Схема циркуляции охлаждающей жидкости, Да движок 1.3
| Phantom |
- Суббота, 14 Января 2012
Новичок Группа: Members Сообщений: 4 Регистрация: Понедельник, 17 Октября 2011, 21:05 Пользователь №: 5 163 |
Вот дали мне такую схемку решил себе проверить правильность подсоединения патрубков . До меня ставили другой карб другой колектор . Потом мне пришлось ставить другой карб 2е3 и колектор а как сделать розводку хз ну както поставили
печка начала греть. Но не очень и двиок не очень прогревался решил поставить все по схемке . печка перестала греть. Это схема на 1.3 двигатель ? aто у меня железная трубка № 6 имеет два боковых и один центральный на толстый патрубок выходы . Левый патрубок печки №21 и №2 нагревается только когда термостат начинат открыватся ( сужу потому что и патрубок №1 начинает греться ) Тепло начинает идти минут через 10-15 и то еле еле. В чем причина? Нужна схема Движени охдаждающей жидкости по движку 1.3 и схема как стоят патрубки . Может ктонибуть помочь,? Двиг 1.3 NZ 88 г карб 2е3. Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. |
| lexarn |
- Понедельник, 06 Февраля 2012
Кстати такая же проблема! очень плохо греется машина, и печка так же хоть и поставил новые радиатор печки, двигатель менял сам на такой же как на схеме, возможно и подключил что-то не правильно! кстати у меня в районе карбюратора один патрубок лишний получился... пришлось заглушить!
| lexarn |
- Среда, 08 Февраля 2012
А можно ссылку где брали схему! нужна на МН, хотя может они и одинаковы но хочется подстраховаться !
| Phantom |
- Четверг, 09 Февраля 2012
QUOTE(lexarn @ Среда, 08 Февраля 2012) А можно ссылку где брали схему! нужна на МН, хотя может они и одинаковы но хочется подстраховаться ! схему брали на www.elcats.ru Сделал .Разобрался в этой проблемке .Очень критично как оказалось повлияло на работу отопителя да и на сам движок (холостые работали скачкообразно ) глючный термостат . Так было в лом мне снимать и проверять термостат. НО..... Холод не тетка. Вот и воружившись градусником и подвязав снятый термостат в емкосте с водой начал лабораторную работу под названием "варим термостат". В итоге было выяснено что термостат начал срабатывать при температуре 68 гр. Очень плохо . Замена. Был куплен термостат Wahler- как то внешне он был не очень веяло от него какойто кустарьщиной.Решил проверить . Срабативание на положеном 84 градусе.Поставил.Благотворное тепло пошло только стрелочка коснулась белового сектора и чем выше тем теплее. |
| lexarn |
Сравнил схему с подключением патрубков как у меня, и что-то остался я не доволен! смотрим фото, если будет понятно конечно!
сейчас посмотрю схему на свой двигатель! кстати может у меня не МН ? -------------------- Джетта 2, 1985 г выпуска, 1.3 MH(87г) 5-Мкпп Карбюратор
| lexarn |
Видно плохо, вообщем помойму у меня верхний и нижний патрубок от радиатора перепутаны местами...
| Phantom |
Мне кажется коль стоит новый радиатор печки то вариантов не много. Подключить максимально правильно патрубки. Проверить термостат и помпу( бывает сгнившая лопасть ).Ну и воздух в сиситеме. Как бы все .
| lexarn |
Какой год двигателя? ото что-то я не могу понять...
А еще не могу найти схему! так как весь флянец где датчики у меня на фото не такой как на схеме, у меня с другой стороны располагается 3 трубки вертикально а не горизонтально как на схеме... -------------------- Джетта 2, 1985 г выпуска, 1.3 MH(87г) 5-Мкпп Карбюратор
| lexarn |
Нашел похожую схему, искал в гольфах! так как при продажи двигателя говорили что был снят с гольфа! Но эта схема с двигателя 1.4! у меня похожий флянец 3 трубки со стороны лобового стекла располагаются вертикально.
| blek-269 |
QUOTE(lexarn @ Четверг, 09 Февраля 2012) Нашел похожую схему, искал в гольфах! так как при продажи двигателя говорили что был снят с гольфа! Но эта схема с двигателя 1.4! у меня похожий флянец 3 трубки со стороны лобового стекла располагаются вертикально. Там не такая схема И на фото у вас не всё подключено , один датчик идёт на приборку , а другой на перегрев -------------------- |
| Grixa16 |
- Пятница, 17 Февраля 2012
что делать, с заглушки на помпе сочится, менять помпу?? или можно как-то это обойти
-------------------- Jetta II 1.8 84 EZ
| Федор |
если сочится это не страшно. Купи баночку американского герметика и лупани в систему и будет тебе счастье.
| Grixa16 |
- Суббота, 18 Февраля 2012
QUOTE(Федор @ Пятница, 17 Февраля 2012) если сочится это не страшно. Купи баночку американского герметика и лупани в систему и будет тебе счастье. можно ездить и без тосола -------------------- Jetta II 1.8 84 EZ
| Федор |
у меня сочилась печка - помог герметик.
| blek-269 |
QUOTE(Федор @ Суббота, 18 Февраля 2012) А потом начинаем , заливать что бы почистить систему и всё по кругу -------------------- |
| Федор |
ДА, если подливать или заменить тосол, то герметик вымывается.
| blek-269 |
QUOTE(Федор @ Суббота, 18 Февраля 2012) Я даже и не замарачиваюсь такими делами если не могу устранить , покупаю . есть у меня радиатор немного подсачивал по морозах , летом всё в норме . Купил и как говорится 2 зайца убил , чистенький и нет мокроты . А все герметики . я считаю это забивка системы что потом черивато перегревом -------------------- |
| Phantom78 |
Новичок Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: Воскресенье, 29 Января 2012, 16:04 Пользователь №: 5 532 |
QUOTE(blek-269 @ Четверг, 09 Февраля 2012) Там не такая схема И на фото у вас не всё подключено , один датчик идёт на приборку , а другой на перегрев Второй датчик идет не на перегрев !!! Это датчик который контролирует включение подогрева впускного коллектора,в простонародии (еж). Он постоянно замкнут,как только температура достигает 60 -65 гр. он вырубает ежа через релле подогрев.................. р.s. А вот автору фото подогрев сделать надо. Зимой очень полезная штука (на холодной машине после прогрева впуск.коллектора бензин лучше испаряется) Проверено !!! -------------------- Golf 2 / 1.3 MH / Pierburg 2e3 / 1986 год.
| Grixa16 |
- Вторник, 21 Февраля 2012
такой вопрос: помпа идет с крышкой в сборе(между ними прокладка, на крышке заглушка)?? заказал помпу, но она по ходу идет без этой крышки, я в стрессе
| blek-269 |
QUOTE(Grixa16 @ Вторник, 21 Февраля 2012) такой вопрос: помпа идет с крышкой в сборе(между ними прокладка, на крышке заглушка)?? заказал помпу, но она по ходу идет без этой крышки, я в стрессе Она должна идти с передней крышкой и уплотнительным кольцом . Пример вот такая должна быть --кольца не хватает -------------------- |
