Компрессия 6 очков, во всех горшках 6 очков,но масло не ест
| ilmur |
- Вторник, 24 Января 2012
Новичок Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: Четверг, 15 Декабря 2011, 22:14 Пользователь №: 5 388 |
заезжал к карбюраторщику там померяли компрессию везде около 6,джетта у меня недавно,масло не ест,проехал после замены 4 тысячи и уровень такойже,если до весны дотянет можно ли будет обойтись заменой колец и подкидыванием вкладышей?(есть подозрение что чуток прослаблены)
-------------------- джетта 2 ,1.6 EZ,5ст,84 год
| Toni32 |
QUOTE(ilmur @ Вторник, 24 Января 2012) А как это? -------------------- Jetta GTI 16v na Ecotronice)
| jetta kz |
- Среда, 25 Января 2012
QUOTE(Toni32 @ Среда, 25 Января 2012) Стыдно не знать, вкладыши регулярно подкидываются. QUOTE(ilmur @ Вторник, 24 Января 2012) Вскрытие покажет! Я обошелся. -------------------- |
| Яков |
QUOTE(ilmur @ Вторник, 24 Января 2012) заезжал к карбюраторщику там померяли компрессию везде около 6,джетта у меня недавно,масло не ест,проехал после замены 4 тысячи и уровень такойже,если до весны дотянет можно ли будет обойтись заменой колец и подкидыванием вкладышей?(есть подозрение что чуток прослаблены) встречный вопрос: зачем?!!! если мотор масла не ест, какие к нему претензии? Может, у твоего карбюраторщика компрессометр неисправный, или он мерять не умеет, или у тебя аккумулятор севший, а то и стартёр неисправный. Зачем сразу мотор то разбирать?!!! При любой неисправности ЦПГ в первую очередь начнёт исчезать масло со щупа, при этом бегать мшаина может шустро. Проблемы по КШМ вылезут низким давлением масла, что так же легко обнаружить. Прежде чем вваливать приличные суммы в машину, нужно иметь более веские показания, чем явно левые замеры "специалиста по карбюраторам" |
Яков +100500
| ilmur |
я тож подумал что компресометр какойто косячный наверно...акум новый у меня,двиг не дымит ,тянет нормально но не супер,зум на масле срабатывал на старом масле которое было залито пред.хозяином(говорил полусинь лукойл,типа свежее),после покупки заменил на шеврон полусинь(теперь сробатывает оч оч редко и только после простоя в жестоких пробках долгое время)...думаю проверить компрессию еще где нибудь,надо показания перепроверять как и диагнозы современных врачей минимум в двух местах ))
| Яков |
замер компрессии - это один из элементов процедуры, называемой диагностикой, на пути к поиску неисправности. Какая у тебя конкретно неисправность так настойчиво требует поиска?
| CerK |
- Четверг, 26 Января 2012
QUOTE(Яков @ Среда, 25 Января 2012) замер компрессии - это один из элементов процедуры, называемой диагностикой, на пути к поиску неисправности. Какая у тебя конкретно неисправность так настойчиво требует поиска? Я так понял неисправность. тут QUOTE(ilmur @ Среда, 25 Января 2012) тянет нормально, но не супер, зум срабатывал на старом масле которое было залито пред.хозяином(говорил полусинь лукойл,типа свежее),после покупки заменил на шеврон полусинь(теперь сробатывает оч оч редко и только после простоя в жестоких пробках долгое время) Давленьице масла... Никак насос для Полусини -------------------- und tschüss.....
| Яков |
| ilmur |
- Пятница, 27 Января 2012
QUOTE(Яков @ Среда, 25 Января 2012) замер компрессии - это один из элементов процедуры, называемой диагностикой, на пути к поиску неисправности. Какая у тебя конкретно неисправность так настойчиво требует поиска? хочется спокойствия в душе )) от сознания что в твоем двигле не 6 очков а 12...и давление масла на любых режимах в норме ,с двиглом больше проблем нет,работает нормально,просто волнуюсь до тепла дотянет или нет,с колхозным солексом правда мучаюсь щас но это другая тема -------------------- джетта 2 ,1.6 EZ,5ст,84 год
| CerK |
- Вторник, 31 Января 2012
QUOTE(Яков @ Четверг, 26 Января 2012) Эмм я так там прочитал про зум масла. А про компрессию так понял, что временно все решили. Темболее ябы съездил еще к одному любому мастеру для проверки компрессии. -------------------- und tschüss.....
| ilmur |
- Четверг, 02 Февраля 2012
купил компресометр и померял на горячую..оказалось 11.5 кг давит...вроде нормально значит ,будем кататься
| ВВШВ |
- Вторник, 14 Февраля 2012
Менял свечи и заодно решил тоже померять. Такой же карбюраторщик мне намерил 7-4-4-7. Я опупел! От замены до замены + 1-1,5л масла, тяга хорошая. Перемерял у другого моториста 10-10-9-11. На наши годы как раз, ху!
