ОтветитьСоздать новую тему
> Приборка и датчики и вопрос по каробке
NickSin
post - Воскресенье, 18 Марта 2012
Пользователь №: 5 612
Всем доброго времени суток. Проблема такая. Значит на приборке все время горит лампа давления и орёт зумер , менял как датчики датчики давления так и саму приборку - результат один и тот же, кто знает в чем может быть дело?
При этом компрессия двигателя хорошая - 4,7 кг , на холодном старте!
Второй вопрос по коробке, а именно той части, где у нас стоит шестерня привода спидометра. Так вот как выяснилось, мой спидометр не работает именно из-за этого, что в коробке, что-то с шестернями и они шестерню привода не крутят, так вот я бы хотел точно понять какие это шестерни и как это можно исправить, или менять полностью коробку?
И возможен ли такой вариант, подключить электронный спидометр, на подобии тахометра ,чтоб с оборотов считывал скорость. ( у меня уже стоит один выносной тахометр , так как приборка стандарта с часами )
Jetta II 1984 1.6 EZ 2E2
post - Понедельник, 19 Марта 2012
компрессия это хорошо, а давление масла какое? или ты давление масла имел ввиду?
скорость скорее всего не кажет, так как морковка на тросу прокручивается. поменяй морковку =))) электронный датчик поставиьт можно, но количество тактов на километр у всех разное... под мк3 одно, под дигифиз другое - как угадать?
WillCode4Food
Пользователь №: 5 196
А как вы это выяснили?
Может трос плохой. Может он плохо в спидометр воткнут (у меня такое было). Может морковка не того цвета, и у нее сточило зубцы. А может вы ее криво втыкаете.
У меня был прикол, что уроненая в коробку пол года наза морковка всплыла и болталась как раз там где вал спидометра. Я долго тыкал новую морковку в отверстие, а она все никак не становилась на место. А потом светанул в дырку фонариком и узрел там старую знакомую - побитую шестернями морковку. К сожалению, поймать пинцетом ее не удалось =(
А вообще, можно вывесить колеса, и посветив в дырку фонариком убедиться крутится там вал в коробке или нет.
NickSin
QUOTE(snoopy @ Понедельник, 19 Марта 2012)
Я имел ввиду давление масла, то что оно такое.
Ага, тоесть запарюсь с выставлением тактов? Понял)
Морковку менял уже раза 3-4 + до этого в сервисе тоже - результат один, не работает)
QUOTE(WillCode4Food @ Понедельник, 19 Марта 2012)
Не я не ронял морковь, до этого уже имел дело с подобным на колхозах, обучен был) Цвет моркови - не имеет значение, это просто цвет пластика - не более. А так первая морковь, что там стояла - да была сточена, соответственно и не работала по этому, потом в сервисе меняли её, поставили и результата 0, сказали мол что-то с коробкой, шестерню не крутит. Потом я сам менял её, пару раз даже чтобы вставить, пришлось толкать машину. Вот думаю, по поводу последнего, как снег сойдет, поднять колёса да посмотреть.
мог тросик просто лопнуть по середине. меняй тросик =)
NickSin
тросик менян уже 3-4 раза как и сома морковка)
NickSin
А по первой проблеме еще кто-нибудь что-нибудь скажет ?
