стуки, люфты и прочие радости, руль и околоруль
| менеджер |
- Суббота, 05 Мая 2012
![]() Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 29 Регистрация: Воскресенье, 23 Января 2011, 22:23 Пользователь №: 3 770 |
QUOTE(Федор @ Суббота, 05 Мая 2012) Возьми помаж смазкой рейку если перестанет закусывать , то меняй рейку. У меня было так. Стоимость рейки 2700р+ тяги+наконечники. стоимость за все или только за рейку -------------------- JEttA 1987 г, EZ, Pierburg 2e2, ну а теперь солекс 083.
| Федор |
- Воскресенье, 06 Мая 2012
только за рейку.
| менеджер |
QUOTE(Igor_arz52 @ Суббота, 05 Мая 2012) в прошлом году было немного денег думал чего бы купить, хотел рейку до 4т.р.,в магазине сказали,что за эти деньги рейка любой фирмы это китай и больше года не проходит,деньги на ветер.так и не купил. У меня есть родная, ее вообще можно востановить? -------------------- JEttA 1987 г, EZ, Pierburg 2e2, ну а теперь солекс 083.
| Igor_arz52 |
QUOTE(менеджер @ Воскресенье, 06 Мая 2012) можно,но дорого. -------------------- VW Jetta 1.6 1986гв. RF,2Е2,генератор 90А,стартер Delta autotechnik A 17 830,коробка СНD 1994г.в.
| Федор |
дороже чем купить новую.
| pobeditel |
- Понедельник, 07 Мая 2012
#26
Младший курсант ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 40 Регистрация: Вторник, 04 Октября 2011, 9:08 Пользователь №: 5 113 |
каолбасит руль когда бросаю газ.резина стерается неравномерно надо сделать развалсхождения .
-------------------- джетта-2 1,6 92г.
| nickola |
- Вторник, 08 Мая 2012
#27
QUOTE(pobeditel @ Понедельник, 07 Мая 2012) каолбасит руль когда бросаю газ.резина стерается неравномерно надо сделать развалсхождения . У меня тоже при 110 км/ч иногда начинает руль колбасить. Ставил новую зимнюю резину на те же диски, все стало нормально. После зимы перебулся обратно история с биением руля повторилась. з.ы. развал сделан, колеса отбалансированы, резина уже старенькая и досталась мне от бывшего хозяина. -------------------- VW Jetta II, 1988, 1.3 MH - продана
| pobeditel |
#28
QUOTE(nickola @ Вторник, 08 Мая 2012) У меня тоже при 110 км/ч иногда начинает руль колбасить. Ставил новую зимнюю резину на те же диски, все стало нормально. После зимы перебулся обратно история с биением руля повторилась. з.ы. развал сделан, колеса отбалансированы, резина уже старенькая и досталась мне от бывшего хозяина. значит скорей всего резина. она почти лысая. с внутреней стороны сильно стертая....надо менять -------------------- джетта-2 1,6 92г.
| Юха |
- Четверг, 10 Мая 2012
#29
Новичок Группа: Members Сообщений: 4 Регистрация: Воскресенье, 15 Апреля 2012, 15:52 Пользователь №: 5 798 |
При совершении крутого поворота (под 60-90 градусов) раздается неприятный низкий гул, продолжается пару секунд. Что может быть?
-------------------- Джетта II, 1987 г.в., V 1,6, карбюратор
| i_Rus |
- Вторник, 14 Августа 2012
#30
с этим у меня тоже есть проблемка...
уходя в армию, завещал поменять рулевую рейку, тут в гараже обнаружил старую реку. Смысл - был люфт большой и отчетливые стуки в руль каждый пол-оборота, сейчас стуков нет, но люфт 30-35 градусов присутствует - ездить даже на буксире оч сложно... есть смысл просто подтянуть рейку? -------------------- |
- Среда, 15 Августа 2012
#31
QUOTE(i_Rus @ Вторник, 14 Августа 2012) с этим у меня тоже есть проблемка... уходя в армию, завещал поменять рулевую рейку, тут в гараже обнаружил старую реку. Смысл - был люфт большой и отчетливые стуки в руль каждый пол-оборота, сейчас стуков нет, но люфт 30-35 градусов присутствует - ездить даже на буксире оч сложно... есть смысл просто подтянуть рейку? Есть смысл проверить рулевой карданчик. Даже МААААЛЕНЬКИЙ, в четверть миллиметра. люфт в его шарнирных соединениях вызывает серьезную болтанку руля. Проверь на предмет отсутствия люфта в пальцах шарниров. Не поленись снять, на месте его сложно проверить. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| Федор |
- Понедельник, 12 Ноября 2012
#32
Привет всем ! Может кто сталкивался с такой бедой ,то просветите. Утром еду на работу. На первом светофоре торможу и "ТУК"?!
| Упрощённая версия | Сейчас: Пятница, 20 Ноября 2026, 0:15 |
