> Стук на холодную, Что это может быть?
WillCode4Food
post - Четверг, 12 Апреля 2012
Пользователь №: 5 196
Что-то стучит под капотом со стороны двигателя, первые минтуты 3, пока машина прогревается. Звук не громкий и не звонкий, где-то 4-5 ударов в секунду. По мере прогрева стук потихоньку стихает, становится реже и потом вообще пропадает. Первый раз это услышал где-то пол года назад, но тогда эти стуки были не регулярны, где-то пару раз в месяц. Сейчас стучит каждый раз. Бывает стучать начинает не сразу, а с некоторой задержкой в пол минуты.
Что это может быть? К чему готовиться? Как выяснять причину?
Makaveli67
post - Пятница, 13 Апреля 2012
Пользователь №: 507
QUOTE(WillCode4Food @ Четверг, 12 Апреля 2012)
у меня после некоторое время после запуска двигателя на холодную тоже стучит. но стучит довольно звонко и с увеличением оборотов цокает быстрее. после прогрева звук уходит... мучаюсь уже не первый год. говорят клапана стучат, так как расширение металла в физике никто не отменял... звук очень противный, перед прохожими очень стыдно blush.gif
летом буду что-нибудь предпринимать, потому как терпение мое лопает))
VW Jetta 1.6EZ '89
QUOTE(Makaveli67 @ Пятница, 13 Апреля 2012)
ну у тебя то гидрики могут быть виноваты или давление слабое,а у WillCode4Food их нет и что у него стучит,а с прогревом затихает не понятно.
Федор
Пользователь №: 5 301
Скорее всего топливный насос. Приложи ухо, может ему подходит копец. Мотор какой?
Джетта2 1.3 мн 1988г.
Makaveli67
Пользователь №: 507
QUOTE(Федор @ Пятница, 13 Апреля 2012)
у обоих EZ
VW Jetta 1.6EZ '89
WillCode4Food
post - Вторник, 24 Апреля 2012
Очень на это похоже. Наверное, это последнее, на что бы я подумал. Стуки вроде как совпадают с качками насоса. Приложить ухо возможности нет. На ощупь не понятно, он это или нет. Может фонендоскопом послушать попробую, хз что из этого выйдет.
А еще заметил, что бензошланг, который из насоса идет к клапану обратки, потеет бензином. Понятно, что шлангу лет больше чем мне походу, и он весь в микротрещинах, и нужно его менять чем скорее, тем лучше. Но потеет именно во время стука. Стук пропадает, шланг высыхает. Фиг знает, что это может значить.
Думал, что это связано с температурой: двигатель греется, бенз успевает испаряться. Но если завести двигатель, когда он часик постоял и уже остыл, то стука нет, и шланг сухой. Стучит именно после относительно долгих простоев: утром и вечером после работы.
Zakoxanuy
post - Суббота, 16 Марта 2013
Пользователь №: 6 996
подыму темку.... клацает, цокает, на холодную да так клацает что отойдя метров на 10-15 двигателя вообще не слышно а клацание отчетливо слышно. оно пропадает с прогревом! но есть один такой непонятный аргумент - надавил на двигатель с правой стороны на голову и оно ПРОПАЛО!!!!! и спустя 3-5 сек цокот вернулся!!!! к чему готовиться? чем чревато?
WV Jetta 2 1987 г.в. 2Е2 GU-1,8 л
post - Воскресенье, 17 Марта 2013
ХЗ. На холодную обычно гидрокомпенсаторы клацают. Но вот вряд ли это клацатнье пропадает при нажатии на движку. М.б. стОит крышку открутить, да посмотреть, как там распредвал поживает и компенсаторы?
QUOTE(ultramehanikus @ Воскресенье, 17 Марта 2013)
Представляешь, как они там поживают, если нажатие на голову прекращает их стучание? biggrin.gif
СергейА
post - Понедельник, 18 Марта 2013
Из: Пермский край, г. Верещагино
Пользователь №: 7 021
QUOTE(Евген @ Воскресенье, 17 Марта 2013)
на холодную возможен стук поршневой, с прогревом он уходит если поршня еще не слишком сильно изношены
джетта2 1986 год двигатель EZ
QUOTE(СергейА @ Понедельник, 18 Марта 2013)
Сдаётся мне, что, если именно поршневая стучит, то тут уж никак не может быть "поршня не слишком сильно изношены"...
Да и надавливание в этом случае вряд ли поможет...
ОФФ
От хлебом не корми - дай передёрнуть что-нибудь! smile.gif)) Прямо так и рисуется картина, как кто-то кому-то на голову нажимает!
QUOTE(ultramehanikus @ Понедельник, 18 Марта 2013)
ОФФ
Цитата: "надавил на двигатель с правой стороны на голову и оно ПРОПАЛО!!!!!".
Что я тут передернул?
Пальцы могут нехило стучать и при хороших поршнях: если МЗ в жопе, то им много не понадобится. А с колхозными методами регулировки УЗ это сплошь и рядом. Только на прогретом движке ушатанные постоянной детонацией пальцы все равно стучат, стук этот с прогревом не уходит.
СергейА
post - Вторник, 19 Марта 2013
ОФФ
поршня на холодную могут стучать и не при сильном износе. да, я не спорю, если стук идет именно от нее то это не есть гут biggrin.gif
Zakoxanuy
post - Воскресенье, 23 Июня 2013
QUOTE(СергейА @ Вторник, 19 Марта 2013)
а стучит вот так:
http://vk.com/video10821676_165509228
а с прогревом клацание и шумы пропадают......... smile.gif до сих пор не заменил.... гидрики?
post - Понедельник, 24 Июня 2013
QUOTE(Zakoxanuy @ Воскресенье, 23 Июня 2013)
а стучит вот так:
Цэ гидрокомпенсатор.
jon007
Пользователь №: 4 437
QUOTE(Zakoxanuy @ Понедельник, 24 Июня 2013)
а стучит вот так:
У меня такой же стук на холодную, тоже думаю что гидрокомпенсаторы гремят.
Zakoxanuy
post - Среда, 26 Июня 2013
QUOTE(jon007 @ Понедельник, 24 Июня 2013)
заменил гидрики, и прокладку. шум пропал, звон пропал... завтра на холодную попробую ещё... biggrin.gif
Машутка
post - Суббота, 19 Апреля 2014
Пользователь №: 9 260
мальчики подскажите пожалуйста. у меня тоже такая же проблема но у меня нет гидротолкателей. у меня как у ТАЗ 01-07 рокера. тарахтит ужасно. едет бодренько не кушает бензин. масло в норме...
VW JETTA 1985г.в. мотор 1,3 НК карб 2108 солекс НиНо
AlexSht
Пользователь №: 5 939
Машутка ну сконее не 01-07, а 08-09, под рокером должна быть регулировочная шайба. Надо промерить все зазоры между рокерами и этими шайбами и посмотреть по таблице к своему двигателю какие они должны быть. Если разница есть, то надо эти шайбы менять, подбирать по разнице зазора.
VW JETTA II C 1984г 1.6 EZ
Машутка
QUOTE(AlexSht @ Суббота, 19 Апреля 2014)
именно 01-07 а не 08-09.Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
