> Теплые полы..., Поможет или нет?
CheekFire[rus57]
post - Среда, 25 Января 2012
Пользователь №: 2 332
Решил заморочиться с полом, но хочется немного увидеть у кого какие мнения по этому поводу. Короче, есть теплые полы MIRAE именно для авто. Глядя на ситуацию с полами, возникают технические вопросы. В данный момент на всей плоскости пола замерзший конденсат, выглядит как роса. bu.gif Сразу понятно, что полы промерзают. Естественно второй слой (сплэн) пока лежит в стороне. Как мне известно, сплэн - тепло-шумо изоляция. Вопрос - когда будет сухо, поклеится сплэн, исчезнет ли конденсат? Я думаю, что нет, но он будет впитываться в этот сплэн. Сколько ни клей этих слоев, а есть такая "точка росы". Поэтому мне пришла идея про теплые полы, а вдруг это поможет? Даже ковер уже ждет своей очереди на вшивание молний для быстрого доступа.
Жанфудр
post - Пятница, 27 Января 2012
Пользователь №: 496
Если подключить на постоянку - съест аккум. А если только при заведённом двигателе, то всё равно будет "роса" образовываться пока машина стоит. ИМХО
R/C cars:
Асько: 344211321
CheekFire[rus57]
QUOTE(Жанфудр @ Пятница, 27 Января 2012)
Полностью согласен. Как же с ней тады бороться? Тогда я в замешательстве...
CheekFire[rus57]
post - Среда, 01 Февраля 2012
Power Film - DC 12W
Размеры этой пленки составляют всего 30 см в ширину, и режется она через каждые 50 см. Греющая пленка Power Film - DC 12W гибкий и тонкий материал, при этом прочный и легко может укладываться на разные поверхности. Так же плюс такого обогрева - мобильность - легко смонтировать или разобрать на лето. Мощность пленки - 65 Вт/пог.м. Нагрев пленки без регулятора температуры может достигать только до 50 градусов. При постоянной работе быстро прогреет окружающие ее предметы. Подлкючается данная пленка с помощью обжимного комплекта (2 коннектора и 6 шт. изоляции)
CheekFire[rus57]
post - Воскресенье, 18 Марта 2012
bp.gif Пришла посылка. Щас поеду забирать, а в ближайшее время фотоотчет!
CheekFire[rus57]
post - Вторник, 20 Марта 2012
Примерно вот так это выглядит в живую, довольно забавная штучка...
"+" и "-" предполагаю все-равно где. Теперь надо придумать - как все это грамотно соединить?
Напряжение 12V, мощность 65Ватт/пог.м., температура без регулятора 50 градусов.
Это что получается, раз всего два метра, значит мощность составляет 130Ватт? Мысли вслух - использовать в качестве регулятора, что-то типа той габаритной кнопочки с регулировкой подсветки; в цепи нужен предохранитель или какая-нить релюха? Может кто поможет закончить идею... smile.gif
Релюха - желательно (ток-то у тебя не шибко маленький получится - 10-11А).
Предохранитель - обязательно!!! 15А повесишь и можешь спать спокойно.
Учти, что провод желательно брать довольно толстый. Думаю, 1,5 квадрата можно, в принципе, но лучще 2,5 положить.
Регулятор... Тут с разбега не ответишь... Либо сетку лопатить, либо совсем примитивно сделать с лампочкой (только не от габаритов, а как минимум ватт на 50, в идеале - той же мощности, что и ковры.... можно сделать набор из ламп с переключателем последних... Получится - чем больше мощность лампы, тем сильнее будут ковры греть... Короче - думать надо...)
CheekFire[rus57]
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 20 Марта 2012)
P.S. Может Chucky еще скажет, что кнопочка существует, специальная, джеттовская, ды еще как раз для такого проекта... af.gif
Вроде есть кнопочка для попогреев... А! Кстати. Теоретически можно и от подогрева заднего стекла попробовать... Но, ИМХО, лучше все-таки релюху поставить.
CheekFire[rus57]
post - Среда, 21 Марта 2012
Электрик из магазина предлагает следующее: сделать отдельно зад и перед; вывести на две кнопки, дабы распределить нагрузку, каждая из них в двух положениях; первое - включение 50% мощности, второе - 100%; использовать резистор и реле. В принципе идея ничегошная, вот тока вопрос остался - резистор и реле на каждый кусок пленки или можно обобщить?
Ну тут уж сам смотри... Как тебе будет ладнее, так и сделай!
CheekFire[rus57]
post - Четверг, 22 Марта 2012
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 21 Марта 2012)
Тоже самое я описал техническому специалисту от производителя, подожду что там напишут. cool.gif
CheekFire[rus57]
post - Суббота, 24 Марта 2012
Прислали ответ от технического директора:
"1. Полярность значения не имеет.
2. Участки пленки подключаются параллельно, никаких резисторов не нужно.
Регулирование температуры можно реализовать двумя способами:
а) способ дешевый, но регулирование грубое. Это комбинация последовательного и параллельного соединения секций. Например: 2 секции параллельно - 100% мощности, эти же секции последовательно - 50%. Коммутация с помощью контактов перключателя.
б) способ точный, но дорогой. Мы можем переделать терморегулятор на питание от 12 вольт, цепляется датчик и появляется возможность точного регулирования с индикацией значений заданной и текущей температуры."
QUOTE(CheekFire[rus57] @ Суббота, 24 Марта 2012)
За одно идею подкинул производителю! ИМХО, они вообще бесплатно тебе должны это сделать, за идею, так сказать! smile.gif
CheekFire[rus57]
QUOTE(ultramehanikus @ Суббота, 24 Марта 2012)
Федор
Пользователь №: 5 301
Сплэн прекрасно держит влагу и даже воду, зачем такие затраты ??????
Джетта2 1.3 мн 1988г.
CheekFire[rus57]
post - Воскресенье, 25 Марта 2012
QUOTE(Федор @ Суббота, 24 Марта 2012)
CheekFire[rus57]
post - Понедельник, 26 Марта 2012
CheekFire[rus57]
post - Вторник, 27 Марта 2012
Из небольшого каталога выбрал терморегулятор, который будет переделан на 12V.
Из-за неудобных размеров (см - 8*8*3), думаю вкорячить в бороде...
P.S. Chucky, прости за копирайт, фотать не охота было, борода у всех одна. smile.gif
CheekFire[rus57]
post - Среда, 28 Марта 2012
Да уж, с кнопками я поспешил. Приедет регулятор и кнопки никакие не нужны... bu.gif
