не работает генератор
| антон |
- Пятница, 16 Марта 2012
Новичок Группа: Members Сообщений: 9 Регистрация: Понедельник, 31 Января 2011, 1:02 Пользователь №: 3 979 |
Всем привет. после снятия двигателя и торпеды с машины не работает генератор, индикатор зарядки незагорается,неработает тахометр, вентилятор генератора, после снятия "-" клемы акамулятора сразу глохнет. С подрулевого слетел какой-то контакт скорей всего масса может ли быть проблема в нем? Где искать поломку?
-------------------- JP 5МКПП 020 85г.
Ищи поломку в синем проводе...
Тахо может не работать тоже из-за приборки... Мож разъем недоткнули или провод где-то переломили... -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| Toni32 |
QUOTE(антон @ Пятница, 16 Марта 2012) так наверное не стоит делать -------------------- Jetta GTI 16v na Ecotronice)
- Суббота, 17 Марта 2012
померь напругу гены. на дизеле тах с гены работает. мож приборка чудкует
| антон |
Генератор проверял тестером напрежение как на акумуляторе. Синего провода нет' есть красный толстый под большую гайку, красный потоньше под маленькую гайку и еще один под фишку (цвет не помню но не синий)какой из них идет на возбуждение гены?
QUOTE(ultramehanikus @ Пятница, 16 Марта 2012) Ищи поломку в синем проводе... Тахо может не работать тоже из-за приборки... Мож разъем недоткнули или провод где-то переломили... Синий провод от стартера или генератора? -------------------- JP 5МКПП 020 85г.
| антон |
- Воскресенье, 18 Марта 2012
Всем спасибо. проблема была в неправильно подключенных проводах.
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 23:15 |
