Стрекочет реле на холодном двигателе!
| lexarn |
- Четверг, 22 Марта 2012
Вообщем проблема такая, начала стрекотать релюшка именно при заводке на холодном двигателе пока хоть немного не нагреется, и что-то за ночь высадило мой аккумулятор в 0, даже лампочки не горели! Реле находится слева сверху. номер 171 906 382, написано реле,предпусковой подогрев впускной трубы, Это подогрев ежа? или я ошибаюсь? Заранее спасибо...
| Vovas43 |
- Пятница, 28 Декабря 2012
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 39 Регистрация: Пятница, 12 Октября 2012, 9:45 Пользователь №: 6 460 |
QUOTE(lexarn @ Четверг, 22 Марта 2012) Вообщем проблема такая, начала стрекотать релюшка именно при заводке на холодном двигателе пока хоть немного не нагреется, и что-то за ночь высадило мой аккумулятор в 0, даже лампочки не горели! Реле находится слева сверху. номер 171 906 382, написано реле,предпусковой подогрев впускной трубы, Это подогрев ежа? или я ошибаюсь? Заранее спасибо... & u menya tak, na6li re6enie? -------------------- vw jetta 1.6 ez 2e2 75hp
To: Vovas43
Млин! Шо за ребус? Можно же http://keyboard.yandex.ru/ использовать, чтобы кирилицей писАть? Да, подогрев ежа. Должен включаться при запуске и выключаться после некоторого прогрева. Стрекотание просто устранить - ни как. Надо что-то придумывать хитрое. А вот залипнуть релюшка очень даже может. Для диагностики - мультиметр в руки и вперед! -------------------- VW Jetta-II 1989 PN 2EE GL
| SVLADIMIRG |
- Суббота, 29 Декабря 2012
......и датчик управления этим реле посмотреть, так называемый "красный", но на карбах 1.6 затрудняюсь сказать что он из себя представляет...???
Думаю если датчик дурит, то может выдавать "дурные" импульсы на релюшку, которая в свое время будет щелкать......однако как можно высадить акум релюшкой????? ведь питание на неё после зажигания...!!! И конечно контакты под реле, на еже и датчике посмотреть и возможно почистить!!! -------------------- |
К сожалению, от колхоза, залипших/разбитых контактов и перетертых проводов ни кто не застрахован.
| Упрощённая версия | Сейчас: Понедельник, 09 Ноября 2026, 21:56 |
