> Вкладыш балансировочного вала
mkropachev
post - Вторник, 17 Апреля 2012
Пользователь №: 1 763
Доброе утро. Вчера вечером заметил что на холостом ходу слева(в районе ГРМ) раздаётся какой-то скрежащий звук, если прибавить оборотов на двигателе, то звук пропадает. Съездил сегодня в сервис, там сказали что надо менять вкладыш балансировочного вала и выставили за замену 20 т.р. Присоединенное изображение
Кто может пояснить что это за запчасть и где она находится?
И чем черевата дальнейшая эксплуатация авто?
Яков
Пользователь №: 386
QUOTE(mkropachev @ Вторник, 17 Апреля 2012)
во-первых, балансировочного вала в наших машинах нет:-)
наверное речь шла о промежуточном валу, привода масляного насоса и трамблёра.
Действительно, вкладыши на нём менять проблематично
но меня смущает другое - сами по себе эти вкладыши не страдают, чаще всего в следствии масляного голодания. Но из-за него же страдают и все другие трущиеся и крутящиеся детали КШМ. Я бы посоветовал начать с комплексной диагностики
мне кажется пахнет разводом
mkropachev
QUOTE(Toni32 @ Вторник, 17 Апреля 2012)
Вот мне также показалось, поэтому решил у вас уточнить
Этот звук появился через неделю после замены ГРМ и всех сальников с той стороны двигателя, это может быть связано?
быть может при установке ремня,его просто перетянули,и может появится что то типа скрежета-шелеста.Проверь натяжение и, если что, чуть-чуть ослабь,но только не переуседствуй,иначе может причести к печальным последствиям
mkropachev
Проверить натяжение ремня ГРМ?
да
причиной звука запросто может быть трение кожуха ремня ГРМ об сам ремень или какой-нибудь из шкивов, а также задевание шкивов этого самого ремня за пластину, прикрученную к блоку под ними. я так туеву хучу ремней и прочей фигни переменял, а уж сколько раз перенадел ремень- и не сосчитать. Промвал диагностируется стандартно: на заедания при вращении и различные СЕРЬЁЗНЫЕ люфты. Если ничего этого не встречается- не морочься, промвал не виноват. Вкладыши промвала не меняют. Охота поковыряться- ну сними его, посмотри на "посадочные места", но не думаю, что ты там что-то критичное найдёшь.(не забудь снять трамблер перед выковыриванием ПВ)
Поскольку движок RF- печальных последствий слёта(обрыва, прокрута) ремня ГРМ у тебя не будет, клапаны с поршнями не встретятся. Максимум- не заведешься, или двигатель будет плохо работать из-за смещения фаз ГРМ.
P.S. А с лишними двадцатью штуками- велкам сюда. Капиталку движку сделаем)))
mkropachev
QUOTE(Евген @ Вторник, 17 Апреля 2012)
Капиталку делать очень не хочется. В выходные поеду в гараж и проверю все ремни.
Всем спасибо за советы
