8 Страницы « < 2 3 4 5 6 > »
> Диагностируем 2ЕЕ своими силами, добро пожаловать в PN клуб
post - Воскресенье, 04 Января 2009
Отправлено #61
итак сегодня решил таки закончить ремонт подогревателя канала ХХ biggrin.gif
взял паяльную пасту, намазал на деталь 4 и приложил нагреватель 5...
дальше я совершил ошибку...я взял это все пассатижами и пошел тупо греть на газу
ошибка была в том что разогретый нагреватель стал достаточно хрупким и чуть сдавив посильнее пассатижи услышал "кркх"...хана бобику =\\\
вобщем после того как по периметру выступили капли припоя и часть из них скатилось на плиту решил я что хватит греть %)))
несмотря на раскол элемент приварился к основанию...
после удаления лишнего припоя и проверки тестером проводимости от основания к верхней части нагревателя все было собрано в корпус и подключено к блоку питания +12В через амперметр
на удивление ток потребления этой байды ваще никакой - 150-160 мА
при этом греется так что палец долго не подержишь
при сборке учел трещину нагревателя и деталь 6 установил так чтобы одна лапка легла точно на трещину, соотв 2 других на половинки smile.gif
как соединить деталь 1 и 2 пока не решил, наверное тоже припаяю - все таки там латунь
Serg
Отправлено #62
Из: UA Lvov
Пользователь №: 317
[quote=error_404,Среда, 22 Октября 2008]
2EE.PDF
а так?
1.3 2E3 89г. Серебристый металик
post - Вторник, 06 Января 2009
Отправлено #63
гы...снял оригинальный нагреватель - ток потребления под 1,2А
калится как кипятильник... %)))
post - Понедельник, 02 Марта 2009
Отправлено #64
в очередной раз поразился нашим мля переводчиками
они либо не понимают вообще что переводят, либо на стока тупы что опускают важные детали an.gif
короче ща заказывал ремкомплект на 2ее и полез в немецкий ман по карбу для уточнения того что входит в этот комплект...и случайно взгляд мой зацепился за раздел проверки СО...
я думаю многие из нас имеют в разном виде вот такой ман (смотрим раздел "Проверка и регулировка содержания окиси углерода в отработавших газах")
так вот там опустили один маааааааленький но очень важный момент, БЕЗ которого эту диагностику не провести
вот точный перевод импортного мануала:
Диагностика проводится при рабочей Т масла 60*С (те необходимо нормально прогреть двигатель)
1. Выключить зажигание не менее чем на 20 сек.
2. Подсоединить светодиод к диагностическому разъему и к "+" акб.
3. Дополнительным проводом соединить диагностический разъем и "-" акб.
4. Запустить двигатель на ХХ и через 4 сек отсоединить дополнительный провод.
5. На 1 минуту повысить обороты до 2000 (макс. 3500) для прогрева л-зонда. (дальше там ремарочка что при 4000 об показания прибора сбрасываются, судя по всему касается именно того прибора что там указан)
6. На ХХ светодиод должен начать моргать с частотой 1,5 Гц (1,5 раза\сек) - уровень СО в норме (в мане "идеален" wink.gif).
7. Если диод горит постоянно - смесь переобогащенная. Необходимо ЗАКРУТИТЬ винт смеси до тех пор пока диод не начнет моргать.
8. Если диод погас - смесь очень бедная. Необходимо ОТКРУТИТЬ винт смеси пока диод не заморгает.
Примечание: Если наблюдаются высокочастотные моргания (существенно больше 1,5 раз\сек), то либо л-зонд не прогрелся, либо он не исправен или поврежден сигнальный провод.
Garik
Отправлено #65
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
Круто! Спасибо за заметку!
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
Отправлено #66
правда я тестил на относительно холодном движке, так что сразу после скидывания доп провода получил веселую светомузыку
потом подержал с минутку обороты 2000
правда потом обратно сваливается в светомузыку... надо буит прокаптить как следует и посмотреть на чистом датчике
Отправлено #67
я делал всё как описано, прада движок до включение карлсона не кочегарил. Как только кинул плюсовой провод - сразу замигал, даже без замыкания минусом. Причём моргал будто код выдавал и непереставая
post - Среда, 04 Марта 2009
Отправлено #68
хм, сегодня покочегарил машину как следует и сделал замер. точнее не получилось smile.gif когда замкнул минусом - диод вобще погас..
Garik
post - Вторник, 10 Марта 2009
Отправлено #69
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
QUOTE(ROISE @ Среда, 04 Марта 2009)
пипец диоду!
post - Четверг, 12 Марта 2009
Отправлено #70
Не, диод так слабо светился, что чтоб он сгорел незнаю что надо было).. Он работает
Garik
Отправлено #71
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
QUOTE(ROISE @ Четверг, 12 Марта 2009)
Он начинает слабо гореть, когда ты еще не делаешь запрос на накопитель ошибок. После того как делаешь запрос на мозги он начинает сначало ярко гореть, а потом ярко мигать, выдавая коды
Отправлено #72
я в курсе.. просто когда замыкаю - он вобще потухает..
