глохнет на ходу
глохнет на ходу
| serhz24041972 |
- Пятница, 18 Мая 2012
Курсант ![]() ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 76 Регистрация: Пятница, 27 Ноября 2009, 19:27 Пользователь №: 1 471 |
люди выручайте,машина глохнет на ходу, выключаю зажигание,заново включаю опа машина завелась и поехала где то через 50-80 метров опять глохнет, и повторяя энтот процес доехал до дому,подскажите вчем причина спасибо.
-------------------- GOLF-2 1990г 1.6 PN SOLEX
| jetta kz |
QUOTE(serhz24041972 @ Пятница, 18 Мая 2012) люди выручайте,машина глохнет на ходу, выключаю зажигание,заново включаю опа машина завелась и поехала где то через 50-80 метров опять глохнет, и повторяя энтот процес доехал до дому,подскажите вчем причина спасибо. Замок зажигания не коннектит. -------------------- |
| serhz24041972 |
[quote=jetta kz,Пятница, 18 Мая 2012]
Замок зажигания не коннектит. [/quменял недавно какой не помню. и зажигание не гаснет я его выключу и завожу заново -------------------- GOLF-2 1990г 1.6 PN SOLEX
QUOTE(serhz24041972 @ Пятница, 18 Мая 2012) люди выручайте,машина глохнет на ходу, выключаю зажигание,заново включаю опа машина завелась и поехала где то через 50-80 метров опять глохнет, и повторяя энтот процес доехал до дому,подскажите вчем причина спасибо. Дай ей помолотить на ХХ на месте, если будет работать нормально - ищи плохие контакты. Если не поможет - тогда езжай со своим солексом к жигулятникам, ищите "неподачу" бензина под нагрузкой. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| serhz24041972 |
QUOTE(Евген @ Пятница, 18 Мая 2012) Дай ей помолотить на ХХ на месте, если будет работать нормально - ищи плохие контакты. Если не поможет - тогда езжай со своим солексом к жигулятникам, ищите "неподачу" бензина под нагрузкой. вот то то и оно что на xx нормально и трогаешся а метров через50 тупо глохнет постоишь 1-2 минуты завел и поехал метров 50-60 и опять заглох мож камутатор кирдык? -------------------- GOLF-2 1990г 1.6 PN SOLEX
QUOTE(serhz24041972 @ Пятница, 18 Мая 2012) вот то то и оно что на xx нормально и трогаешся а метров через50 тупо глохнет постоишь 1-2 минуты завел и поехал метров 50-60 и опять заглох мож камутатор кирдык? Встречал случай с такими же симптомами. В топливном сепараторе какое-то чмо раздраконило дырку обратки и поток топлива с некоторой периодичностью уходил обратно в бак. -------------------- Всё, что вы скажете, может быть использовано как facepalm.
| serhz24041972 |
QUOTE(Евген @ Пятница, 18 Мая 2012) Встречал случай с такими же симптомами. В топливном сепараторе какое-то чмо раздраконило дырку обратки и поток топлива с некоторой периодичностью уходил обратно в бак. карб сам ставил грешить только на себя вот я и не могу понять то ли топлива не хватает то ли электрика тупит. эти симптомы появлялись и раньше перегазовка и нормально. -------------------- GOLF-2 1990г 1.6 PN SOLEX
бензонасос проверь
| serhz24041972 |
QUOTE(Chucky @ Пятница, 18 Мая 2012) а какое давление должно быть в бензонасосе, а то по сравнению с тазом что то маловато. -------------------- GOLF-2 1990г 1.6 PN SOLEX
если он не рабочий то просто качает через раз
| serhz24041972 |
- Суббота, 19 Мая 2012
[quote=Chucky,Пятница, 18 Мая 2012]
если он не рабочий то просто качает через раз [/quot если газ на всю без движения то ничего не происходит,значит только под нагрузкой. -------------------- GOLF-2 1990г 1.6 PN SOLEX
он под нагрузкой и клинит в основном!
| serhz24041972 |
QUOTE(Chucky @ Суббота, 19 Мая 2012) а какая производительность должна быть,помню на тазе забыл подключить шланг так я из салона увидел струю,а на гольфе на холостых как бы пульсирует на оборотах пульсации нет но все равно как то жидко. -------------------- GOLF-2 1990г 1.6 PN SOLEX
| serhz24041972 |
- Среда, 30 Мая 2012
QUOTE(serhz24041972 @ Суббота, 19 Мая 2012) а какая производительность должна быть,помню на тазе забыл подключить шланг так я из салона увидел струю,а на гольфе на холостых как бы пульсирует на оборотах пульсации нет но все равно как то жидко. поменял бензонасос проблема не ушла -------------------- GOLF-2 1990г 1.6 PN SOLEX
| Федор |
Сними карб и еще раз все тчательно проверь. Дым какого цвета ?
ох солекс.. хзхз. у меня на пне такое было как только купил машину. машина стояла полгода в сыром гараже, потом я начал ездить по весне - мог ехать 1км и ничего, а мог и 10 метров не проехать. при чём глохла, а через минуту - заводилась.
грешил на мозг, датчик холла, насос. постояла 2 дня под солнышком с открытым капотом, проблема ушла. так и не понял что было) надо смотреть есть ли искра в этот момент и идёт ли топливо.. правда это проблематично на ходу. -------------------- |
