> Непонятки с тросом сцепления
WillCode4Food
post - Воскресенье, 18 Марта 2012
Пользователь №: 5 196
Поменял КПП и диск сцепления, решил за одно и трос поменять. Купил Sfec CC021638 с ручной регулировкой. При старом тросе педаль сцепления легко проваливалась на 2/3 хода, а дальше уже чувствовалось усилие выжима. Поставил новый трос, хотя он выкручен на максимум, свободный ход педали стал еще больше, чем со старым. сцепление вроде выжимается, но у самого-самого конца хода педали, возможно даже недовыжимается.
Может я потерял какую-нить деталь?
Между ухом КПП и упором троса стоит толстое резиновое кольцо. На рычаге сцепления - резиновая хрень, и замок из двух железяк. Больше ничего нету.
Пока подложил между резиновым кольцом и тросом каку-то фтулку, что бы уменьшить свободный ход. Вроде работает, но колхоз дикий, да и трос из-за этой втулки вроде трется об ухо КПП.
Замок троса че-то мне доверия не внушает, как-то слишком легко снимается.
Везде говорится, что у троса должен быть свободный ход несколько мм. Я правильно понимаю, что под свободным ходом имеется ввиду движене рычага выжима, когда он двигается без усилия? Или этот рычаг должен быть неподвижен, а трос относительно него должен иметь какой-то люфт?
Из-за чего может быть такой большой свободный ход?
1. Я, из-за своей рукожопости, сделал че-то не так
2. Я, из-за своей жадности, купил дешевый трос
3. У многих такая хрень, и подложить фтулку между тросом и коробкой это норм решение
4. Это нормально, у всех выжимается у самого пола.
Еще интересует, для чего на рычаге сцепления второй ус, который как бы вниз торчит? Я уж пытался за него трос зацепить, что бы избавиться от свободного хода, но вроде в него не пролазит замок на конце троса.
post - Понедельник, 19 Марта 2012
помня волшебные тросики с ручной регулировкой скажу так
п. 2 и п. 3
в свое время подкладывал +1-1.5 см. потом ушел на гидро...
WillCode4Food
Непонятно, что в них волшебного. Вроде все проще простого, а нифига не работает.
Сегодня немного поездил, и понял что моя подкладка нифига не катит. Трос трется о ухо на коробке, так он скоро накроется.
Дайте номерок нормального троса пожалуйста!
волшебность его в его убогости =(
не душись и купи SACHS 3074 003 327.
еще можно посмотреть на ханспрайс с кодом 102 849 445! Только в конце должно быть 445 - ЭТО ВАЖНО! тогда скорее всего там будет лежать свф или валео =)
лучше ВАГа бывает только ВАГ...проверено!
только у него регулятор из металла...остальное УГ из пластика и резьба срывается)
VAG 191 721 335 M
а ты там клейма посмотри =))) boge или sachs =))) zf - oem поставщик на ковеер =)))
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 19 Марта 2012)
невидел(
только ВАГовский номер
QUOTE(Chucky @ Понедельник, 19 Марта 2012)
невидел(
ну тем не менее =))) они там есть =) хотя может и нет =)
WillCode4Food
Ни сашы, ни HP на нашем белорусском экзисте нету =(
VAG слишком дорог. Я КПП на днях покупал примерно за те же деньги, чуть дороже.
есть
Adriauto 55.0156
EuroFlex, аж три штуки CL.0307, CL.381, CL.382
Persea 62897, 62897/MOD
Rc 43.1158, 43.1173
ну и мой Sfec
snoopy, эти тросы с ручной регулировкой или нет? Че-то не пойму.
нет. это самореги.
если их заказывать, например, в Питере, а потом ЕМС высылать, то может дороже выйти... если кто из друзей в сторону Минска поедет, то могу с ним передать
все, что ты указал - шляпа =((( полная... кЕтай и все такое
WillCode4Food
На следующих выходных пошарюсь по автомагазам и авторынкам, может найду этот Sach. Главное не купить еще один Sfec в упаковке и по цене Sach.
А может с этим тросом че-нить наколхожу получше. Узел на конце завяжу или еще как biggrin.gif
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(WillCode4Food @ Воскресенье, 18 Марта 2012)
это выглядит так:
если у тебя при правильной сборке и нужной комплектации троса нет выжима, возможно причина в "курке", который давит на выжимной подшипник
WillCode4Food
это выглядит так:
вот когда мы шивелим трос на 1-2 мм, рычаг выжима двигается? или эти 1-2 мм это люфт троса относительно неподвижного рычага?
Надеюсь проблема не в курке. Визуально, с моей колхозной подкладкой под трос, положение рычага выжима у меня такое же, как и на картинке. Т.е. до этого положения рычаг легко поднимается рукой, а дальше уже не идет.
Если убрать подкладку, и трос выкрутить на максимум, то рычаг гораздо ниже, чем на рисунке, и свободный ход огромный.
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(WillCode4Food @ Понедельник, 19 Марта 2012)
да, это движение, не требующее никакого усилия.
Яков, а может у него шток с выработкой? тогда лапка будет иметь свободный ход...
Яков
Пользователь №: 386
штока, стёртого больше, чем на 3 мм, я ещё не встречал:-)
И это не столь существенно сказывается на положение лапки привода
WillCode4Food
По поводу штока, вполне может быть. Я как-то не додумался его померять, когда ставили коробку, и выяснить это сейчас уже нет возможности. Мне кажется, что пара миллиметров выработки на штоке вполне может существенно отразиться на положении рычага. Я плохо себе представляю детали работы выжимного, но мне кажется, что ход рычага преобразуется в сравнительно небольшое движение штока.
Яков
Пользователь №: 386
шток приходится менять на каждой снятой коробке со второго Гольфа, но пока что ни один из них не послужил причиной тех бед, что тебя беспокоят:-)
обычно регулировки троса хватает на компенсацию
а вот, бывало, не на свой зуб установленный курок может парить мозг :-)
WillCode4Food
Хмм. Че-то меня все эти разговоры про курки и шток нифига не радуют. Не хватало мне еще раз коробку снимать...
Пока я вижу единственный вариант выяснения причины проблемы: посмотреть, в каком положении должен заканчиваться свободный ход рычага выжима на другой машине, и сравнить с моей. Если примерно одинаково, значит проблема определенно в тросе. Если у меня свободный ход окажется больше, занчит проблема в курке или штоке. Тогда уже буду решать, лезть в коробку или так и ездить с колхозными подкладками под трос.
Кому не трудно, посмотрите пожалуйста на ваших машинах, в каком положении заканчивается свободный ход. Там на коробке как раз риски горизонтальные, гляньте, на какой риске останавливается рычаг. На фотке Якова он между второй и третей риской, но хз что это за фото.
P.S.> а для замены штока и проверки курка нужно снимать коробку? или можно это сделать, сняв зеленую крышку?
WillCode4Food
post - Воскресенье, 25 Марта 2012
Все-таки проблема была в кетайском тросе. Смазал старый трос, немного покрутил регулировку, работает как надо.
