Вытекает антифриз, Вытекает антифриз из бочка
| TierSmol |
- Четверг, 05 Января 2012
Новичок Группа: Members Сообщений: 4 Регистрация: Четверг, 14 Июля 2011, 9:22 Пользователь №: 4 850 |
Вытекает антифриз из бочка. В течение 5 минут непонятно куда выливается, везде все сухо - подтеков нет. Не дымит, печка не греет - дует холодным воздухом.
| JETTA 32rus |
Возможно пробка в системе. Задирай морду в горку и газуй с открытым бачком...
А может и прокладка гбц. Патрубки на радиатор сжимаются рукой? -------------------- Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
| TierSmol |
| Igor_arz52 |
- Пятница, 06 Января 2012
QUOTE(TierSmol @ Четверг, 05 Января 2012) прокладка пробита и твой тосол просто выливается в масло,а при работающем двигателе патрубки раздувает так,что не прожмёшь.(это худший вариант,лучший это воздушная пробка) -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
| JETTA 32rus |
У меня газы прорывались в бачок выдавливая антифриз, но в масло он не попадал, масло было чистое без эмульсии... Помогла замена прокладки гбц. Пробуй сжимать патрубки и еще на холодном моторе чиркани пальцем в бачке по стенкам, если палец станет черноватым то еще один признак газов. После движения аккуратно открути крышку (по технике безоп. накинь потолще тряпку на бачок и откручивай), если будет большой пшик, то опять же признаки на прорыв газов...
| TierSmol |
| JETTA 32rus |
QUOTE(TierSmol @ Пятница, 06 Января 2012) Чтобы бачок оказался выше уровнем радиатора печки, следовательно воздух пойдет в самую верхнюю точку. И не забудь включить печку при этой процедуре, а так же сдавливать патрубки периодически... -------------------- Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
| Igor_arz52 |
- Суббота, 07 Января 2012
QUOTE(JETTA 32rus @ Пятница, 06 Января 2012) а печку то зачем включать?у нас нет никакого крана в системе и радиатор печки всегда греется,мы просто заслонкой направляем воздух через него или в обход. -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
| JETTA 32rus |
То что крана нет верно, но автор писал что печка дует холодным, если все таки пробка в системе, то печка должна задуть теплым когда выйдет пробка...))
| TierSmol |
