ОтветитьСоздать новую тему
> Подключить магнитолу
NickSin
post - Вторник, 24 Апреля 2012
Отправлено #21
Пользователь №: 5 612
QUOTE(Евген @ Понедельник, 23 Апреля 2012)
Покупаем в магазине 2 хвостика "под предохранители"
Вот такие: http://s002.radikal.ru/i199/1001/89/b77bd4380e9f.jpg
Разрезаем его проводок посередине(обычно уже разрезан, но мало ли)))
Один конец обжимаем клеммой "мама" и подключаем к шине 30, сзади блока предохранителей. Со второго конца наращиваем провода, чтоб хватило до магнитолы дотянуть.
Номиналы предохранителей можно узнать в инструкции к магнитоле. Обычно основное питание (красный провод) страхуется 15-амперным(голубым) предохранителем. В некоторых магнитолах предохранитель установлен на самой магнитоле. В таком случае устанавливаемый тобой предохранитель должен по номиналу совпадать с ним. Короче, смотри мануал. Дежурному достаточно 10.
в магнитоле стоит 10ка. Ок попробую, как с сервиса заберу, на выходных наехал на ямы у оторвало правое крепление рычага, итог - варюсь
Jetta II 1984 1.6 EZ 2E2
Отправлено #22
QUOTE(NickSin @ Вторник, 24 Апреля 2012)
Крепление , которое на подрамнике? Я б не стал такое варить: подрамник, у которого отваливаются крепления рычагов, достоин исключительно свалки.
NickSin
post - Среда, 25 Апреля 2012
Отправлено #23
QUOTE(Евген @ Вторник, 24 Апреля 2012)
Ну да которое идет к ланжерону, а не знаешь он вообще заменяется? или так куском докупается и новый приваривается? В инструкции по ремонту об этом ничего не написано
Отправлено #24
QUOTE(NickSin @ Среда, 25 Апреля 2012)
подрамник меняется целиком. В Питере эта запчасть - не редкость.
NickSin
Отправлено #25
вот и само фото, что сказать можешь ? Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
NickSin
Отправлено #26
просто как я понял, нужно именно само крепление, подрамник цел
Отправлено #27
это крепление- часть подрамника. Грустнее всего то, что оторвалось оно не по сварочному шву: это уже индикатор старости металла, меняй подрамник. И даже не думай сэкономить-заварить! Если его на скорости порвет- всякое может случиться, колеса расползутся в разные стороны, движок рухнет вниз, короч, не дай Бог ещё убъёшься нахрен...
NickSin
post - Четверг, 26 Апреля 2012
Отправлено #28
QUOTE(Евген @ Среда, 25 Апреля 2012)
Тоесть подрамник менять и с одной и с другой стороны лучше? да печально 10ку придется в сервисе выкинуть(
