> Jetta 2, мой новый старый пепелац)
Intrepid
post - Четверг, 08 Марта 2012
Пользователь №: 5 671
приветствую всех! стал счастливым обладателем автомобиля Volkswagen Jetta 2 1989 года.
1.8, механика, моновпрыск
у автомобиля было хз сколько хозяев, многое было заменено, крашено, делано...но расскажу что досталось мне:
машина крашена пару лет назад после переварки порога. обработка морды и зада антигравием, ездит хорошо, но сцепление под замену и ремонт кулисы ещё предстоит.
есть проблемы по электрике- провода идущие с аккума в запустении, много скруток, сначала даже стеклоподъёмники не работали, потом причина была найдена. также присутствует ряд косяков с замками дверей, ручками.
сегодня случилось много нового: с утра не завелась, сдох аккум. вечером пытался менять аккум, толкать и тянуть- не вышло. в процессе всех действий вышел из стоя замок багажника(теперь не открывается), хрень какая то с замком капота.
в общем машинка классная, но требует много рукоприкладства
VW Jetta-II CL 1.8 (RP) 1989г., Россия, Питер
post - Пятница, 09 Марта 2012
Велкам, как говорится!
ЗЫ
Машинку в подпись бы оформить...
SNIKer
Пользователь №: 4 652
Свежачек по году! люблю моники) Пиши побольше! И фоток побольше! Особенно чего делал...
VAG KLUB КОСТРОМА
Intrepid
спасибо за гостеприимство)
фотки то будут...
сразу попёрли проблемы- походу сдох стартер. откуда последовал вывод- поменял провод массы, зачистил и промазал литолом контакт на кузове, почистил и промазал плюсовой контакт на втягивающем, почистил контакт возбудителя. пробовал замыкать стартер на прямую- всё бестолку, стартер крутит как будто там его кто то держит, и он вот-вот сдохнет...
кстати, попутно вопрос: у меня на минусовую клему шло два провода с двух разных мест кузова. зачем, да и нужно ли оно вообще?
Есть - сдохший аккум, отсутствует перечмыка с кузова на лапу коробки....
Intrepid
QUOTE(ultramehanikus @ Пятница, 09 Марта 2012)
аккум живой и предварительно был заряжен. также пробовали прикуривать
а что за перемычка?
Штатно должна быть перемычка со шпильки на кузове (куда "-" от АКБ прикручивается) к лапе КПП (один из болтов крепления. У мну после ремонта (ремонтёры забыли ее поставить) машин вообще не хотела заводиться - на приборке дискотека была при повороте ключа "на старт", втягивающее втягивало, а стартер вообще крутить не хотел...
Попробуй отдельной шинкой соединить минус АКБ с корпусом стартера и попытаться завестись. Какая реакция будет?
Intrepid
спасибо, попробую...
Liv
Пользователь №: 4 294
Когда покупал знал о косяках? Или они всплыли позже?
Jetta 2 1.8 RP МКПП 1990г
Intrepid
знал. но со стартером косяка не было- заводилась хорошо
Intrepid
post - Суббота, 10 Марта 2012
снял стартер, проверил- крутит хорошо.
но когда снимал его, двигатель сместился вниз...так и должно быть? чтобы вставить обратно цеплял за какую то проушину на движке буксировочный трос и приподнимал двиг. поставив стартер на место попробовал- не крутит.
jetta kz
post - Воскресенье, 11 Марта 2012
Из: г.Темиртау Казахстан
Пользователь №: 4 630
QUOTE(Intrepid @ Воскресенье, 11 Марта 2012)
Под двигатель домкрат, стартер не крутит потому-что проводок забыл накинуть smile.gif .Если ни чего не забыл, смотри втулку в коробке возможно башмачит.
Были вместе 6 лет. Продал.
Opel Frontera 2.4 1994 г.
Mercedes-Benz G-класс
Intrepid
QUOTE(jetta kz @ Воскресенье, 11 Марта 2012)
при этом защиту картера снимаем?
jetta kz
Желательно. Хотя зависит от конструктива защиты.
Intrepid
post - Понедельник, 12 Марта 2012
завтра еду в сервис...всё же ковырялка в тачке на морозе мне надоела после кучи манипуляций в -10 с моей второй машиной- АЗЛК 2140 smile.gif
Intrepid
post - Среда, 14 Марта 2012
ездил в сервис. поменяли стартер, также поменял аккум. вроде начала заводиться, но мастер сказал что надо менять втулку...в итоге уже вечером заводиться перестала, причём похоже погибло втягивающее...
также поменял замок капота- это порадовало, 110р замок, 300р клёпочный пистолет, 50р пачка заклепок, молоток, отвёртка и плоскогубцы и 15 минут времени)
зы: напрашиваются вот такие вот мысли. зря ездил в сервис- тупо срубили бабла. заказываю сцепление, не плачу 4к за установку- за пару штук покупаю гидравлический домкрат и сам меняю сцепу и втулку стартера. и пошли они в опу smile.gif
Или поставить безвтулочный стартер...
Intrepid
post - Четверг, 15 Марта 2012
QUOTE(ultramehanikus @ Среда, 14 Марта 2012)
думаю имело смысл...просто с джеттой мне сложно разобраться. моя предыдущая машина, которая впринципе есть и сейчас- АЗЛК 2140. у него я перебрал уже почти всё и там впринципе всё понятно интуитивно
надо за инет заплатить нормально и почитать форум хорошенько- авось и разберусь! biggrin.gif
Intrepid
post - Среда, 21 Марта 2012
поменял стартер, безвтулочный поставил...делал снова сам- оказалось проще чем в прошлый раз, поддомкратил коробку- встало как надо)
также сменил замок багажника- верхнюю часть, та что с личинкой. пластиковый корпус был выломан. подправил тягу, замечательно теперь закрывается smile.gif
Упрощённая версия Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 15:54
