> Падают обороты после прогрева или 5 мин езды......
Phantom78
post - Воскресенье, 29 Января 2012
Пользователь №: 5 532
Всем джетомэнам привет !!!
Появилась проблемка,а именно: запускаю утром двигатель (без проблем)обороты 1300-1500,газну падают до 1000,смотрю на возд.заслонку (прошло 30 сек.после запуска) она открыта где то на 8мм (двигатель работает ровно,не пердит,не троит).После 5-8 мин прогрева резко а иногда и плавно падают обороты (почти до 0).Пробовал регулировать винтом который делает зазор на тяге Pulldown не помогло,получается так,или начинает переливать (троит,пердит)или работает как написано выше. Биметалическая пружина вроде в поряде,после прогрева отрывается полностью............
Заметил еще один нюанс,что после прогрева (стрелка температуры на белой жирной метке и выше )при движении и переходе на нейтраль обороты 100-150 но бывает могу заглохнуть,глушу двигатель стою 3-5мин. завожу обороты 900-950 ровно.прекрасно работает двигатель целый день..............
Подача горячего воздуха есть и работает прекрасно (так-же заслонка хол/гор воздух,фунцыклирует гуд...)
Подскажите что может быть ??? Такое впечетление,что что-то не доработал,и карбу чего то не хватает ,ну совсем чуть-чуть мля.........
Спасибо за советы и ответы.
Golf 2 / 1.3 MH / Pierburg 2e3 / 1986 год.
Phantom78
QUOTE(Chucky @ Воскресенье, 29 Января 2012)
Спасибо.
Гляну................
nedow
post - Четверг, 11 Декабря 2014
Пользователь №: 9 697
Добрый день. У меня такая проблема. Джетта 89 года, 1.6 бензин. Утром завожу, температура на улице + 5.работает нормально, держит обороты 900. Наченает греться падают обороты до 400 - 200 и через минут 5 глохнет. Если ее не трогать минут 10, и потом завести работает стабильно на 900 оборотах. Начинаю ехать, около 200 метрах, начинает дергаться,давиться, но не глохнет. Но ближайший светофор и обороты снова 500 - 300 и глохнет.хотя двигатель прогрет почти до 90.
Ребята помогите,кто сталкивался с подобным.Спасибо
Jetta 1989/ 1.6./PN 2EE мкпп
Patch
Из: Брянск
Пользователь №: 9 482
QUOTE(nedow @ Четверг, 11 Декабря 2014)
Двигатель глохнет после прогрева
Вопрос: Golf 2 карб Pierburg 2E2. После заводки холодного двигателя он работает минут 5 и глохнет. При повторной попытке схватывает и сразу опять глохнет. Через несколько попыток может завестись. Минута - и снова глохнет. Что делать?
Ответ: Проблема может быть в пневмоприводе дроссельной заслонки, в функции которого входит поддержание оборотов ХХ на прогретом двигателе. А пока двигатель холодный, положением ДЗ управляет термопривод. Проверить пневмопривод можно так. После того как холодный двигатель завелся, надо посмотреть на шток трехпозиционного блока. Если он полностью утоплен - мы на правильном пути. Надо посмотреть, подается ли при включении зажигания напряжение на электроклапан (прямоугольная коробочка сзади карба). Если нет, смотреть проводку. Если в комплектацию машины входит экономайзер принудительного холостого хода, есть повод задуматься о его исправности. На схеме он обозначен как J130. Теперь если напряжение на электроклапане есть. При подаче напряжения он должен открываться с громким щелчком - проверить продувкой. Может быть, его как-то заклинило и он не открывается.
Двигатель неустойчиво работает в конце прогрева и на холостых
Вопрос: 2Е2: неустойчивая работа на холостых, примерно каждые 20 сек моторчик как-бы замирает на секунду. При нормальной регулировке СО очень неустойчиво работает в конце прогрева. Сильное дергание при сбросе газа (торможении двигателем), иногда неоднократное.
