> масло из под щупа, двигатель 1.6 JP
alex555
post - Понедельник, 14 Мая 2012
Пользователь №: 5 363
Начала брать масло. Из под щупа гонит масло,где остановился там лужа.Крышку заливки открываешь подпрыгивает конкретно на холостом.,газанешь притягивает.По трассе раньше 130-140шла сейчас 120это предел.Чему-то хана?????
WV Jetta 86г. 1.6D JPА 54л.с.
QUOTE(alex555 @ Понедельник, 14 Мая 2012)
ага, хана. Кольцам, как минимум. Вообще, хороший повод для капиталки: при грамотном подходе- раз и навсегда. И не надо бояться слова "капиталка": это гораздо приятнее и лучше, чем ремонт битой морды))
alex555
QUOTE(Евген @ Понедельник, 14 Мая 2012)
масло из под щупа п огнало когда яего достовал
да какая разница.
Обозначь машину в подписи, чтоб гаданий было поменьше, а здравых рассуждений побольше. Вообще, причин резвого падения мощности может быть немало. Но все, так или иначе, сводятся к ремонту ДВС. Поведение крышки может быть спровоцировано разбитыми клапанами, что повлечет за собой ремонт, если не замену головки. Неохотный набор скорости может быть причиной плохой смеси, несвоевременного зажигания и кучи всего. Для начала проверь компрессию, МЗ и качество смеси.
JETTA 32rus
post - Четверг, 17 Мая 2012
Пользователь №: 992
Масло и у меня когда то давило из под щупа, заделали герметиком. По поводу подпрыгивающей крышки...думаю не стоит беспокоиться, машина уже в годах, у меня на боре с новой гбц все равно малеха подпрыгивает. Машина масло ест помимо подтеков? Про скорость 140 это страшно такой мотор крутить до такой скорости, моя джетта тоже предел 120, после 100 аж педаль начинает вибрировать... Думаю не стоит заморачиваться если нет большого жора масла... это мое личное мнение...
Jetta '89г-1.6D (JP) 54л.с.
Volvo FH '07г. EURO-5 440л.с.
QUOTE(JETTA 32rus @ Четверг, 17 Мая 2012)
странно... я 170 по питерскому КАДу носился, и ничего не вибрировало. Обороты высоковаты были- это да, ну так на 4х ступенчатой коробке-то))
JETTA 32rus
post - Суббота, 19 Мая 2012
Пользователь №: 992
QUOTE(Евген @ Четверг, 17 Мая 2012)
не знаю... по поводу оборотов не скажу, так как нет тахометра...
alex555
post - Четверг, 24 Мая 2012
QUOTE(JETTA 32rus @ Суббота, 19 Мая 2012)
Нашел причину. Была вмятина на поддоне прямо на потив щупа ,щуп поднялся на 3-4мм вверх от блока. Разобрал,выровнял,поменял масло,фильтр было залито полусинт. залил минералку ТНК поехал где-то 500км, из под крышки масло не выкидывает,раньше кидало,вроде бы и не жрёт как жрало. И еще,форсунки как влияют на работу двигателя??? вроде не дымит ,но немного туповата на разгон,когда едешь на 3 она при 50-55 стартует сама, не нажимая газ,так и на 4где-то при 85-90км,чё за хрень???
JETTA 32rus
Пользователь №: 992
QUOTE(alex555 @ Четверг, 24 Мая 2012)
Нужно у себя посмотреть поддон, хотя помню что вмятин достаточно было. Только не понял как это повлияло на жор масла и другое...
... и далее по тексту...
+1
alex555
post - Пятница, 25 Мая 2012
QUOTE(ultramehanikus @ Четверг, 24 Мая 2012)
+1
А чё по поводу когда стартует??? Может у кого была такая хрень???
Kotelev
post - Суббота, 26 Мая 2012
Из: Беларусь
Пользователь №: 2 250
OFFTOP: Я не представляю свою джетту, едущую со скоростью 140 км/ч smile.gif
Вопрос -
из-под щупа
это внизу трубки щупа? Или через сам щуп?
Jetta 2 1.6D JP 1987 г.в.
alex555
post - Понедельник, 28 Мая 2012
QUOTE(Kotelev @ Суббота, 26 Мая 2012)
Вопрос -  это внизу трубки щупа? Или через сам щуп?
Bнизу из под трубки щупа
