> Ремонт после аварии
zabjuda2
post - Пятница, 03 Февраля 2012
Пользователь №: 4 528
Всем привет!
Попал в аварию. В результате разбита морда, включая радиатор.
Вот решил попробовать просто завести саму машину без радиатора. Снял, зарядил аккумулятор, принёс в гараж, поставил и попробовал завести. Стартер закрутился очень хорошо, но вот что-то не заводится (делает один оборот вала и всё дальше сил ей не хватает). Обнаружил что, при включенном зажигании, спустя пол минуты загорается и мигает лампочка уровня масла (или как её правильно называют?). Также при детальном осмотре обнаружил, что у трамблера помят вакуумник и крышка трамлёра отстегнулась от креплений. Крышку поставил на место. Проверил свечи - чистые, но сырые.
Также обнаружен помятый масляный фильтр - может из-за этого лампа с маслёнкой горит?
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Спасибо!
VW Jetta 2 1990 PN 1,6 2EE
Вопрос:
QUOTE(zabjuda2 @ Пятница, 03 Февраля 2012)
Ответ:
Ты кроме попадалова на кузовщину, крышку трамблера, радиатор, фары и т.п. хочешь попасть на новую помпу и еще хз на что?
Нафик оставь попытки. Сначала отремонтируйся, а потом экспериментируй.
kali$ha
Пользователь №: 3 415
QUOTE(ultramehanikus @ Пятница, 03 Февраля 2012)
Вопрос:
Ответ:
laugh.gif +1
Jetta 1.8RP 91г.в
lexarn
Пользователь №: 2 262
И бегунок на трамплере глянь, если этого не сделал! если поломался искры не будет...
zabjuda2
post - Суббота, 04 Февраля 2012
Как определить исправность бегунка?
QUOTE(zabjuda2 @ Суббота, 04 Февраля 2012)
Визуально!
Не мучай двигатель! Подкинь радиатор хотя бы "на соплях", залей ОЖ, поменяй крышку трамблера, отремонтируй корректор, поменяй фильтр масляный... А уж потом и пробуй запускаться. Или тебе двигатель не дорог? Совсем убить его хочешь?!
Тогда лучше продай, чтобы потом не было новых тем: "почему у меня тосол в масле", "поймал клина" и т.п.
swed
post - Воскресенье, 05 Февраля 2012
Пользователь №: 679
Ну по большей степени конечно же визуально!
Ну а прежде чем пускать посмотри конечно же есть масло или его выгнало, фильтресои непробит и немного помят ничего страшного, для небольшого пуска пойдет, вакуумник на трамблере тоже небольшую роль для запуска играет! Скорее всего крышка раскололась!
Можешь запустить, НО на очень короткий срок, без ОЖ если только не больше минутки,что бы неуспел перегреться и усе!
slesarew@mail.ru
zabjuda2
post - Вторник, 07 Февраля 2012
Спасибо!
