомендованно для двигателей разработанных после 2000 г.
Для дизелей:
CD - данное масло рекомендованно для двигателей разработанных до 89 года.
CF - данное масло рекомендованно для двигателей разработанных после 89 г.
CG - данное масло рекомендованно для двигателей разработанных после 96 г.
ACEA - данные о принадлежности масла.
Обозначения:
для бензина:
a1 - масло экстра класса с энергосберегающим эфектом для двигателей без наддува.
a2 - стандартный класс для двигателей с наддувом или без него, для современных двигателей.
a3 - маслло экстра класса для современных двигателей с турбонаддувом или битурбо с энергосберегающим эффектом.
для дизелей:
b1, b2, b3 - аналогично a1.
b4 - для дизелей с высоким наддувом.
Так же по ссылке ниже можно скачать архив со списком всех масел у которых есть сертификация VW
А у масла LiquiMoly соответствия и допуски следующие API SL/CF; ACEA A3-04 / B4-04
И на сколько я понял что для моего двигателя оно не подходит.
И Вопрос не совсем по теме, может кто сказать код с Exist, чтобы заказать кольцо уплотнительное под сливной болт?
Отправлено #125
Запрошенные артикулы
VAG N 013 84 92 Прокладка сливной пробки масляного поддона 9,80р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Ossca 00000191 Прокладка пробки масляного поддона 1,58р.
Elring 115.100 Прокладка сливной пробки поддона картера 2,53р.
Febi 07215 Прокладка сливной пробки поддона картера 2,85р.
SWAG 99 90 7215 Прокладка сливной пробки поддона картера 3,79р.
Jp Group N..0138492 Сальник 4,11р.
Febi 07215 Прокладка сливной пробки поддона картера 5,06р.
Hans Pries 104 474 016 Прокладка пробки масляного поддона 5,69р.
Hans Pries 104 474 016 Прокладка пробки масляного поддона 6,01р.
Hans Pries 104 474 016 Прокладка пробки масляного поддона 6,32р.
Hans Pries 104 474 016 Прокладка пробки масляного поддона 6,96р.
Ajusa 21012700 Прокладка сливной пробки поддона картера 12,65р.
Porsche N 0138492 Прокладка пробки масляного поддона 17,39р
mkropachev
Отправлено #126
QUOTE(dimka1695 @ Вторник, 18 Мая 2010)
Спасибо за инфу.
Vladleo
post - Пятница, 28 Мая 2010
Отправлено #127
Пользователь №: 2 226
QUOTE(Evgeniosss @ Среда, 30 Апреля 2008)
А я вот например лью Castrol Magnatec 10W40 и скажу вам честно оч доволен, компенсаторы не позвякивают, катаюсь 10 000 км, сливаю, без всяких промывок (чего и вам советую) заливаю новое и поехали, на этом масле накатал 50 000-60 000 до этого заливал ZIC.
Как тебе ZIC? Я о нем начитался,хочу залить-Castrol и правда лучше?
Как глянешь вокруг-ах,ети твою мать!!!
А призадумаешься-да и хер с ним...
Sergei.138
Отправлено #128
Пользователь №: 2 219
Я лью английское COMMA X-Flow Type S 10w40-оно изготавливается из первичного базового масла, а не как большинство немецких(Mobil, ESSO и т.д.) из регинирированного (т.е. востановленного из отработанного старого масла). Маслом доволен!Зимой проблем никаких!Завтра меняю на 10 000 тыс.)))) bs.gif и кстати оно имеет допуск 502.00 rolleyes.gif cool.gif bt.gif
1,3л, NZ 8V, 40 кВт / 55 лс, Инжектор Digijet, 1991 339000 KM
hirurg777
post - Среда, 01 Сентября 2010
Отправлено #129
Пользователь №: 1 599
Залил сегодня минералку Cepsa 15W40, такую же как и была.
Джетта 2 1984г. 1.6 EZ 2E2
post - Четверг, 02 Сентября 2010
Отправлено #130
Всегда во все свои машины заливаю Тебоил сильвер 10W40, привезённое из финки, масло очень хорошее обладает хорошими моющими свойствами, не идёт на конкретный угар, на ниве у меня мотор отходил более 156 тык без капы, промывками не пользуюсь, замена масла и обязательно замена всех фильтров.
jum
post - Пятница, 03 Сентября 2010
Отправлено #131
Пользователь №: 2 463
в машину четвертый год заливается полусинтетика Mobil1 Super2000 10w40, проблем не замечал.
дрыгатель: RP 1,8, 90 л.с.
впрыск: Mono-Jetronic
Nikolay
post - Среда, 22 Сентября 2010
Отправлено #132
Пользователь №: 1 930
Jetta II 1987, 1,8 GU White Horse продана....
Golf II 1990, 1,8 RP Vader
http://vkontakte.ru/sytenkov
JETTA 32rus
Отправлено #133
Пользователь №: 992
ESSO Ultra Turbo Diesel 10W-40. При замене ремня ГРМ все удивлялись в отсутствии нагара
Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
Volvo FH '07г. EURO-5 440л.с.
deathlypriest
post - Воскресенье, 26 Сентября 2010
Отправлено #134
Пользователь №: 2 351
стоит ли лить lique moly molygen 10-w50 полусинтетику?
Piter Parker
post - Вторник, 28 Сентября 2010
Отправлено #135
Пользователь №: 1 797
Раньше заливал Castrol 10W 40. вроде нормально , но гидрики подстукивали . А тут недавно залил STATOIL LAZERWAY 10W-40, разницу реально ощутил, гидрики вообще перестали стуканить, да и по звуку мотор стал мягче работать. Сегодня STATOIL – лидер на рынке смазочных материалов в Скандинавии .Среди потребителей смазочных материалов STATOIL - Volvo, Scania, Haldex, Belaz, VME,Cummins, CAT, ALDI (DK), Husqvarna, Öhlins, Porsche, Peugeot, Mitsubishi, Nissan, Honda, SCA, Stora Enso, Frantschach, Arctic Paper, Skanska, NCC, Cramo, HEIDELBERG, Avesta Polarit, Sandvik, SKF, SAPA LKAB, Lisheen Mine, Vattenfall, Ahlstom, SIEMENS, GE, CAT, Maersk A/S, YANMAR и другие известные компании
VW Jetta-II 1990 1.8 RP
Отправлено #136
Отправлено #137
Piter Parker
post - Среда, 29 Сентября 2010
Отправлено #138
QUOTE(Piter Parker @ Вторник, 28 Сентября 2010)
Я не дурин чтоб ее перепечатывать, можно и копировать.
Отправлено #139
Sergei.138
Отправлено #140
QUOTE(deathlypriest @ Воскресенье, 26 Сентября 2010)
ОЧЕНЬ хорошее и дорогое масло, думаю стоит попробовать!особенно летом-мотор станет тише работь! вдобавок в этом масле самый последний и высококачественный пакет присадок!
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 8:18
