Причина закрытия (Евген 17-03-2012):
Тема закрытаСоздать новую темуСоздать новое голосование
> Богатая смесь
A_Efrem
post - Пятница, 16 Марта 2012
Пользователь №: 5 666
Всем привет! Надежда только на вас. Никто не может разобраться. Итак, проблемы такие: по трассе через 20-30 км начинает дергаться, как будто заканчивается бензин и пропадает тяга, иногда глохнет. Если заглохла, то после заводки облако черного дыма. Расход сумасшедший: на 270 км не хватает бака! На холодную, при заводке через пару секунд глохнет. Через 5 мин Прогрева начинает работать нестабильно. Когда прогреется все нормально. Из глушителя летит сажа. Менял: провода, свечи, топл. и возд. фильтра, бегунок. Заборник чистил. Карбюратор чистили. Прокладка под карбом норм. Патрубки новые. Заслонка возд. работает, как по книжке. Подскажите, что-нибудь, пожалуйста. Спасибо.
Джетта 2; 1986 г.; 1,6 бензин; пирбург 2е2.
vasa
Пользователь №: 5 037
попробуй настроить смесь вот так: на рабочем двигле, прогретом, на х.х. в воздухане есть термоклапан к нему 2 трубки воздушные идут,снимаешь ту которая ближе к моторному отсеку и смотришь по тахо как изменятся обороты. если увеличиваются или уменьшаются крути топливный жиклёр который находится возле воздушной заслонки, трубочка такая торчит, там винт его и крути тока не сильно, пол оборота и проверь сняв обратно трубку.таким образом нужно чтоб при снятии трубки разница была минимальной.так настраивается смесь.если обороты возросли то крути винт хх который на13 сзади карба.
JETTA 2 1984 1.6 EZ PIERBURG 2E2
hirurg777
Пользователь №: 1 599
Для холостого хода это верно.
Но автор жалуется на огромный расход по трассе. Похоже тут ещё надо смотреть что-то ещё... например для начала померять уровень поплавка, проверить экономайзер, проверить правильную работу дозирующих систем 2-ой камеры (т.к. проблема расхода по трассе) и т.д.
Джетта 2 1984г. 1.6 EZ 2E2
misc
КолхозниГ
Пользователь №: 765
а у вас там сейчас холодно? и началось зимой?
Джетта 1.8
A_Efrem
Ведет себя одинаково и при морозе, и при плюсовой. Экономайзер промывал.
post - Суббота, 17 Марта 2012
QUOTE(A_Efrem @ Пятница, 16 Марта 2012)
а смысл в этой процедуре?
A_Efrem
Говорят может грязь под клапан попасть и будет постоянно поступать бензин
QUOTE(A_Efrem @ Суббота, 17 Марта 2012)
так он у тебя и поступает ak.gif что менял в карбюраторе?
A_Efrem
Кроме патрубков ничего.
Любое начало работы с техникой требует не поиска локального косяка, а полноценной диагностики обслуживаемого агрегата. Не с того начинаете, джентльмены! Прежде, чем хвататься за УН, чистку, замену прокладок и патрубков, УБЕДИТЕСЬ В ИСПРАВНОСТИ основных узлов и частей карбюратора!!! А для этого нужно понимать, ЧТО это за устройство, для чего оно нужно и как работает. Сколь уже тем по этому карбу... Везде мусолим одно и то же.
Закрываю нафиг. Отправляйтесь в тему "2е2", там на все ваши вопросы уже на 10 лет вперед написано.
Тема закрытаОпции темыСоздать новую тему
