смещен маховик
смещен маховик
| andrets |
- Четверг, 16 Февраля 2012
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 14 Регистрация: Пятница, 17 Декабря 2010, 17:20 Из: Брест Пользователь №: 2 979 |
Такой вопрос. Собрался менять ремень ГРМ, но обнаружил, что если выставляешь ВМТ по меткам на шкиве, то метки на маховике не видно. Если поворачиваешь шкив на 180 гр, то появляется метка на маховике (выступ). Как быть? После замены ГРМ, хотел выставить зажигание по стробоскопу, но при этом нужна метка маховика. Дайте совет.
-------------------- Джетта 1985, GU 1.8, PIERBURG 2Е2, газ
| jetta kz |
- Пятница, 17 Февраля 2012
QUOTE(andrets @ Пятница, 17 Февраля 2012) Такой вопрос. Собрался менять ремень ГРМ, но обнаружил, что если выставляешь ВМТ по меткам на шкиве, то метки на маховике не видно. Если поворачиваешь шкив на 180 гр, то появляется метка на маховике (выступ). Как быть? После замены ГРМ, хотел выставить зажигание по стробоскопу, но при этом нужна метка маховика. Дайте совет. Смещен скорее шкив, либо ты не то за метку принимаешь (не выступ а 0 и засечка). ![]() Всего 4 метки ![]() ![]() -------------------- |
| Яков |
совершенно верно, сместить маховик можно, только надев его "не по месту" на корзину, но это сразу аукнется буксующим сцеплением:-)
а вот сорванная шпонка на нижней шестерне ремня ГРМ встречается намного чаще. |
| andrets |
- Вторник, 28 Февраля 2012
QUOTE(Яков @ Пятница, 17 Февраля 2012) совершенно верно, сместить маховик можно, только надев его "не по месту" на корзину, но это сразу аукнется буксующим сцеплением:-) а вот сорванная шпонка на нижней шестерне ремня ГРМ встречается намного чаще. так если менять ГРМ, то выставлять по меткам на шкивах или маховику? -------------------- Джетта 1985, GU 1.8, PIERBURG 2Е2, газ
| lexarn |
Дурацкий наверное вопрос, но чем крепится моховик к корзине? просто не разу не разбирал! но ситуация такая, снималась коробка, и помню моховик немного крутанул посмотреть состояние, после чего поставил новый выжимной подшипник, тепер буксует сцепление... надеюсь это не из-за того что крутанул моховик? заранее спасибо!
| Яков |
QUOTE(andrets @ Вторник, 28 Февраля 2012) если есть сомнения, то лучше всего будет выкрутить свечку первого цилиндра, поднять поршень вверх, через свечное отверстие вставить, например, тонкую отвёртку, и найти ВМТ, и посмотреть, какие метки совпадают при этом:-) QUOTE(lexarn @ Вторник, 28 Февраля 2012) моховик немного крутанул посмотреть состояние, после чего поставил новый выжимной подшипник, тепер буксует сцепление... надеюсь это не из-за того что крутанул моховик? нет, явно не из-за этого :-) |
| lexarn |
Спасибо, значит не зря купил диск сцепление, вскрытие покажет...
QUOTE(Яков @ Вторник, 28 Февраля 2012) если есть сомнения, то лучше всего будет выкрутить свечку первого цилиндра, поднять поршень вверх, через свечное отверстие вставить, например, тонкую отвёртку, и найти ВМТ,... +1 Но мне больше нравится карандашек: он деревянный, т.е. мягкий, и на нем можно метки делать ножем (навеяло некой приспособой от мотоцикла типа ИЖ Ю-5, где втулка вворачивалась в головку, а во втулке был специально размеченный шток с ВМТ и УОЗ, если память не изменяет) -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
QUOTE(jetta kz @ Пятница, 17 Февраля 2012) ... либо ты не то за метку принимаешь (не выступ а 0 и засечка). ![]() Тэк-с! А вот, если идти от галки-засечки к выступу, то дальше будет 0. Так? Тогда что получается: 0 или выступ - ВМТ? УОЗ выставляется по галке или по выступу? Че-т я запутался чутка... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| jetta kz |
- Среда, 29 Февраля 2012
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 29 Февраля 2012) Так. QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 29 Февраля 2012) Выступ как сказал один товарищ, технологическая хрень. Вот 0 ![]() QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 29 Февраля 2012) УОЗ по галке -------------------- |
М.б. выступ служит для ДПКВ... Ну да фиг с ним. Пасиб за разъяснения.
| jetta kz |
- Четверг, 01 Марта 2012
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 01 Марта 2012) Нет не фиг. что такое ДПКВ? Если я правильно расшифровал то это (датчик положения кол-вала) Если можно фото, и зачем он нужен. -------------------- |
| andrets |
- Воскресенье, 11 Марта 2012
поменял на днях ГРМ, помпу, сальник распредвала. все выставлял по меткам на шкиве коленвала, шестерни промвала, шестерни распредвала. при этом в окошке на маховике ничего не было видно. ремень накинул, езжу, все нормально.
но вопрос как выставить зажигание стробоскопом, если маховику верить нельзя? -------------------- Джетта 1985, GU 1.8, PIERBURG 2Е2, газ
| jetta kz |
- Понедельник, 12 Марта 2012
QUOTE(andrets @ Понедельник, 12 Марта 2012) По шкиву, но ему тоже верить нельзя! -------------------- |
