Прикуриватель\ магнитола, Где связь???????
| kali$ha |
- Четверг, 29 Декабря 2011
Вообщем проблема такая. Купил на медни видеорегистратор. Сунул в прикуриватель - ноль реакции( до этого прикуривателем не пользовался как купил мащину поэтому без понятия рабочий он или нет). Снял панель там разъем с него скинут был. Вставил разъем в пркуриватель - выбило предохранитель на магнитолу(15А)(((( но прикуриватель при этом не заработал. Вопрос - почему горит предохранитель магнитолы и почему может не работать прикуриватель???????????? Зарание всем спосибо.
-------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
| WillCode4Food |
Наверное потому что прикуриватель закорочен, а магнитола подключена к тому же проводу. Прозвони прикуриватель тестером, скорее всего он замыкает.
-------------------- Jetta-2, 1.6 EZ, 1984. За рулем меньше года, за глупые вопросы не пинать
| kali$ha |
QUOTE(WillCode4Food @ Четверг, 29 Декабря 2011) Наверное потому что прикуриватель закорочен, а магнитола подключена к тому же проводу. Прозвони прикуриватель тестером, скорее всего он замыкает. Так получается что магнитолу старый хозяин по колхозному подключил??? -------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
| WillCode4Food |
Многие подключают к проводу прикуривателя магнитолу, тут нет ничего удивительного.
| kali$ha |
QUOTE(WillCode4Food @ Четверг, 29 Декабря 2011) Извиняюсь за может быть глупый вопрос( я просто в этом нифига не понимаю) но как мне это все исправить???? -------------------- Jetta 1.8RP 91г.в
| WillCode4Food |
проверить прикуриватель. Я так понимаю, когда прикуриватель не нажат, или в его гнездо ничего не воткнуто, то сопротивление между его проводами бесконечное. Когда нажат - между проводами появляется какое-то сопротивление. Если это не так, значит надо внимательно смотреть, где там замыкаются контакты. Ну или выбросить его и поставить новый. Говорят от ВАЗа десятки подходят неплохо, и стоит копейки.
Кстати, кто-нить знает, как вытащить гнездо прикуривателя из панели? Я че-то ковырял-ковырял, не вытаскивается, а сильно ковырять не хочется, страшно сломать. Видно у меня там все окислилось. Нагревающий элемент не фиксируется в гнезде когда его нажимаешь, а девайсы если тыкаешь, то плохо контачит. Надо бы выдрать его и почистить. -------------------- Jetta-2, 1.6 EZ, 1984. За рулем меньше года, за глупые вопросы не пинать
QUOTE(WillCode4Food @ Четверг, 29 Декабря 2011) бороду сними и изнутри выдави -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| Chase |
- Пятница, 27 Января 2012
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 10 Регистрация: Понедельник, 25 Июля 2011, 18:19 Пользователь №: 4 882 |
Ребят,такая тема..воткнул в прикуриватель насос,хотел подкачать колесо,прошло секунд 10 насос вырубается,думал все,насос накрылся..решил проверить прикуриватель,а он не выплевывает остался в нажатом состоянии+магнитола перестала работать..подскажите как быть пожалуйста!
| Ваня |
Новичок Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: Среда, 31 Августа 2011, 15:14 Пользователь №: 4 983 |
QUOTE(Chase @ Пятница, 27 Января 2012) Ребят,такая тема..воткнул в прикуриватель насос,хотел подкачать колесо,прошло секунд 10 насос вырубается,думал все,насос накрылся..решил проверить прикуриватель,а он не выплевывает остался в нажатом состоянии+магнитола перестала работать..подскажите как быть пожалуйста! Смотри предухранитель!!! Может там стоял слабый ты воткнул насос и он перегорел!! |
| Chase |
- Суббота, 28 Января 2012
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 7:18 |
