самодельный вольтметр, мозгую
- Понедельник, 02 Января 2012
Вольтметр - отличная и необходимая штука, но в мфа штатно её не предусмотрели, непонимаю почему. Подумал что неплохо было бы.. И не колхозить с дополнительным датчиком, а куда-нибудь засунуть, чтоб выглядело аккуратно. Загорелся идеей купить самый маленький дисплейчик 3 разрядный, врезать аккуратно его в одну из заглушек и на основе, скажем, старого мультиметра это дело осуществить. реально? просьба помочь советом как осуществить, ато пока ума не прилажу к таким вещам:
как заставить плату вольтметра питаться от бортсети? напрямую + и - кидать вместо кроны? на сколько сложно подружить вольтметр с новым дисплеем? может есть более простой вариант (недорогой) отвечающий требованиям выше? -------------------- |
| tiberium |
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 22 Регистрация: Четверг, 12 Мая 2011, 22:55 Пользователь №: 4 660 |
А не проще ли такой сразу купить?
http://www.ebay.com/itm/Slim-DC-Digital-Vo...b#ht_2581wt_905 -------------------- Jetta II, 1984, 1.8 бензин/газ
- Вторник, 03 Января 2012
QUOTE(tiberium @ Понедельник, 02 Января 2012) спасибо за ссылку! только широковато табло будет. кнопка 22мм максимум.. QUOTE(Chucky @ Понедельник, 02 Января 2012) ой. я прямо влюбился спасибо за наводку) -------------------- |
| tiberium |
- Среда, 04 Января 2012
Я себе такой поставил сегодня, и напряжение показывает, и обороты)))
http://avtel.spb.ru/h_361.html -------------------- Jetta II, 1984, 1.8 бензин/газ
| hirurg777 |
- Суббота, 07 Января 2012
Тоже самое поставил себе ещё 2 года назад. (Как сейчас помню за 60 000руб.) Суперская вещь.
Не раз вовремя показывала начало больших проблем. Не понятно почему не оснащают машину штатным вольтметром. Не знаю как в вашем агрегате- а в моём кроме напряжения и оборотов ещё меряет какой то Угол Замкнутых Контактов. Без понятия для чего это. -------------------- Джетта 2 1984г. 1.6 EZ 2E2
QUOTE(hirurg777 @ Суббота, 07 Января 2012) Не раз вовремя показывала начало больших проблем. Не понятно почему не оснащают машину штатным вольтметром. А вот на каких-то авто, вроде, на УАЗах или грузовиках, не помню, но видел в приборке амперметр со средним положением стрелки. Т.е. в одну сторону стрелка кажет потребление от аккума, в другую - от геныча к аккуму (могу ошибаться, что именно так, но факт - была такая штука) ИМХО, довольно полезная. QUOTE(hirurg777 @ Суббота, 07 Января 2012) Не знаю как в вашем агрегате- а в моём кроме напряжения и оборотов ещё меряет какой то Угол Замкнутых Контактов. Без понятия для чего это. Это для контактного зажигания. Знать этот угол им зачем-то может быть полезно. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| tiberium |
QUOTE Не знаю как в вашем агрегате- а в моём кроме напряжения и оборотов ещё меряет какой то Угол Замкнутых Контактов. Без понятия для чего это. Есть там такая функция))) -------------------- Jetta II, 1984, 1.8 бензин/газ
ну как бы если надо только вольтметр,можно поставить простой индикатор напряжения на 3х светодиодах.
втыкается в прикуриватель и стоит 40р. -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
Дим, это не наш метод!
ОК!
Нашел комп который можно вставить в заглушку http://www.avtomgn.ru/shtat/shtat-33-x1.html Наверно это оптимально...огромные не гармонируют с нашими торпедами. Буду делать себе. -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
Дим, а у тебя не карбюратор разве?
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 07 Января 2012) карб вот еще один http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=329605 -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
Что-то мне подсказывает, шо это все не для карбовых двигателей...
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 07 Января 2012) Что-то мне подсказали что не будет работать на карбе только диагностика ошибок и расход Остальное все пашет... -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
- Воскресенье, 08 Января 2012
На карбовых двигателях что мы можем узнать?
1 - напряжение; 2 - обороты; 3 - тот самый угол замкнутости контактов; 4 - температуру там, где установим штатный для компа датчик; 5 - время, ежели правильно его установили, 6 - в некоторых моделях, при условии, что установлен датчик скорости, - скорость + некоторые значения расхода; 7 - при желании заморочиться - дублирование датчика топлива в баке. Проще говоря, на карбе мы не сможем увидеть только моментальный расход топлива.... А остальное можно доколхозить. -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
я так далеко не пойду
мне достаточно что будет. -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
Дим, как я раньше говорил, пилот 9к - самый суперский вариант. Только его примудрить надо куда-то...
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 08 Января 2012) Дим, как я раньше говорил, пилот 9к - самый суперский вариант. Только его примудрить надо куда-то... неет! только в заглушку. -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
Если память не изменяет, что-то из пилотов тож может подойти. Сёдня уже нет времени у мну... завтра гляну...
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 15:55 |
