ОтветитьСоздать новую тему
> Проблема со спидометром
NickSin
post - Суббота, 10 Марта 2012
Пользователь №: 5 612
В общем суть проблемы такова. Мне досталась Джетта 84 года, после аварии,битая в правое крыло. Так вот стояла она и делалась на протяжении 1,5 года, ввиду чего многое по ходу езды пришлось менять. Но это не то чем хочу спросить.
Вопрос в том , что спидометр ,вообще не работает. Поменял шестерню привода ( старая стерлась) , поменял 2 раза тросик, все равно стоит как вкопанный и не работает.
Вопрос в чем может быть дело?
У меня есть догадки, что что-то с шестернями в коробке или дуркует сам спидометр на приборке?
Заранее спасибо.
Jetta II 1984 1.6 EZ 2E2
gangrena.11
post - Воскресенье, 11 Марта 2012
Из: Оренбургская область
Пользователь №: 4 469
Была такая трабла. Сам две морковки менял. Попробуй пропустить трос спидометра за тормозными трубками, ближе к салону. Вроде как прижать его не много.Сразу всё работать начало.
NickSin
QUOTE(gangrena.11 @ Воскресенье, 11 Марта 2012)
он вроде и так натянут, протягивал когда натяг есть, прошлые тросы тоже были нормально натянуты. Думаю все же проблема в другом....
вытащи тросик наружу и проехай...смотри-будет крутиться?
морковку зажимал стопорным кольцом?
NickSin
QUOTE(Chucky @ Воскресенье, 11 Марта 2012)
первое не проверял, нужно будет проверить!
Второе - да, когда вставляешь его , зажимаешь кольцом, как там не зажать то его, обьясни? По моему - это нереально не зажать!
Просто там конструкция такова, что если ты его не зажмешь , оно не закрутится на болт.
post - Понедельник, 12 Марта 2012
NickSin
QUOTE(Chucky @ Понедельник, 12 Марта 2012)
Не я всегда сначала до щелчка на тросе зажал и в коробку, а то и так ясно, если на тросе не закрепишь, она и будет скатываться с него)
как снимал и ставил тросик?
и трос какой фирмы?
NickSin
и трос какой фирмы?
Ну как, вытащил его с приборки, протащил через дырки около опорных подшипников( ух это и гемор), потом значит отвернул болт фиксирующий трос на каробке, плавным, кругообразным движение тянул трос на себя, вытащил, вместе с ним и морковку. Ставил в обратном порядке, смазал и застопорил морковь на тросе, вдел в коробку, слегка его прокрутив, что бы морковка встала на место ( некоторые толкают машину), потом завернул болт и протянул трос в салон.
Трос какой-то немецкой фирмы, "Дауто" или что-то вроде этого, просто при себе этикетки нету, сказать точно не могу.
ну так вот!
когда ставишь трос НЕЛЬЗЯ его втыкать через приборку.
он может перегнуться и будет заедать так как приборка прямо не вставляется.так же может надломиться сама фишка троса.
порядок выполнения таков:
приборка прикручена
снимается нижняя полка ВАГ-Сервис и рукой подлезаешь снизу вверх и трос защелкивается в приборку до щелчка.
для начала проверь при езде без приборки!
все неродные троса очень быстро выходят из строя.
NickSin
post - Вторник, 13 Марта 2012
ну так вот!
приборка прикручена
Так в салон то я ставлю также, я его сначала в коробку как описал ввенчиваю, а потом уже в салон, и там я откручивал приборку, чтобы видеть куда я его вел, так как на ощуп через провода мне найти было тяжело. Приборку на место и на до полного одевания и всё. Да проверю крутит ли он трос вообще, сниму приборку , посмотрю крутится ли трос. Как проверю, отпишу
NickSin
post - Среда, 14 Марта 2012
+ еще горит постоянно датчик малса и орет зумер, компрессию проверяли нормально, как и уровень масла ( как при остывшем так и нагретом автомобиле), датчики все поменял и не в какую!
Спидометр так и не заработал, хотя одно время начал считать километраж, а потом снова встал
меняй приборку
NickSin
QUOTE(Chucky @ Среда, 14 Марта 2012)
меняй приборку
во я тож так думаю!
Такой вопрос где можно купить новую приборку, то что на разборке взять - это я знаю, а именно новую хочется?
китай делает...в россию не поставляют!
у немцев можно заказать через Экзист только по отдельности каждый винтик)))
post - Четверг, 15 Марта 2012
QUOTE(NickSin @ Среда, 14 Марта 2012)
компрессия это конечно хорошо,а давление масла проверяли?если оно в норме все глюки могут быть из-за стабилизатора в приборке(у меня из-за него на приборке температура зашкаливала,зуммер орал,бензина всегда полбака было)
NickSin
не ну это конечно все затратно выходит, ну в китае делают всё, я не сомневался!
NickSin
post - Суббота, 17 Марта 2012
Проблема спидометра - коробка, её придётся менять, теперь другой вопрос отказала подсветка приборки и датчик топлива не показывает, вопрос как исправить или в чем может быть дело?
+ стала гореть лампа "p" под аварийкой, я правда знаю, что это контрольная лампа, но чего, без понятия
AlexSht
post - Понедельник, 03 Сентября 2012
Пользователь №: 5 939
Подсткажите пожалуйста в каком разделе элкаста искать трос спидометра?
У меня стоял какой-то не родной, немного длиннее нужного, изогнут буквой зю и вот перетерся.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
QUOTE(AlexSht @ Понедельник, 03 Сентября 2012)
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=0E7...&SubId=B750012D
