Отвалился плюс со стартёра, Что можно сделать и как с ентим жить?!
| Жанфудр |
- Суббота, 07 Января 2012
Не завёлся. Залез под капот, а там "толстый плюс" отгнил напрочь (с зеленцой аж) от стартёра. Что можно сделать? Какие у кого есть мысли по колхозу временному/постоянному или иному решению проблемы?
Замена косы - это бесспорно решение всех проблем, но надо завтра! -------------------- 1:1 УАЗ Patriot Limited 2013г., 2.7л., АТ резина, хабы "Русь"! - "Медвежёнок"
| misc |
QUOTE(Жанфудр @ Суббота, 07 Января 2012) Не завёлся. Залез под капот, а там "толстый плюс" отгнил напрочь (с зеленцой аж) от стартёра. Что можно сделать? Какие у кого есть мысли по колхозу временному/постоянному или иному решению проблемы? Замена косы - это бесспорно решение всех проблем, но надо завтра! Отвалилась клемма? Да проще некуда, покупаешь провод в тех же метизах, покупаешь клеммы. Я на свой старый MH брал вроде 10 квадратов, от гены на стартер и на аккум. Но я еще и клеммы пропаивал. -------------------- Джетта 1.8
| Жанфудр |
это вариант, но рядом сча нет метизов...
какое сечение брал? -------------------- 1:1 УАЗ Patriot Limited 2013г., 2.7л., АТ резина, хабы "Русь"! - "Медвежёнок"
| Антон.10Рус |
QUOTE(Жанфудр @ Суббота, 07 Января 2012) Не завёлся. Залез под капот, а там "толстый плюс" отгнил напрочь (с зеленцой аж) от стартёра. Что можно сделать? Какие у кого есть мысли по колхозу временному/постоянному или иному решению проблемы? Замена косы - это бесспорно решение всех проблем, но надо завтра! Покупаешь плюсовой провод от ВАЗ 2123 (Шевроле-Нива) и устанавливаешь, клемма на АКБ грамотная, себе такой поставил, всё отлично. -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| misc |
QUOTE(Жанфудр @ Суббота, 07 Января 2012) Точно помню, что не меньше 10 квадратов. -------------------- Джетта 1.8
Покупал намедни ТАЗопровод с плюсовой клеммой. 25квадрат не хотите?
| misc |
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 07 Января 2012) а тазоклемма тоже с аккума на стартер и гену? -------------------- Джетта 1.8
- Воскресенье, 08 Января 2012
От плюса аккума до стартера. Причем, ИМХО, длинновата чутка...
| Жанфудр |
значит попробовать от Шнивы провод?... эх, рядом один магаз есть - лишь бы там оказался...
Честно - хз. Пришел к тетке на рынке, грю - надо провод с клеммой. Грит - от классики - коротка, на те другой. Взял - подошел...
| Антон.10Рус |
QUOTE(Жанфудр @ Воскресенье, 08 Января 2012) Да, именно от 2123 (Шнива) -------------------- VW JETTA 87; 1,8 GX переделан под SOLEX 24х26 - продана
| misc |
ИМХО, от аккума до генератора не менее важный провод, чем от аккума до стартера.
Я брал провод, отмерял примерное расстояние от гены до стартера, аккуратно снимал изоляцию не повреждая целостности самого провода (металлической части), делал петлю из провода, впаивал ее в клемму, изолировал, на оставшихся других концах припаивал клемму для генератора и аккума соответственно. ИМХО, надежней. Почему не делал 2 разных провода от аккума до гены и от аккума до стартера? Да просто все, длинна провода от аккума до гены все равно значительно меньше не станет, а стартер и гена не работают одновременно. -------------------- Джетта 1.8
| Жанфудр |
- Среда, 11 Января 2012
взял что было под рукой в ТАЗовском магазе:
1. провод плюсовой от 10-ки 2. провод плюсовой от Нивы 3. плюсовой золтистый разъём на 4 провода (два 23-16 и два мелких) от 10-ки на гену провод, от нивы на стартёр - всё в разъём + провод из салона! работы на пару часов на холоде и с фонариком! ) -------------------- 1:1 УАЗ Patriot Limited 2013г., 2.7л., АТ резина, хабы "Русь"! - "Медвежёнок"
