> Не тянет!!!, коммутатор накрылся?
VarlamcheG
post - Среда, 29 Февраля 2012
Пользователь №: 5 644
на нейтралке газует все нормально,только включаешь скорость,начинаешь трогаться и машинка пытается заглохнуть....тоже самое по трассе когда буквально км2 проезжаешь,начинает движкой как бы тормозить....
в чем проблема,подскажите???поменял практически все по зажиганию,остался коммутатор...
lexarn
Пользователь №: 2 262
Что за двигатель? что за система подачи топлива?
VarlamcheG
RN,,,,1.6,карб солекс
lexarn
post - Четверг, 01 Марта 2012
Была похожая проблема из-за шланга картерных газов который подключается к воздухану карбюратора, как начнет машина не ехать, откройте воздухан карбюратора и посмотрите наличие масла на крышке и самом карбюраторе! Если я оказался прав, отсоедините шланг картерных газов, и поищите тему по этому поводу на этом форуме...
gangrena.11
Из: Оренбургская область
Пользователь №: 4 469
было тоже самое. оказалось забился топливный фильтр.
VarlamcheG
попробую,спасибо=)
nickola
Пользователь №: 4 823
Было что-то подобное из-за плохого бензина. Менял топл. фильтр, стало нормально.
VW Jetta II, 1988, 1.3 MH - продана
VarlamcheG
не бензин это точно....поменял топливник---тоже самое осталось....
факт в том,что когда постоит отдохнет минуты 2-3 и нормально едет снова...
CheekFire[rus57]
Пользователь №: 2 332
QUOTE(VarlamcheG @ Четверг, 01 Марта 2012)
Я уже где-то писал такое. У меня такая же ситуация бывает из-за плохого бензина. В данном случае, я беру и меняю местами провода 2-й и 3-й свечи. Снимаю воздухан, завожу, прогазовываю. Потом провода на место. Завожу, брызгаю в карб "очиститель карба" и газую, не дав машине заглохнуть. Одеваю все на место и езжу дальше.
Кроме этого метода моей машине ничего не помогает! А коммутатор я бы все равно поменял...
VarlamcheG
карб тоже буквально пару дней назад мыл...)))
но коммутатор все равно заказал)))
Ilya.Bratykin
Пользователь №: 2 455
Тож сталкивался,правда карб пирбург,стоит обогрев карба от колектора?у меня проблема была в этом,такой косяк в основном был ток на трассе,как гофру поставил все норм стало,а про комутатор,он вроде или работает или нет,плохо работать не может,хотя могу ошибаться)
VW Jetta 2,1989г.в.;1.8 RF
VarlamcheG
нижний подогрев только стоит...верхний хз как подключить и вообще куда))))ну это не влияло почти год...
проблема началась у меня вообще после того,когда на 2й 100 заложил....отказал генератор,поменял щетки все норм было....через месяц начала "уничтожать" мой мозг и кармар
VarlamcheG
post - Вторник, 13 Марта 2012
и так...поменял топливные фильтра, перебрал в очередной раз карб, заменил коммутатор и все встало на свои места!=)