Ответ: Причина: маленькое резиновое колечко на грибке ускорительного насоса. Этот грибок (он похож на крохотный кухонный кран) стоит под крышкой (верхней частью) карба, сбоку от первичной камеры, вставлен довольно плотно. Под грибком еще может быть (а может и не быть) маленький сетчатый фильтр. Если фильтра нет, то колечко подойдет от карба классики (есть в ремкомплектах карбов), если фильтр есть - то придется покупать родной ремкомплект. Еще есть вариант выкинуть фильтр -- тогда подойдет колечко от классики.
Дело в том, что при неплотности в месте посадки грибка непосредственно в первичную камеру начинает поступать дополнительный бензин. Поступает неравномерно, зависит от тем-ры. При этом если у 2Е2, благодаря регулировке подачи воздуха в систему ХХ, можно получить правильную смесь, то у 2Е3 это невозможно.
Разумеется после замены колечка придется отрегулировать ХХ - обогатить.
Двигатель неустойчиво работает во время езды
Вопрос: 2Е2: Холодная заводится, прогревается нормально. ХХ тоже нормальный. Но стОит поехать, начинаются проблемы. Если на 1, 2 передаче бросить газ - начинает дергаться, выжимаешь сцепление - обороты 550-650 и глохнет. Подскажите, кто знает, чего искать?
Ответ: Скорее всего дело в клапане дополнительного обогащения. Он расположен слева на карбе - небольшой нарост с двумя прокладками. Крепится двумя винтами. Состоит из клапана, мембраны, им управляющей, и пружинки. Как явствует из названия, обогащает смесь при увеличенной нагрузке на двигатель. В нормальном состоянии разрежение из впускного коллектора оттягивает мембрану и колечко на штоке мембраны закрывает отверстие канала, идущего из поплавковой камеры. При увеличении нагрузки обороты падают, уменьшается разрежение, мембрана перестает оттягивать клапан, и пружина его открывает. Таким образом поступает дополнительный бензин из поплавковой камеры к эмульсионной трубке, запрессованной под воздущным жиклером первичной камеры. Т.е. впараллель топливному жиклеру.
Если при этом дым черный, должно быть клапан неплотно закрывается - грязь например попала. Надо разобрать - помыть - собрать. При этом неплохо слегка повернуть резиночку клапана, чтобы она плотней прикрывала отверстие. Кстати, снимать карб для разборки клапана в принципе не обязательно. При сборке устанавливать мембрану ровно так, как она до этого стояла.
Если же дым не черный, то тоже может виноват этот клапан. Если порвана его мембрана, то вместо дополнительного бензина поступает дополнительный воздух. Пока она порвана несильно, машинка как-то едет. Еще проблема может быть из-за прокладки карба - при неплотности в месте прохождения канала от этого клапана (прямо над ним). Если при осмотре мембраны видны повреждения, ее надо заменить. Новую можно вырезать из мембраны жигулевского бензонасоса. Нужно только выбирать хорошо - сейчас такОе фуфло продают. В принципе мембрана клапана и шток - неразборный узел, т.к. соединены заклепкой. Однако ее можно высверлить, просверлить в штоке глухую дырочку, нарезать в ней резьбу, и при помощи коротенького винтика М2 собрать с новой мембраной.
взято отсюда- http://www.vw-club.ru/service/manuals/2E2/#Trouble_kdo
nedow
Пневмопривод это где
post - Пятница, 12 Декабря 2014
Вот этим всё сказано: не знаю, не умею, не хочу.
Patch
Из: Брянск
Это такая плоская хреновина из которой торчит шток, этот шток в свою очередь подпирает винтик который вкручен в привод дросельной заслонки, сзади к нему подходят шланги вакуумные. Находиться он с лева внизу на карбюраторе.
nedow
post - Суббота, 13 Декабря 2014
QUOTE(Patch @ Пятница, 12 Декабря 2014)
Спасибо
