> Проблемы с тормозами, Что это может быть????
7Серёга777
post - Вторник, 31 Января 2012
Unregistered
Подскажите что это такое?При торможении нажимая на педаль один раз машина практически не тормозит,отпускаю нажимаю второй раз машина тормозит но педаль тормоза накачивается как при непрокаченных тормозах т.е. продавить её очень тяжело.
Яков
post - Среда, 01 Февраля 2012
Пользователь №: 386
QUOTE(7Серёга777 @ Вторник, 31 Января 2012)
ты сначала определись:-)
Когда тормоза не прокачаны, то есть в системе есть воздух, педаль как раз легко проваливается, а машина не тормозит.
Если педаль стоит колом, то скорее всего не работает вакуумный усилитель.
Я тож у себя замечал. Не всегда. Но бывает, что при первом нажатии педаль чуть ли не в пол проваливается, а при следующем - уже нормально давится.
Было подозрение на воздух, но воздуха нет однозначно! Система герметична, жижка не уходит, сопливчиков не обнаружено...
vp6bkru
post - Пятница, 03 Февраля 2012
Пользователь №: 2 282
может это диски обледеневают? при первом нажатии лёд плавится и не тормозит а при втором всё нормально. Летом также?
Jetta 1,8 RP, 1988.
Liv
Пользователь №: 4 294
Была подобная фигня не давно ночью, из за морозов думаю. Сегодня к примеру все окей было.
Jetta 2 1.8 RP МКПП 1990г
QUOTE(vp6bkru @ Пятница, 03 Февраля 2012)
Летом также?
swed
post - Воскресенье, 05 Февраля 2012
Пользователь №: 679
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 01 Февраля 2012)
Смирился??????? ai.gif Дак как моно смириться с неисправной тормозной системой!
Порой как раз это мгновение при первом нажатии и спасаем жизнь нам или пешеходам!!
А причину нужно искать: стоит ли калдун, состояние главного, воздух в системе так же возможен от этого никто незастрахован, так что дерзай, ищи!
При 100% отсутствии воздуха либо главный перепускает, либо колдун мозг сношает ec.gif
slesarew@mail.ru
Колдун. Я больше чем уверен, ибо он закисший.
post - Понедельник, 06 Февраля 2012
смотреть не перепускает ли гтц
закисший колдун не так себя ведет - он ограничивает давление на задок, соотв если он закис то тупо завис в одном состоянии и не реагирует на изменение загрузки задка
МБ... Мне его меняли еще в 2008году... Правда не помню, какой именно поставили - был не опытен и молод... smile.gif
Danila19
post - Понедельник, 05 Марта 2012
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
А у меня после зимы такая фигня_ с первого раза педаль в пол, а с второго норма но на ходу нажав педаль тормоза и она провалилас, а ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЁМ ВПРАВО педаль поднимает ногу, сразу притормаживает blink.gif Что за чудеса? Шланги с виду в норме.
sergey6320
Пользователь №: 5 639
Перепускает ГТЦ. У меня такая же проблема была . Пол года назад менял из-за перепускания еще родного ГТЦ. Подсунули лажу. Сейчас продавило наружнюю манжету и тормозуха залила весь вакуум. Сегодня привезли новый, завтра буду менять.
Jetta II 1.8 RP 90г.в.
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
QUOTE(sergey6320 @ Понедельник, 05 Марта 2012)
А причём тогда поворот руля? И ещё если брать ГТЦ то какой чтобы потом не мучатся?
sergey6320
QUOTE(Danila19 @ Понедельник, 05 Марта 2012)
При повороте у тебя может пережимать тормозной шланг если он плохо закреплен. Педаль пульсируя подымается. А ГТЦ я взял AP (LPR). По отзывам неплохо себя зарекомендовали.
Danila19
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
ДА, скорее всего подозрение на шланги, может быть расслоились в внутри и пережимаются при поворотах.Спасибо
sergey6320
Danila19
post - Вторник, 06 Марта 2012
Из: Россия Белгород
Пользователь №: 876
Haiduc
post - Понедельник, 12 Марта 2012
Пользователь №: 2 678
Danila19, при повороте может быть еще из-за изношенного ступичного подшипника: тормозной диск вместе со ступицей гуляет и действует на колодки!
VW JETTA 1.6 TD JR 1990 [COLOR=blue]