Garik
Отправлено #73
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
что то неправильно собрал
Отправлено #74
может быть дело в том, что генератор отдаёт не столько сколько положено тока? Ато он у меня слабый..
Garik
Отправлено #75
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
Нет, врятли, если мотор работает, то все должно получится
post - Понедельник, 16 Марта 2009
Отправлено #76
вот интересно как совсем убить слабое горение ДО диагностики
может повесить стабилиазатор, который будет выдавать напругу на светик четко только в момент появления логической 1 на входе
просто хочу вывести лампочку на панель приборов и рядом кнопочку вызова диагностики wink.gif
Garik
post - Вторник, 17 Марта 2009
Отправлено #77
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
QUOTE(error_404 @ Понедельник, 16 Марта 2009)
тоже думал над этим вопросом...можно просто сделать отдельную кнопку на активацию диагностики
post - Пятница, 31 Июля 2009
Отправлено #78
Проверка ПДЗ:
на ПДЗ есть 2 клапана, которыми управляет мозг
если смотреть на позицонер так как он установлен на карбюраторе то нижний клапан - клапан разряжения, вакуума; верхний - клапан продувки.
управляются они крайними контактами в разъеме (1,2 - вакуум, 6,7 - продувка)
подав напряжение на соотв контакты мы можем открыть клапаны (характерный щелчок)
напряжение управления - 12В
для проверки работоспособности потребуется любой шланг, плотно одевающийся на штуцеры клапанов (можно взять от тазовского вакуумкорректора)
поочередно надев шланг на каждый клапан пробуем отсосать воздух (какая то часть воздуха будет в шланге, по этому не пугаемся что чуть чуть отсосется wink.gif) - если клапана гермитичны, то как бы ни старались ничего не произойдет
в клапане вакуума есть обратный клапан для того чтобы более высокоре разряжение внутри позиционера не стравливалось во впускной коллектор при сбросе газа
этот клапан имеет свойство подтекать через уплотнительное кольцо
детали обратного вакуумного клапана, на пробке видим уплотнительное кольцо
место посадки обратного вакуумного клапана
для исключения подтекания можно сменить уплотнитель, подобрав подходящий, либо намотать чуть-чуть фум-ленты
после сборки проверить на подтекание (как было сказано выше)
если в выключеном состоянии клапаны герметичны, то можно переходить к электрическим испытаниям wink.gif
подсоединяем шланг и напряжение к одному из клапанов и начинаем отсасывать воздух
при этом шток должен начать утапливаться внутрь позиционера - это говорит о том, что мембрана еще более менее жива cool.gif
если шток подергивается или тупо стоит на месте и слышно что гуляет отсасываемый воздух - значит в мембране дыра и ПДЗ скорее мертв чем жив, те неработоспособен
если с мембраной все в порядке то перекрываем клапан и смотрим на движение штока - он должне меееедленно выдвинутся под действием пружины (это говорит об исправности обратного клапанов и мембраны)
если шток вышел достаточно быстро - значит в мембране уже есть дырочка
в обычных условиях мембрана не ремонтопригодна, но можно аккуратно развальцевав корпус ПДЗ, попробовать заклеить дырку
при обратной сборке бембрану лучше посадить на герметик
ну и бонус: http://photofile.ru/users/error-404/video/u1235251f3c0/view/
Отправлено #79
Проблема: Временные провалы ХХ при рабочей Т двигателя
Возможная причина: Открыт клапан вентиляции адсорбера
Диагностика:
1. Проверка функциональности
- Активировать диагностику неисправностей и дождаться кода 4343 (неисправность клапана вентиляции адсорбера)
- Исправный клапан должен постоянно щелкать (пульсировать)
- Если этого не происходит, то следует отсоединить от клпана штекер и к его контактам подключить диагностическую лампу.
- Если лампа загорелась, значит цепь управления исправна. Проверить клапан и в случае необходимости заменить.
- Если лампа не горит - проверить цепь управления на обрыв.
2. Проверка сопротивления
Нормальное сопротивление клапана: 35-55 Ом
- Измерения проводят согласно рисунку
- При необходимости клапан заменяют.
3. Проверка герметичности
- Подсоединить вакуумный насос согласно рисунку
- Без напряжения клапан открыт (пропускает воздух)
- Подать на клапан напряжени 10-15В и создать разряжение около 500мбар. При исправном клапане разряжение медленно спадает. Допустимое падение давления 250мбар примерно за 10 сек.
Отправлено #80
Вакуумная система 2EE:
9 - клапан вентиляции адсорбера
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 09 Ноября 2026, 21:16
