> Кончилось сцепление?
Westside
post - Понедельник, 23 Января 2012
Пользователь №: 1 676
Вообщем друзья прошу вас помочь мне разобраться с одной проблемой:
Когда у меня шрус пробил коробас я вместе с заменой коробки поставил и новую сцепу, но в наличии было только MecArm...подумал что хня это полная, т.к. сразу после установки при выжиме педали сцепления был слышен небольшой гул..печально, но выхода другого не было(
Не прошло и 3000км, как стоя в пробке я не смог включить передачу, хотя при не работающем двигателе передачи втыкались как по маслу..подумал что тросик, натянул его до предела, помогло но не надолго(на 20мин примерно).
Остановился снова, взял бутылочную пробку, запилил её и засунул между упором тросика и лапой кпп(пока ипался машина остыла)...и о чудо, поехал..но сново недолго...забил и кое-как дотянул до гаража(на носу НГ был)...после НГ завел машину, прогрел и передачи втыкаются как положено...
Вообщем интересуют возможные причины такой ситуёвины...неужели сдохла сцепа? или банально в тросике причина? Прошу помочь советом. Заранее благодарен.
Моя Джетта 1990/MKII CL/1.3 NZ
Яков
Пользователь №: 386
вариантов несколько:
-блок педалей
-"курок", т.е. толкатель подшипника
-подшипник
-упорная пластина
-корзина сцепления или диск
у тебя налицо признаки недовыжима, то есть первичный вал стремится крутиться с коленчатым. Не обязательно виновато именно сцепление. Хотя то, что ты поставил , дешевка во всех смыслах
nickola
Пользователь №: 4 823
У меня было что-то подобное когда рассыпался блок педалей. После его замены все пришло в норму.
VW Jetta II, 1988, 1.3 MH - продана
post - Вторник, 24 Января 2012
А у меня такое было когда корзина накрылась,видимо перегрелась и лепестки стали мягкие.(правда было ещё на классике,но думаю признаки умирающего сцепления одинаковые)
Westside
...спасибо большое за помощь всем, и всё же надо менять сцепу.
Посоветуйте какой вариант взять.
Fr0l
post - Четверг, 26 Января 2012
Пользователь №: 4 410
QUOTE(Westside @ Вторник, 24 Января 2012)
Sachs или Luk
Jetta II | RP 1.8 | 1990 г.
