> Поставил Солекс - не заводится всё равно
zabjuda2
post - Понедельник, 02 Апреля 2012
Пользователь №: 4 528
Всем привет!
Стоял у меня 2ЕЕ и вот пора пришла его поменять, т.к. при пожаре пострадал и машина отказывалась заводится (крутил стартер, но машина не заводилась). Поменял на Солекс 21073 (отстроенный и отлаженный спецом по карабам).
Также на замену указывала диагоностика составляющих системы питания (топливо исправно поступает в карб) и зажигания, искра на свечах была и есть, катушка после замены, но и старая исправна оказалась, устройством МД-1 проверен и датчик Холла и катушка и реле зажигания. Само зажигание выставлено вновь по-инструкции. Вакуумный корректор распределителя зажигания не сифонит (исправна мембрана).
Единственное что не было проверено - коммутатор, но его пожар не задел и мог ли он на ровном месте перестать функционировать?
После замены появились кое-какие признаки жизни - при попытке завестись начало немного прихватывать - попёрдывать из трубы, но всё равно не схватывает полноценно. Как будто искра то есть, то нету.
На что можно ещё обратить внимание для того чтобы завести?
Спасибо!
И ещё у меня стоит адсорбер. Шланг от него, который во впускной коллектор идёт я заглушил.
VW Jetta 2 1990 PN 1,6 2EE
Яков
Пользователь №: 386
я бы не ориентировался на выставленные якобы по меткам зажигание, открутил фиксатор распределителя, и во время кручения стартёром покрутил его (распределитель немного по и против часовой стрелки
zabjuda2
QUOTE(Яков @ Понедельник, 02 Апреля 2012)
Ранее зажигание стояло правильно, сам выставлял, и она ездила. Поэтому повторил сам процесс. Но может ли быть связь между сменой карбюратора и углом зажигания?
Теоретически - нет. А вот то, что провода ВВ могли перепутать - очень может быть.
zabjuda2
post - Вторник, 03 Апреля 2012
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 02 Апреля 2012)
1-3-4-2
По порядку вращения бегунка (по часовой стрелке?)
Если свечи мокрые после маслания стартером, то причина в зажигании. Пробуй крутить распределитель, как Яков выше рекомендовал. Уж не знаю, как с солексом, но на родном карбе PN заводится даже на трех цилиндрах и при ну очень раскрученном зажигании... Проверено лично.
Кстати, было, что при плохой массе и севшем аккуме, машин тоже не заводится
zabjuda2
QUOTE(ultramehanikus @ Вторник, 03 Апреля 2012)
1-3-4-2 по часовой стрелке, уже заказал крышку и бегунок трамблёра на всякий проверить. На 2EE тоже не заводится. Массу везде проверил (+ на акуме, масса на кузове, карбюраторе, коммутаторе и т.д.). Аккум новый заряжен так, что раньше не видел чтобы старый так крутил стартер.
С кузова на коробку масса тоже в порядке?
Про свечи что скажешь, мокрые?
Распределитель-таки попробуй покрутить...
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 09 Ноября 2026, 22:50
