> задние амортизаторы, проверка
WillCode4Food
post - Вторник, 03 Января 2012
Пользователь №: 5 196
На днях нагрузили полный багажник и трех человек сзади посадили. По дороге появился звук, как будто колесо цепляет об арку. Машину разгрузили, жопа поднялась, но звук не исчез. Где-то справа сзади, на неровностях слышен звук, что-то среднее между стуком и скрипом. Попробовал руками покачать жопу. Слева качается нормально (так же как и спереди). Справа очень сильно надо приложиться чтоб качнуть ее.
Поделитесь ссылками годными по задней подвеске. Хочется перед тем как ехать в гараж иметь представление как и что делать. К примеру, как проверить амортизаторы.
Яков
post - Среда, 04 Января 2012
Пользователь №: 386
качание руками позволит определить уже полностью умерший амортизатор, не более.
В твоём случае я лично вижу два возможных варианта:
1) из-за чатсого оплного складывания при полной загрузке действительно умер один из амортизаторов (меняются парой)
2) из-за слабой затяжки нижнего болта крепления сайлентблок провернулся. Попробуй или перезатянуть болт, заодно посмотри, не вывалился ли сайлентблок из нижнего уха амортизатора
по теме могу подкинуть только инструкцию по сборке задних амортизаторов
WillCode4Food
Спасибо за подробную инструкцию, то что надо.
Как определить убитый амортизатор? Он будет легко складываться-раскладываться?
Может мне стоит пружины посильнее поставить, чтоб задние колеса не терли об арки?
Яков
post - Четверг, 05 Января 2012
Пользователь №: 386
QUOTE(WillCode4Food @ Среда, 04 Января 2012)
амортизатор - это гидравлический тормоз пружины (с)
то есть шток должен сопротивляться складыванию и сжатию. Сложность определения исправности амортизатора в том, что это усилие определяется в конкретных единицах, оценить которые может только специальный стенд. Руками можно определить уже полный труп.
Пружина всегда должна совпадать по характеристикам с амортизаторами
WillCode4Food
Ясно, что ничего не ясно. Ладно, разберем, а там будет видно.
Звучит конечно разумно. Только непонятно, как эти характеристики определять. Не хочется, чтоб получилось, что я поставлю новые амортизаторы, и они убьются из-за слабых пружин.
WillCode4Food
Оказывается, у меня оторвался правый стакан от кузова. Отдал варить.
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(WillCode4Food @ Четверг, 05 Января 2012)
всё очень просто: желательно на Джетту ставить и амортизаторы, и пружины, предназначенные именно для Джетты:-) А то тут популярны темы установки пружин от ВАЗика, например:-)
Просевшие пружины определить достаточно просто - по положению кузова, ну или по зазору между аркой и колесом.
WillCode4Food
Ты же сам в соседней теме писал
так как ты правильно отметил, что пружин достойного качества для Джетт не найти, я уже давно практикую пассатовские (для седана, 950277 по K+F), с обрезанием ровно одного витка.
Просветите, какой должен быть зазор между аркой и колесом?
Яков
post - Пятница, 06 Января 2012
Пользователь №: 386
писал, и от своих слов не отказываюсь:-)
купи оригинальные пружины, и ничего не придётся резать.
я не владею цифрами по определению правильного зазора, к сожалению. Ориентируюсь визуально, обычно, и на пожелания клиента:-)
zVladimiRz
post - Воскресенье, 15 Января 2012
Пользователь №: 5 481
какие пружины поставить что бы приподнять машину.
WillCode4Food
post - Понедельник, 20 Февраля 2012
Мои беды с задней подвеской не закончились перевариванием стакана. Жопа прыгает на каждой яме. Покачал жопу руками. Справа качается нормально, ощущается что подвеска работает. Но когда отпускаешь, она как бы пружинит. Вроде как амотризатор уже не держит. Слева сзади очень сложно качнуть машину. Ход подвески раза в два меньше чем справа при том же усилии. Что-то явно там не так. Планирую разбирать по этому мануалу http://vwts.ru/forum/71932. Опыта подобных работ нет, как то сцыкатно...
Спереди тоже какая-то хрень: обнаружил что машина спереди справа поднята выше чем слева. Разница около 3х см. Мне не давно перебирали передние стойки. менялись амортизаторы и их опоры. Хз, оно так было, или так стало после ремонта. Как с этим бороться даже не представляю...
Федор
post - Воскресенье, 04 Марта 2012
Пользователь №: 5 301
Вопрос такой : Вообще семейство джетт и гольфов жесткие машины или нет ? Что-то я езжу на своей джетте она жестковата. По трассе да, кайф , но по городу жестко ! ( У меня стоят задние стойки ALKO , а передние помоему Бильштейн. )
Джетта2 1.3 мн 1988г.
post - Понедельник, 05 Марта 2012
QUOTE(WillCode4Food @ Понедельник, 20 Февраля 2012)
при работах не бойся. главное аккуратно всё откручивать и ничего не сломать. собирается всё так же просто.
начни с проверки, одинаковые ли пружины и аммортизаторы, посмотри не текут ли аммортизаторы.
по поводу морды. у меня тоже одна сторона выше, грешу на слегка вылезшую опорную подушку.
QUOTE(Федор @ Воскресенье, 04 Марта 2012)
в народе считаются жестковатыми, по крайней мере у нас на беларуси. хотя кмк, на стандартной подвеске это вполне комфортная машина.
WillCode4Food
Т.к. подушки и амортизаторы абсолютно новые (меньше 100 км пробег), то грешить остаётся только на пружины. Сниму стойки и думаю все станет понятно. Съемники пружин купил. Осталось купить хитрый ключ, который с двумя усами, чтоб открутить вторую верхнюю гайку.
salenimax
post - Понедельник, 19 Марта 2012
Пользователь №: 5 393
Сегодня узнал, что можно поставить стойки от AUDI A4. Будет и приподнятой и мягкой. Может кто слышал о таком.
VW Jetta 1990 1.8 mono
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(salenimax @ Понедельник, 19 Марта 2012)
хм, вроде сегодня не первое апреля. Кому ты так насолил, что спровоцировал столь злую шутку?:-)
В подвесках Гольф2/Джетат и А4 нет ничгео общего. Вообще.
salenimax
post - Вторник, 20 Марта 2012
Да, но стойки одинаковы. Нужно лишь ставить свою верхнюю чашку и обрезать алюминиевую втулку внизу. Подходит все. Вопрос в том будет ли мягче и выше.
У меня стоят под нижними чашками втулки 2-2,5 см. Машина немного выше чем по стандарту, 2-3 человека не проблема. Но пустой едешь как на возу.
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(salenimax @ Вторник, 20 Марта 2012)
с таким же успехом можно приравнивать амортизаторы от любой марки. Впрочем, нет, я по прежнему настаиваю, что в подвеске А4 и Дж2 нет вообще ничего общего
конечно, при наличии сварки можно пристроить что угодно к чему угодно, но эта переделка не относится к разделу взаимозаменяемости деталей
все вопросы по НЕ родным деталям задаем тут!
Самоделкины
