> АКПП, Все вопросы
FreeZer
post - Понедельник, 24 Мая 2010
Отправлено #21
Пользователь №: 2 100
QUOTE(Сергей666 @ Понедельник, 24 Мая 2010)
откуда именно гонит?
Сам не пойму Во первых сама коробка "мокрая" а так похоже между двиглом и коробкой
Отправлено #22
Я же тебе написал что нужно!Вот подтверждение... http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=138213
FreeZer
Отправлено #23
QUOTE(dimka1695 @ Понедельник, 24 Мая 2010)
да я до того как тебе написал ,создал,сначала создал,потом у тя спросить решил) спс еще раз
Отправлено #24
Если вопрос не решится-пиши в ЛС!Мастер по АКПП есть...
Сергей666
post - Четверг, 27 Мая 2010
Отправлено #25
Пользователь №: 1 829
У кого нибудь есть фотоотчеты?Может кто то сам делал?
VW Jetta,1.8 RP Моновпрыск, была АКПП))
Сергей666
Отправлено #26
QUOTE(FreeZer @ Понедельник, 24 Мая 2010)
Скорее всего хана радиатору(улитке),срочно делай,а то не далеко уедешь
FreeZer
post - Воскресенье, 06 Июня 2010
Отправлено #27
Спасибо Я разобрался Просто прохудился патрубок и все
naum123
post - Суббота, 19 Июня 2010
Отправлено #28
Пользователь №: 2 054
Износилась гребенка переключения передач апп возмаожно ли найти новую.Могу сделать сам металлическую оригинальная из пластмасы не знаю что делать.
Сергей666
post - Понедельник, 28 Июня 2010
Отправлено #29
QUOTE(naum123 @ Суббота, 19 Июня 2010)
Поточнее что за гребенка переключения передач?
ozzytih
post - Среда, 25 Августа 2010
Отправлено #30
Из: тихорецк
Пользователь №: 2 485
Покурив форум,решил проверить масло в дифференциале.ямы нет ,решил открутить трос спидометра и проверить маслянным щупом.Уровень примерно 7-8 см по щупу,но масло КРАСНОЕ.Как я понимаю масло там должно быть не красное ,а обычное трасмисионное. И вообще там проверяется масло в дифференциале? Сегодня коробка начала шуметь,по ощущениям пропала тяга ,т.е. давишь тапку мотор ревет ,а скорость набирает неохотно.Попробывал на гравии тапнуть,гравий летит с удовольствием.На холодную снаружи ,слево ,возле колеса в положении P слышится отчетливый шум,после поездки проподает.
Машину купил неделю назад ,со старым хозяином связи нет ,узнать не могу.
И еще ,что бы поменять масло в коробке ,коробку надо снимать?Как расположен поддон коробки ,вертикально или горизонтально.
p. s. Может я гоню,и все нормально.
RP 1,8 АВТОМАТ 1989Г
Отправлено #31
QUOTE(ozzytih @ Среда, 25 Августа 2010)
В АКПП заливается СПЕЦИАЛЬНОЕ масло для АКПП, оно как раз красное. НЕ ВЗДУМАЙ ЛИТЬ ТУДА ДРУГОЕ!!! Если масло чистое, без непонятных вкраплений и мусора- не трогай его, оно хорошее. В автоматах масло меняется не так часто, как в механических коробках. Так что кури темы исключительно про АКПП, а про механические коробки забудь вообще.
ozzytih
Отправлено #32
Из: тихорецк
Я правильно понял,масло в коробке, там где щуп и масло в дифференциале одного цвета?
post - Четверг, 26 Августа 2010
Отправлено #33
ээээ... у нас дифф в коробке вообще-то =))) и масло там того же цвета =)
Отправлено #34
Удивительно, коллеги, но как раз налицо тот случай, когда осторожность новоиспеченного джеттовода спасла автомат от трансмиссионки(читай- неминуемой гибели)
Отправлено #35
типа того =)) лучше перебдеть, чем недобдеть =)))
ozzytih
Отправлено #36
Из: тихорецк
Спасибо ,друзья. ТАД 17, я конечно же лить так сразу не стал бы.
А что насчет поддона ,без снятия каробки можно прокладку поменять.
с494
post - Суббота, 18 Сентября 2010
Отправлено #37
Из: Саратов
Пользователь №: 2 161
QUOTE(Сергей666 @ Четверг, 27 Мая 2010)
VWДжетты2 с акпп010 охлаждения коробки не имеют.
xNxSxLx
post - Пятница, 22 Июля 2011
Отправлено #38
Пользователь №: 2 577
До недавнего времени машина ездила и передачи переключались очень плавно. Теперь же при переключении с первой на вторую чувствуется приличный рывок (со второй на третью - вообще ничего не ощущается, при переключении вниз тоже) и присутствует серьезная задержка. То есть обороты сильно растут, машина разгоняется на первой, а второй все нет и нет. После непродолжительной поездки - 15-20 минут, проблема с переключением пропадает почти полностью - прогревается может?. Каждый раз перед выездом машину грею до выхода стрелки из белой зоны (мало грею?).
Проверил уровень масла в коробке - оказалось, что его там явно маловато - на прогретом автомобиле - аккурат по нижней метке на щупе. При последней проверке (недели полторы назад) уровень был между метками.
Не будучи большим специалистом, решил начать с малого - поменять ATF, чтобы привести его уровень в норму.
Возникли вопросы:
- Какой заливочный объем у АКПП 010 при частичной замене ATF?
- Цвет ATF в коробке, судя по щупу, - желтый. Предыдущие хозяева божились, что лили ATF Mobil 220, но она красного цвета! Какие риски присутствуют при несовпадении марок ATF при замене? Подходит ли вообще Mobil 220 (судя по описанию производителя - подходит)?
- Как вымыть поддон?
- Достаточно ли будет промыть фильтр коробки или нужен новый? Если достаточно просто промыть, то чем и как?
Также интересует:
- Куда делось масло из коробки?
- На что еще могут быть похожи описанные симптомы?
Спрашиваю так подробно, потому что не хочу накосячить, надеюсь на понимание).
Jetta 2 '87 1.6 EZ автомат
Fr0l
Отправлено #39
Пользователь №: 4 410
Полный заправочный объем у 3-х ступенчатых АКПП 6 литров. Соответственно, под замену уйдет ~ 4 литра.
Рекомендую брать масло Febi 14738, масло проверено людьми и техникой и идентично оригинальному.
Фильтр у тебя стоит сетчатый, можно посмотреть состояние сетки, если в норме, то достаточно будет промывки.
Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
xNxSxLx
Отправлено #40
Спасибо за совет. Но если лить Febi, а до этого лили что-то другое, то при смешении с тем маслом, которое осталось в коробке, проблем не будет?
Узнать, что же там налито сейчас на самом деле, видимо, невозможно.
