стартер не входит в зацепление с маховиком, не получается запустить
| Владимир Струков |
- Вторник, 10 Января 2012
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 22 Регистрация: Понедельник, 09 Января 2012, 19:04 Пользователь №: 5 462 |
Джетта2, 84 год, МКПП 4, 1.3 НК(головка МН). В общем проблема такая: слизало зубья на старом маховике. поставил такойже (б/у в хор. состоянии), поменял сцепление, поставил новую втулку стартера, которая в коробке находится (стартер без клюва, со втулкой). Всё собрал. ставлю стартер. пытаюсь запустить мотор - хрена! при повороте ключа слышу только как щёлкает втягивающий и жужжит якорь стартера... ещё и ещё и проскакивает жуткое ггггрыкание - думал бендикс! в ходе долгих испытаний поменял их штук 5! покупал по номеру стартера и по образцу бендикса BOSH, результатов не дало! каждый бендикс ведёт себя также как другой. тыркал тыркал, но потом заметил, что бендикс не входит в зубья на маховике!!! когда происходит жуткое ггггггггггр - бендикс бьёт по боку зубьев маховика!(вынимал стартер и видно ссадины) т.е бендикс не входит в зацепление, а пытаясь войти бьёт побоку! чуть сума не сошёл
вот думаю может бендикс не подходит к этому маховику?... какие разновидности их бывают на 1.3? расстояние между зубьями бендикса можт разное бывает? длина этих зубцов, толщина.... вот ума недам что за хрень?!!!! подскажите пжалста!!!!!!!!! вот решил на форуме зарегистрироваться, идеи мож подкините! заранее благодарю!!! |
| CerK |
- Среда, 11 Января 2012
Хмм. Номера маховиков сравнивались? Или только брались внешние приметы? Откровенно говоря не знаю есть ли разница между маховиками.
Как вариант стартер не ровно встает или втулка могла немного раскорячиться. -------------------- und tschüss.....
| Владимир Струков |
номера не сравнивал, только внешне их пристально разглядывал... втулка... втулку запресовывал при снятой коробке т.е всё очень аккуратно! в данном случае она может стоять криво, только если само отверстие в коробке вкривь идёт, но ведь когда старая втулка стояла, стартер норм работал!...
а на старом маховике зубья сбились, т.к "кулибин" один ваще туда копеешный стартер поставил! он маховик под ся проел, а когда я родной стартер поставил, он сначала всё норм запускал мотор, а потом хреновничать начал и зубья постепенно стёр. А этот маховик родной стартер чёт даж цеплять не хочет(только боковую грань слизывает)! беды блин... пасиб за внимание! вот мож на выходных глянуть разные бендиксы, чёб звёздочка немного другая была, а именно, зубцы наверн покороче, расстояние м-ду ними мож другое... теряюсь в догадках.... |
| CerK |
Я как то не сталкивался с таким еще ни разу, а народ чета молчит весь. Видать рабочие дни начались после бурных выходных.
| Владимир Струков |
ды вот блин, сам жду мож кто что подскажет) сёня заходил в автомагазинчик, спрашивал разновидности бендиксов. сказали на мой бошевский стартер он один...
намекнули на то, скока зубьев на этом маховике! мож расстояние между зубьями другое.... а я и хер знаю! по сравнению со старым ваще одинаковые маховики были, вот тока по кол-ву зубьев незнаю. вот ща полазить в нэте, поискать на каких моторах ещё маховики на 180 мм встречаются... |
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 13 Ноября 2026, 0:36 |
