Налёт масла снаружи.(сеанс гадания по фото)
| Дмитрий_Я |
- Понедельник, 16 Апреля 2012
Старший курсант ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 100 Регистрация: Суббота, 28 Мая 2011, 22:50 Пользователь №: 4 712 |
Уважаемые знатоки, имеем следующее:
![]() Это я так понимаю шланг вентиляции картера? Как видно маслице подсирает. Если его пошевелить, то в выемке масло пузырится немного. ![]() тут как видно тоже всё грязно. Впринципе по щупу масла даже больше чем нужно(зимой зачем-то подзалил) и не особо оно уходит по уровню. Однакож налёт его снаружи налицо. Плюс если по кругу блока пальцем провести там тож будет чувствуется оно. Собсно в чём вопрос: надо ли как-то запариваться герметизацией\заменой шланга? мб это просто за год наросло вместе с пылью и грязью, а самого масла там и не много. Имеет ли смысл менять прокладку или уплотнитель(или как там по научному) что лежит промеж частей двигателя, если да, то какого производителя смотреть и легко ли самому потом всё обратно собрать? -------------------- |
снимай крышку ГБЦ и выжигай всякое г_ из сетки масляного сепаратора. Процедура не самая веселая, но вариантов нет.
| Дмитрий_Я |
QUOTE(Евген @ Понедельник, 16 Апреля 2012) снимай крышку ГБЦ и выжигай всякое г_ из сетки масляного сепаратора. Процедура не самая веселая, но вариантов нет. А нигде нет фотоотчёта? Пока нашёл только вот такое: http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=99&lang=ru но тут они химией -------------------- |
QUOTE(Дмитрий_Я @ Понедельник, 16 Апреля 2012) А нигде нет фотоотчёта? Пока нашёл только вот такое: http://www.golflab.spb.ru/index.php?pid=99&lang=ru но тут они химией автор статьи-завсегдатай нашего форума, ник интуитивно понятен- Яков. Можешь у него поинтересоваться. я выжигал: наливал туда бензина, давал немного постоять, поджигал... Хорошо горит...долго. Надо, правда, открытый огонь сбивать, чтоб только внутри тлело: крышку может от перегрева повести. Смотри сам, что тебе ближе: мне отмачивание не помогло. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Kotelev |
Делаю так. Беру строительный фен и грею сетку (на фене 600 оС). Через пару минут это все начинает гореть. Феном поддерживаю горение. Через 5-10 минут огонь пропадает. Даю остыть. Потом продувочным пистолетом выдуваю сажу, которая легко оттуда вылетает. В плане геометрии с крышкой ничего не случается.
ХЗ, может, оно и ЛАВРом неплохо получится, не пробовал. Дольше-факт, а вот лучше ли?
