> Не работает тахометр
tiberium
post - Понедельник, 26 Декабря 2011
Пользователь №: 4 660
Не работает тахометр, когда отсутствуют лампы ближнего/дальнего света, в чем проблема может быть?
Jetta II, 1984, 1.8 бензин/газ
SNIKer
Пользователь №: 4 652
Что значит когда отсутствуют??? КОгда не включено? Было такое.. Повреждены дорожки гибкой платы приборки...
VAG KLUB КОСТРОМА
tiberium
post - Вторник, 27 Декабря 2011
Нет, именно когда отключаю фары от разъемов, как подключаю работает.
uxoid
Пользователь №: 2 724
А вот если включаешь дальний и тахометр отрубается, что это может быть?
Kotelev
Из: Беларусь
Пользователь №: 2 250
Если генератор не запустился (нет возбуждения), то тахометр не показывает. По болотам бывает воды черпану и на генератор попадет - тахометр на 0 ложиться, пока не просохнет. To:
uxoid, а заярдка есть? Думаю, что нет в этот момент.
P.S. Все это относительно дизеля - к тахометру клемма W генератора.
Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
uxoid
QUOTE(Kotelev @ Вторник, 27 Декабря 2011)
tiberium
post - Среда, 28 Декабря 2011
QUOTE(uxoid @ Вторник, 27 Декабря 2011)
У меня и такая проблема есть.
Попробуйте поменять приборку. Будет ясно в ней ли дело иль нет.
tiberium
Не имею такой ворможности, т.к она денег стоит, которых сейчас ну очень нет, да и знакомых с гольфами или джеттами нету.
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 0:55
