> Как подключить динамики в дверках, Хочу разобраться и подключить
Dusic
post - Понедельник, 09 Января 2012
Пользователь №: 3 328
В Джетте 2 имеется электропроводка для магнитолы. Нашел схему, которая ей соответствует. Но в дверки уходят обрезанные провода, а в карты установленны штатные динамики и не подключены. Чего не хватае? Думаю каких-то усилителей для них (указал галочками место их расположения), которые бы преобразовывали сигнал с линейных выходов магнитолы и выдавали на динамики. Где взять такие преобразователи или возможно изготовить самому? У меня их нет. Вообщем, как подключить динамики в дверках? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Jetta 88г. 1,8 JN 2Е2
Dusic
post - Вторник, 10 Января 2012
Почитал я про магнитолы вот здесь Штатная магнитола и понял, что у меня возможно динамики со всторенными усилителями, но я ранее рассматривал их и выдел только двухконтактный вход. Куда остальные провода девать, а на вход от куда взять?
начнем с того что нам совершенно не ясно к чему ты их собрался подключать biggrin.gif
схема у тебя от гаммы - там были и линейные выходы и встроенного усилка
именно по этой причине была возможность подключить 6 динамиков
на решетках динамиков с встроенными усилками должна быть надпись Activ
на магнитах же самих динов дб прикручены радиаторы с платами
Dusic
post - Четверг, 12 Января 2012
Здравствуйте. Есть желание подключить незадействованные динамики в дверках старого авто. Штатные усилители на магнитах отсутствуют, есть простые динамики с Rвх=4Ом.
QUOTE(Dusic @ Четверг, 12 Января 2012)
ну так и ищешь + и - с магнитолы который идёт к двери и подключаешь) остальные провода аккуратно заглуши.
Dusic
QUOTE(ROISE @ Четверг, 12 Января 2012)
Нашел. В каждую дверку приходит два постоянных + (питание и управление, не знаю зачем последнее), провод массы и 2 провода с линейного выхода магнитолы (+ и -). Динамики от этого не заработают. Нужны усилители. Нарыл, что есть типа ТDА. Может их поставить?
post - Суббота, 14 Января 2012
ну управление подходит чтобы включать усилитель который был на динамиках, масса понятно зачем и линейка понятно. Значит или линейку к внешнему усилку, если есть и от усилка на динамики или тянуть аудио провода от магнитоллы..
ну или искать динамики со встроенным усилителем.... так?
Dusic
Искать динамики со встроенными усилками не хотелось бы. Эти вполне хорошие. Думаю поставить TDA2400. Хотел посоветоваться по такому варианту. Наверное опыта подобного мало у кого было.
TDA2400 или все-таки TDA2004?
Вообще, если штатные провода лежат, мож лучше на старых добрых УН19? wink.gif (TDA2030, если память не изменяет)
Dusic
post - Воскресенье, 15 Января 2012
Это описка, все-таки TDA2004?
За совет спасибо, почитаю за них.
Dusic
post - Воскресенье, 22 Января 2012
Нашел вот это. Только от Пассата и в одном экземпляре. Попробую поставить на свой динамик, который кстати не был актив.
Упрощённая версия Сейчас: Четверг, 19 Ноября 2026, 19:28
