> Слив бензина, Бак? Насос? Как???
jetbalanced
post - Среда, 04 Апреля 2012
Пользователь №: 2 427
Вкратце: нужно слить [strike]мочу[/strike] бензин из заполненного наполовину бензобака. С двигателем таких проблем поимел... ak.gif Вариант раз: снять бензобак и тупо слить. Вариант два: отсоединить шланг от бензонасоса и каким-то способом (компрессором каким-нибудь или ее чем) откачать. Что проще и легче? Есть ли какой-то вменяемый способ "своими руками"? Деньги-то есть, но дело не в этом. Есть мысль:купить электробензонасос, подсоединить его к аккуму напрямую и тупо выкачать, но покупать его только ради этого...
Jetta II, coupe, 1,3 HK, 1984г.
WillCode4Food
Пользователь №: 5 196
Присоединяюсь к вопросу! Интересует не в плане, как осушить свой бензобак, а как слить стакан бенза (помочь автолюбителю, которому не хватило доехать до заправки, или к примеру, промыть подшипник). Пытался засунуть шланг через горловину бензобака, но он не пролез до уровня бензина. Правда шланг толстоват и жестковат, может в этом дело...
можно открутить крышку бензонасоса и там хоть кружкой черпай,а машина не заводится?а то можно было бы при заведённой сливать с обратки.
jetbalanced
post - Четверг, 05 Апреля 2012
QUOTE(WillCode4Food @ Среда, 04 Апреля 2012)
Тебе проще: отсоедини шланг, который идет от бензонасоса к карбу (от карба отсоедини). Свободный конец опусти в стакан, запусти двигатель и держи пока стакан не заполнится. Это, разумеется, если бензонасос у тебя механический. Если электрический (к нему проводки идут), тогда можно периодически включать-выключать зажигание.
А вот как осушить бак?...
хоть там и хитромудрая труба в бак идет но можно слить!
я брал длиннющий тонкий шланг.
медленно но верно слил.
jetbalanced
QUOTE(Chucky @ Четверг, 05 Апреля 2012)
Чаки, то есть стандартный бензиновый шланг должен подойти? Он самый тонкий из всех, вроде. Или заморочиться с капельницей, чтоб уж наверняка? laugh.gif В любом случае, благодарю за совет smile.gif
бери самый тонкий бензиновый...и главное самый длинный
jetbalanced
Вот по длине итересен вопрос. Они, как правило, продают либо отрезками по метру, либо чуть ли не катушку выдают и спрашивают: "Сколько?". Вот чисто по субъективным воспоминаниям метров 5 хватит? Больше, меньше?
трех хватит)
jetbalanced
Да простит меня дядя Дима... Шилом, ёпт! снизу ТЫРК- и процесс пошёл. А потом туда саморез с резинкой.
Самый нормальный вариант- это сторублевая топливная "груша" и снятие крышки насоса.
jetbalanced
post - Четверг, 12 Апреля 2012
Таки-да. Подтверждаю. Слил бензин посредством ввода бензинового шланга. По совету Чаки купил трёхметровый отрезок и от себя заточил один конец наподобие карандаша (уж не знаю, есть ли от этого польза, но, думаю, была). Субъективно, и 3-х метров много, но то фигня. А еще после ввода тонкого шланга присобачил к свободному концу обычный сливной шланг с грушей и затянул хомутом. Вуаля!!!
Стоит добавить, что во-первых, шланг был без внешней ниточной оплётки (шёл туговато, поэтому с оплеткой лучше не брать), во-вторых, толще, чем бензиновый не берите, ибо тупо не пролезет.
post - Среда, 18 Апреля 2012
Был в тазомагазине, смотрел железяки (арку крыла со стаканом). И увидел готовое устройство. Называется что-то там для слива бенза из бака smile.gif Два тонких шланга с грушей посредине вообщем. Цена 140р.
QUOTE(Летний @ Среда, 18 Апреля 2012)
см. мой пост выше)
Ну да, ну да. Значит это она и есть.
jetbalanced
post - Четверг, 19 Апреля 2012
Вот ни в одном магазине, признаться, не видел тонких, а главное - жёстких шлангов (бензиновый шёл туго, и если бы не толщина его стенок dry.gif ). А снимать крышку насоса я пытался. Ни фига не вышло: пластиковая гайка ни в какую не хотела отворачиваться. Есть подозрение, что закручивалась она один-разъединственный раз - на заводе bs.gif
SNIKer
Пользователь №: 4 652
Покупал я шланг с грушей посередине. Салярку правда сливал в канистру из бака ДТхи75. Чет либо я не умею, либо дерьмо попалось, но качает меделнно очень и не всегда)приходилось значительно ниже ставить канистру чем бак
VAG KLUB КОСТРОМА
