проблемы после замены сцепления
| serhz24041972 |
- Среда, 18 Апреля 2012
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 76 Регистрация: Пятница, 27 Ноября 2009, 19:27 Пользователь №: 1 471 |
поменял выжимной начал притягивать коробку заметил что при поднятии выж. рычага выжима нэт.снял коробку проверил шток, выходит четко такое ощущение что шток короткий может кто сталкивался объясните тугому причину
-------------------- GOLF-2 1990г 1.6 PN SOLEX
| mkropachev |
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 72 Регистрация: Понедельник, 08 Февраля 2010, 14:24 Пользователь №: 1 763 |
QUOTE(serhz24041972 @ Среда, 18 Апреля 2012) поменял выжимной начал притягивать коробку заметил что при поднятии выж. рычага выжима нэт.снял коробку проверил шток, выходит четко такое ощущение что шток короткий может кто сталкивался объясните тугому причину Посмотри в exist подобные штоки на твою машину, там обычно указывается их длина, и сравни со своей. Я когда менял, тоже грешил на шток, но в итоге оказалось что восстановленная корзина не подошла, поставил старую корзину и всё заработало -------------------- Jetta II 87 года, RF, 2E2. Коробка 020 4ст.
| serhz24041972 |
[quote=mkropachev,Среда, 18 Апреля 2012]Посмотри в exist подобные штоки на твою машину, там обычно указывается их длина, и сравни со своей.
Я когда менял, тоже грешил на шток, но в итоге оказалось что восстановленная корзина не подошла, поставил старую корзину и всё заработало [/quoteя заменил шайбу выжимную больше ничего -------------------- GOLF-2 1990г 1.6 PN SOLEX
| serhz24041972 |
- Четверг, 19 Апреля 2012
[quote=serhz24041972,Среда, 18 Апреля 2012]
[quote=mkropachev,Среда, 18 Апреля 2012]Посмотри в exist подобные штоки на твою машину, там обычно указывается их длина, и сравни со своей. Я когда менял, тоже грешил на шток, но в итоге оказалось что восстановленная корзина не подошла, поставил старую корзину и всё заработало [/quoteя заменил шайбу выжимную больше ничего [/quote] видно никто не поможет моему горю -------------------- GOLF-2 1990г 1.6 PN SOLEX
| Brrodiaga |
- Понедельник, 23 Апреля 2012
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 32 Регистрация: Вторник, 10 Мая 2011, 12:30 Пользователь №: 4 645 |
QUOTE(serhz24041972 @ Среда, 18 Апреля 2012) поменял выжимной начал притягивать коробку заметил что при поднятии выж. рычага выжима нэт.снял коробку проверил шток, выходит четко такое ощущение что шток короткий может кто сталкивался объясните тугому причину так ты ее дотянул или нет? -------------------- Jetta 2, RF 1.6, 1988, Pirdurg 2E2
