Корректор фар
Корректор фар
| TyIIIKAH |
- Четверг, 17 Мая 2012
Ребят мне отдали фары Хелла с электоро корретром !!
Подскажите как установить установить эл корректор что для этого нужно? Заранее спасибо -------------------- VW Jetta mk 2 RF 1.6 Продана, Passat B3 G60 Syncro
| TyIIIKAH |
- Пятница, 25 Мая 2012
ок ! есть у кого нибудь хотябы схема как подключить эл корректор фар??
а кнопку отдали? там все по цветам, а плюс берешь с фары
| solomatov |
- Воскресенье, 27 Мая 2012
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 10 Регистрация: Вторник, 03 Апреля 2012, 14:50 Из: USA Пользователь №: 5 757 Город: LsdytexMS |
Блин и у меня морда с гольфа, фары Хелла, с корректором - но нет кнопки - дайте ее номер
Пы.Сы. Как оказалось, у товарища с работы в джетте такая кнопка есть и она ему не нужна! Сообщение отредактировал solomatov - Понедельник, 28 Мая 2012 -------------------- |
QUOTE(solomatov @ Воскресенье, 27 Мая 2012) Блин и у меня морда с гольфа, фары Хелла, с корректором - но нет кнопки - дайте ее номер №2-больше не поставляется! http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl=14A...&SubId=2D900180 в купле-продаже на форумах часто продают) -------------------- Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
| TyIIIKAH |
- Четверг, 28 Июня 2012
Нет кнопку не отдали, кнопку пришлось покупать. Купил пару дней назад
Собственно фары с корректорами Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы. Сама кнопка Что куда и как подсоединять не знаю ! Если по цветам то как запитывать ?? может ли кто помочь? -------------------- VW Jetta mk 2 RF 1.6 Продана, Passat B3 G60 Syncro
| TyIIIKAH |
- Вторник, 03 Июля 2012
с коррекоторами разобрался нашел отличную статью http://audirs2.info/Rebuild/index.htm
а подключение корректора выглядит так Для его установки нужно: 1. Сами корректоры на фары. 2. Регулятор в торпедо (стоит штатно над кнопкой включения ближнего света). 3. Жгут с разъёмом до регулятора (он совершенно отдельный от остальных жгутов, и только один провод приходит в блок реле и предохранителей). 4. Жгут к корректорам фар. Подключается это всё мегапросто: 1. Один провод от регулятора (коричневый) вешаем на землю. 2. Второй провод (жёлтый) вешаем на выключатель ближнего света. Напряжение на нём появляется только при включенном ближнем. Найти такой контакт тестером дело 15 минут. 3. Третий провод (бело-синий) вешаем на выключатель ближнего света на ногу, на которой появляется напряжение при включении подсветки приборки. Провода там такие же будут, бело-синие. 4. Оставшиеся два провода собраны в разъём, который соединяем с ответной частью подкапотного жгута. 5. Под капотом прокладываем всё это дело и жёлтый провод цепляем на центральный контакт фишки лампочки фары. Не могу только понять какой провод вести в блок предохранителей!!! Следующий вопрос кто-нибудь разбирал саму кнопку корректора? а то она не подсвечивается нужно перепаять лампочку, заезжал сегодня в два радиоателье отказались браться ! -------------------- VW Jetta mk 2 RF 1.6 Продана, Passat B3 G60 Syncro
| Slavek |
- Пятница, 06 Июля 2012
Рекрут ![]() Группа: Members Сообщений: 22 Регистрация: Среда, 02 Мая 2012, 8:23 Пользователь №: 5 853 |
Чтобы не создавать лишних тем. Хочу спросить.
А корректоры должны постоянно жужать? Как их смазать? Или они не разборные? |
| Toni32 |
QUOTE(Slavek @ Пятница, 06 Июля 2012) Чтобы не создавать лишних тем. Хочу спросить. А корректоры должны постоянно жужать? Как их смазать? Или они не разборные? должны постоянно,ничего смазывать не надо -------------------- Jetta GTI 16v na Ecotronice)
| Slavek |
- Воскресенье, 08 Июля 2012
Спасибо
| Упрощённая версия | Сейчас: Четверг, 12 Ноября 2026, 2:00 |
