"упал" спидометр..., после снятия морковки для долива масла
| JDriver |
темные силы - не иначе... - Четверг, 16 Октября 2008
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 73 Регистрация: Среда, 23 Июля 2008, 1:33 Из: Voronezh Пользователь №: 279 |
не первый раз выкручиваю морковку. (тек фланец, я смотрел на уровень).
В последний раз выкрутил, чтобы долить масло. Закрутил обратно. Все по привычке. Засунул морковку (педантично протерев и ее и крепеж). Завел, поехал - спидометр стоит на нуле. Ну, думаю, когда ковырялся там, выдернул случайно тросик из приборки. Засунул руку под панель - торчит на месте... ((( Был удивлен. На всякий случай снял и поставил снова. Залез под капот, снова выкрутил морковку. Посмотрел на нее (ничего не понимая), засунул обратно. Сел поехал - спидометр как стоял на нуле, так и стоит...((( Думаю, черти шутят. Снова все по порядку: вылез, залез, выкрутил, закрутил, открутил, - НИЧЕГО. В третий раз долго-долго крутил саму морковку, ориентируясь на одометр. Все в порядке ... цифры (вернее )))) цифра одна) бежит. Ну соответственно ручному приводу, точнее сказать - ползет. Значит брачный союз морковки со спидометром по прежнему крепок.... Снял морковку со стопорного кольца - , посмотрел на конец тросика, надел обратно.... Вставляю морковь (мать ее так) взад, еду - НОЛЬ!!!! твоюж мать!!!! морковь в нормальном состоянии, зубы не съедены. Спидометр вообще не причем.. НИЧЕГо кроме морковки не откручивал. Работал будучи в трезвом уме и ясности сознания.... ЧТО БЛИН Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК!? )))))))) хелпми..... (((((плиз (((((( -------------------- |
| risol |
Вариант там один, не стоит она в своём месте, поймать положение очень тяжело(если ей там ещё до тебя морковки не мешают).
Если разберёшься отпиши, я знаю минимум 8 человек, которые всё знают и мучаются также. Так что метод научного тыка актуален, у одного после 15 разбора встала(попал) куда надо, вот как этот момент попадания охарактеризовать я не пойму. -------------------- Jetta II black, 1989, 1.8 KR, 15" BBS.
| JDriver |
To: risol
я тож об "моменте попадания" подумал.... Когда щемился в четвертый (или пятый) раз выкручивать, но здравый смысл меня остановил.... Типа зубцы в зацепление не входят... тока не смог своему мосху объяснить - как она раньше с первого тыка вставала....((( седня будет продолжение сантабарбары. -------------------- |
| beKR |
![]() Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 63 Регистрация: Пятница, 18 Июля 2008, 10:43 Пользователь №: 274 |
елси моркву крутиш и стрелка спидометра прыгает а так не хочет то когда будет морковку вставлять в коробку попроси когонибудь или сам покачай машину взад вперед морковка должна сесть глубже и должно быть все ок
у меня такая проблема была в тросе купил новый но ничегоне помогало и морковки хавало поменял на друго и все стало ок -------------------- Golf 2
| РомашкINN |
- Пятница, 17 Октября 2008
Ну тут вариантов мало - либо она проскальзывает по тросику либо правда не попадает на место. я ее тряпочкой оборачивал в 3-4 слоя чтоб чуть потолще была и ставил на место - без всяких потерь и деформаций рабботало и крутило.. а вообще она 25-35 рублей новая стоит (эт я так для справки )
| JDriver |
седня воткнул ее не так, как втыкал раньше. Насадил - катнул тачку - она сама легонько вошла. (впрочем, она так же и раньше входила).
Кароч, спидометр "поднял". Но теперь стрелка дергаеццо. Ща вечером повторю процедуру )))) Мне уже интересно становицо )))) To: РомашкINN Дык, она у меня новая) не потрепаная вощще. Красная. Зубы целы, на тросике сидит плотно. -------------------- |
Была такая проблема. Посмотри оплетку тросика, где она в морковку входит. Когда откручиваешь болт крепления, уплотнитель чуток отпускает оплетку. Прежде чем ставить , покрути за шестерню и посмотри как работает спидометр.
| error_404 |
- Воскресенье, 19 Октября 2008
вопрос в догонку - а кто вас дергает доливать масло через дырку спидометра?!
выключатель заднего хода выкрутить не? там ниче никуда попадать не нужно на 020 коробке этот выключатель ну как нельзя удобно расположен - прямо передно носом, вывернул его, через вороночку залил масла и завернул обратно я тока так и делаю -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
- Понедельник, 20 Октября 2008
QUOTE(error_404 @ Воскресенье, 19 Октября 2008) вопрос в догонку - а кто вас дергает доливать масло через дырку спидометра?! выключатель заднего хода выкрутить не? там ниче никуда попадать не нужно на 020 коробке этот выключатель ну как нельзя удобно расположен - прямо передно носом, вывернул его, через вороночку залил масла и завернул обратно я тока так и делаю А если уж совсем в догонку, то почему бы через боковую пробку не заливать? -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| error_404 |
QUOTE(Семен @ Понедельник, 20 Октября 2008) ну долив проще именно через верх делать через бок надо колесо выворачивать влево, машину ставить ровно чтобы не потекло потом еще пробку корячиться выворачивать ну про то что без средств специальных (типо трансмиссионного шприца) не зальешь ваще молчу а тут вороночку из листа бумаги свернул и вперед -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
QUOTE(error_404 @ Понедельник, 20 Октября 2008) Во даете! А я как дурак 17 шестигранник искал, на воронку шланг одевал!?! А тут оказывается все проще намного. Взял газету и счастье все ближе. -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
| Sanilla |
Идейный агент ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 252 Регистрация: Пятница, 26 Сентября 2008, 16:55 Из: Санкт-Петербург, Петроградка Пользователь №: 409 |
После того, как электрик залез в приборную доску - чинить стрелку температурную, упала стрелка спидометра ((
А как к тросику этому подобраться вообще? )) -------------------- |
| error_404 |
QUOTE(Sanilla @ Понедельник, 20 Октября 2008) После того, как электрик залез в приборную доску - чинить стрелку температурную, упала стрелка спидометра (( А как к тросику этому подобраться вообще? )) ну если ты уверен что просто от приборки отскочил трос, то снимаешь полку над педалями и свернувшись в позу "зю" просовываешь руку в недра торпеды в район приьборки и находишь там трос и просто до щелчка вставляешь его в приборку -------------------- 5 дырок, 1,6PN 2E-E, 88гв
| Sanilla |
Спасиб!
Будем пробовать сегодня )) -------------------- |
QUOTE(Sanilla @ Понедельник, 20 Октября 2008) Со стороны выглядит это смешно! -------------------- Jetta2 1.8 RP подарил.
у меня вобще морковки не было )) гнал все 400 км недоумевая в чём дело
купил морковку за 2.5 доллара, конечно не оригинал, какае-то местного производства, буду на днях ставить.. Кстати был удивлён что тросик стоит в 7 раз дороже этой шестерни.. PS. а с одной стороны норм, легальный способ немного уменьшить километраж)) хотя моей с 300тысячным пробегом это семечки -------------------- |
