стуки, люфты и прочие радости, руль и околоруль
- Понедельник, 30 Апреля 2012
заметилось что при повороте налево с правой стороны раздаются удары, не ритмичные, глухие или звонкие не понятно, но уху очень неприятные. Появился небольшой люфт в руле, а когда едешь по гравейке так вобще вибромассажёр. Заехал я на хорошую диагностику. в итоге там мне приговорили:
опорники задние сайленты рычагов рулевая рейка (люфт в правой тяге). купил я всё перечисленное (сайленты ттшные с гольфовскими болтами (почему-то стоят в 2 раза дешевле чем наши, точно такие же но длиннее на пару мм)). дополнительно взял шаровые и рулевые наконечники трвшные. вопрос 1. что ещё купить чтоб махнуть без особой возни заодно для профилактики? пыльники рейки понятно, подушки её сильно изнашиваются, например? вопрос 2. имеется люфт в правой тяге. это полюбому рейка или может сама тяга тоже износилась и имеет смысл и тяги менять? ну и так. общие советы. в эту область пока не лазил, поэтому вдиковинку. PS. Образно, задние колёса делают 6 оборотов вывешенные, передние - 2-3. норма? как вобще продиагностировать передние ступичные кроме шума? -------------------- |
при поворотах звуки в первую очередь идут от ШРУСов!
проверь их сам так как в сервисах смотрят в основном визуально. вывеси машину и при вывернутых колесах погазуй...в руль будет отдавать? -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
внешний шрус недавно менял и при развороте на 180 градусов он пожалуй и стукает под большой нагрузкой. тут звуки несколько другие. шаровую напоминает.
в руль до этого не отдавало. но обязательно попробую. -------------------- |
отдавать в руль будут внутренние.
подшипники кроме качения никак... у меня не качались и гудели не сильно но когда ступицы сняли увидели развалившиеся напрочь. -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
т.е. внутренние шрусы проверить именно так: вывесить морду, нажать педаль и чувствовать на руле? естественно тоже при вывороте и все дела, так? если будут такие же ощущения то шрусы, если нет - рейка..??
вобще сомневаюсь что такое будет. потому что проблема только на кочках. на ровной дороге, именно бетонной, без камешков, всё очень хорошо
да...вывернул влево-вывернул вправо
можно двоем-один за рулем второй под машиной газуешь и жмешь тормоз....будет вонять колодками)))) если руль не будет дергаться то это не ШРУСы -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
спасибо. сомневаюсь конечно но завтра проверю, если не трудно то не уходи завтра далеко)) до обеда по мск постараюсь отписаться.
а по поводу рейки.. если люфт на тяге. как там вобще они себя ведут? имеет смысл тягу новую брать? -------------------- |
проверяется методом дерганья)
дёргается тяга. приговорили с подъёмника рейку. и вот как понять. втулка в рейке или в тяге дело?)я не жлоб но 15 долларов тоже деньги
- Вторник, 01 Мая 2012
ну как я и думал. на вывешенной морде всё впорядке и такого звука и ощущения нет. когда дёргаю за тягу то ощущается иногда такой неприятный тычёк в руке...
| менеджер |
- Пятница, 04 Мая 2012
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 29 Регистрация: Воскресенье, 23 Января 2011, 22:23 Пользователь №: 3 770 |
Мужики поскажите при повороте руля где-то на 90 градусов происходит стук где-то в рулевой , еще 90 градусов опять стук и отдает в руль как чуть чуть поклиневает, мысли может рейка, и еще где то слышал что может быть и шаровая.
-------------------- JEttA 1987 г, EZ, Pierburg 2e2, ну а теперь солекс 083.
если подклинивает - рейка.
ещё конечно можно глянуть карданчик. -------------------- |
о5 же у меня подклинивала изза внешнего ШРУСа!
QUOTE(Chucky @ Пятница, 04 Мая 2012) фигасебе. это ж какие там метаморфозы уже произошли) по моей теме. сегодня аж чуть не вытошнило) по ровной дорожке крутился туды-сюды, передом и задом, на разной скорости - тишина. как только на гравейку или на просто разбитую дорогу - дребезжит и стучит, отдаётся в руле. попробовал покачать морду машины. ну на сколько смог на -40 это сделать. вроде прослушивается стучёк какой-то. конечно много чего закуплено и думаю это решит проблему, но интересно что так стучит. -------------------- |
| менеджер |
QUOTE(ROISE @ Пятница, 04 Мая 2012) фигасебе. это ж какие там метаморфозы уже произошли) по моей теме. сегодня аж чуть не вытошнило) по ровной дорожке крутился туды-сюды, передом и задом, на разной скорости - тишина. как только на гравейку или на просто разбитую дорогу - дребезжит и стучит, отдаётся в руле. попробовал покачать морду машины. ну на сколько смог на -40 это сделать. вроде прослушивается стучёк какой-то. конечно много чего закуплено и думаю это решит проблему, но интересно что так стучит. У меня у товарища на 10-ке то же такая хрень, как только на шебенке тоже в руль отдает, но он не заморачивается QUOTE(ROISE @ Пятница, 04 Мая 2012) А если подтянуть поможет? -------------------- JEttA 1987 г, EZ, Pierburg 2e2, ну а теперь солекс 083.
QUOTE(менеджер @ Пятница, 04 Мая 2012) У меня у товарища на 10-ке то же такая хрень, как только на шебенке тоже в руль отдает, но он не заморачивается А если подтянуть поможет? по месту надо смотреть. у меня было что закусывало. грешил на рейку, оказалось карданчик. очень много с ним времени провёл исследуя. при любом смещении рулевой колонки вперёд-назад (телескопическая) может повлиять на ощущения. в любом случае с болтом поиграться можно, но как показывает практика, если закусывает действительно рейку, то лучше менять. это всётаки безопасность. и если закусывает то надо не подтягивать а ослаблять, вроде как. -------------------- |
| менеджер |
QUOTE(ROISE @ Пятница, 04 Мая 2012) по месту надо смотреть. у меня было что закусывало. грешил на рейку, оказалось карданчик. очень много с ним времени провёл исследуя. при любом смещении рулевой колонки вперёд-назад (телескопическая) может повлиять на ощущения. в любом случае с болтом поиграться можно, но как показывает практика, если закусывает действительно рейку, то лучше менять. это всётаки безопасность. и если закусывает то надо не подтягивать а ослаблять, вроде как. да соглащусь надо попробывать ослабить, а то как то и руля потежелей стало крутить -------------------- JEttA 1987 г, EZ, Pierburg 2e2, ну а теперь солекс 083.
| Федор |
- Суббота, 05 Мая 2012
Возьми помаж смазкой рейку если перестанет закусывать , то меняй рейку. У меня было так. Стоимость рейки 2700р+ тяги+наконечники.
| Igor_arz52 |
QUOTE(Федор @ Суббота, 05 Мая 2012) в прошлом году было немного денег думал чего бы купить, хотел рейку до 4т.р.,в магазине сказали,что за эти деньги рейка любой фирмы это китай и больше года не проходит,деньги на ветер.так и не купил. -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
