> Помогите с разборкой КПП, нужно поменять "колокол" на коробке
Владимир Струков
post - Воскресенье, 29 Апреля 2012
Пользователь №: 5 462
Приветствую! в общем проблема такая, решил поменять колокол(картер сцепления) на коробке сам! машина Jetta2 1.3 мкпп-4 1984 года (причина в том, что предыдущий хозяин рассверлил отверстие втулки стартера и поставил вместо bosh, стартер от копейки! он навернулся и я купил нормальный бошевский. потом стартер (уже бошевский) начал проскакивать по зубам маховика. поменял маховик - такаяж хрень! сравнил места под втулки стартера в коробке своей и другой и был в шоке, что центр там давно уже потерян и стартер не соприкасается нужным образом с маховиком!!! вот решил сменить колокол, так как место под втулку там!) вопрос собсно в том, как это сделать? смотрел здесь в инструкциях и по картинкам не могу определить какая у меня коробка 084 или 020??? перебирать мне её не надо, а просто сменить этот картер сцепления!!! понял что надо сначала снять фланцы полуосей... а что дальше х пойму....
подскажите пожалста, будьте так добры!!!!
сам решил поменять, т.к. стало жалко 3 тыс. рублей за работу в сервисе! щас стою перед вопросом делать ли это самому или пусть всётаки в сервисе поменяют??? вот сегодня(уже) надо бы сказать человеку окончательный ответ!!!
WillCode4Food
Пользователь №: 5 196
Я бы купил стартер нового образца, который безвтулочный.
QUOTE(WillCode4Food @ Воскресенье, 29 Апреля 2012)
стартер от Г4 под 1.3 не подходит...читаем мануалы!
2Владимир Струков -коробка у тебя 084
