> Топливная система, Хелп
post - Четверг, 17 Июля 2014
Отправлено #21
в любом тазомагазине полно таких.
Turbo13
Отправлено #22
Пользователь №: 9 491
спасибо!
VW Jetta-II 1.6 бензин 1988г
Движка от VW Sontana)) 85 л.с
Отправлено #23
Терзает меня одно сомнение: дело в том, что у резервуара обратка меньшего диаметра, чем прямой ход. И если уравнять диаметры тройником, то...
В общем, похожую проблему я видел ещё лет 10 назад: резервуар сгнил и его пытались заменить тройником. В результате так и ездил чувак без обратки: мотор ни в какую не хотел работать.
Turbo13
Отправлено #24
так че мне делать?? чтобы обратка работала??
bolgarin_s
post - Пятница, 18 Июля 2014
Отправлено #25
Пользователь №: 6 666
QUOTE(Turbo13 @ Четверг, 17 Июля 2014)
Так есть тройники с разными диаметрами выходов
Jetta 2, EZ 1600, бензин, 1984г.
Turbo13
Отправлено #26
QUOTE(bolgarin_s @ Пятница, 18 Июля 2014)
напиши куда какой должен выход быть пожалуйста!
bolgarin_s
post - Суббота, 19 Июля 2014
Отправлено #27
QUOTE(Turbo13 @ Пятница, 18 Июля 2014)
Специально сходил посмотрел - от насоса к карбу диаметр 7мм, отвод в сторону обратки 5мм. А лучше купи топливный резервуар и трубку к баку, и сделай как на схеме у Турбо13(чуть выше есть). Удачи smile.gif
Turbo13
Отправлено #28
QUOTE(bolgarin_s @ Суббота, 19 Июля 2014)
так я купил резервуар! нго через него топливо в карб не поступает! все уходит в обратку!
bolgarin_s
post - Пятница, 25 Июля 2014
Отправлено #29
QUOTE(Turbo13 @ Суббота, 19 Июля 2014)
Посмотри не забил ли сам резервуар, создаёт ли насос нужное давление, легко ли ходит игла в поплавковой камере, и ещё, может у тебя обратка должна из карбюратора выходить. Напиши какой у тебя, тогда будет проще разобраться.
Turbo13
post - Пятница, 08 Августа 2014
Отправлено #30
закончился бензин!(т.к стрелка не работает) залил с канистры! после этого(часа через 2) машина стала глохнуть после проездки метров 500! откручиваю шланг от карба подачи топливо не идет!
фильтр поменял думал забит!не помогло! сейчас фильтр почти пустой! но когда отсоединяешь шланг от него, наполняеться! потом едет без поблем!
кто подскажет в чем дело??
Отправлено #31
QUOTE(Turbo13 @ Пятница, 08 Августа 2014)
А если попробовать с открытой крышкой бензобака?
Turbo13
Отправлено #32
QUOTE(Евген @ Пятница, 08 Августа 2014)
вечером попробую! потом отпишу!
bolgarin_s
post - Воскресенье, 10 Августа 2014
Отправлено #33
А может шланг внутри расслоился...
Turbo13
Отправлено #34
QUOTE(bolgarin_s @ Воскресенье, 10 Августа 2014)
продул систему вроде пока нормально! спасибо за советы)
