5 Страницы  1 2 3 > »
> мигает лампочка ож!!!, датчики и проблемы
virya
post глючит температуры воды - Суббота, 08 Ноября 2008
Кок на барже
Из: Санкт-Петербург,Дыбенко
Пользователь №: 71
не могу понять что случилос sad.gif когда машина прогреется и стрелка доходит до середины она резка падает до нуля и всё!!!!и иногда загарается лампочка типо движок перегрет,может крякнулся датчик,но по мануалу не могу найти где он находится.Подскажите плиз
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
Garik
post - Суббота, 08 Ноября 2008
летчик - испытатель
Из: Лен.обл., г.Сертолово
Пользователь №: 87
Он на тройнике
Quadratisch. Praktisch. Gut.
Запчасти и автомасла
virya
Кок на барже
Пользователь №: 71
GTj 5.1 - в дербане
alfa romeo TS
kullex
post - Четверг, 29 Января 2009
Пользователь №: 90
QUOTE(virya @ Суббота, 08 Ноября 2008)
Он не там вообще. У меня 1.8 бензин 85 года, так датчик справа сбоку торчит в блоке =)
QUOTE(kullex @ Четверг, 29 Января 2009)
на блоке датчик температуры для системы пост-ран. а датчик на приборку в тройнике
Kobe_8
post - Воскресенье, 01 Февраля 2009
Из: Санкт-Петербург, Старая деревня
Пользователь №: 425
Чтобы новую тему не создавать.
Кто нибудь может мне сказать какой температуре соответствует шкала датчика темпер. охл. жидкости.?
Jetta 2 1.8 моновпрыск 1991г. RP
Kobe_8
Пользователь №: 425
Максимум что смог найти
а - холодная охл. жидкость, избегать повышенных оборотов
б - нормальная рабочая температура Гостям запрещено просматривать и загружать присоединенные файлы.
Garik
post - Понедельник, 02 Февраля 2009
летчик - испытатель
Пользователь №: 87
fisher
post - Воскресенье, 15 Февраля 2009
Пользователь №: 157
Может кто-нибудь подсказать, где искать датчик температуры ОЖ у двигателя 1,6?
Jetta II '88, 1.6 RF, 2E2
Shram
post - Четверг, 26 Февраля 2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 758
Во!! У меня как раз такая шкала как на картинке и почему-то после заводки двигателя начинаем моргать лампочка C.
Если заглушить и завести заново - то она сразу не моргает, но через какое-то время начинает снова..
При этом темпиратура двигателя маленькая (тока завел) и тосола - полный бачок..
В чем может быть дело? Может сам датчик неисправен?
Jetta 2 - 1989 г, 1.8, инжектор
I Love Roxy...
Компьютерная помощь: http://www.angels-it.ru
post - Вторник, 03 Марта 2009
если в проводке нет колхоза то на приборку идет датчик к которому приходит желтокрасный провод
на машинах с металлическим тройником это маленький одноконтактный датчик сверху
на пластиковом тройнике смотрим по проводу и цвету датчика %)
лампочка может моргать из-за глючности самого блинкера...
pavel88
post - Четверг, 14 Мая 2009
Из: Питер Ветеранов
Пользователь №: 542
Такая проблема!Когда заводищь машину все лампы тухнут (лампа давления масла, лампа ОЖ,генератор)!потом через секунд 15 загорается и постоянно моргает лампа ОЖ!Мотор 1.6 RF!Причём думал что жидкости мало, долил всеравно маргает!Может какойнибудь датчик на тройнике накрылся!Там их 3!Может кто знает какой датчик куда????Помогите!Бесит моргание!
Volkswagen Jetta 2 1.6RF
Killer_Angel
Из: Питер
Пользователь №: 773
QUOTE(pavel88 @ Четверг, 14 Мая 2009)
на приборку идут два датчика, один в бачке ОЖ (не у всех), второй может быть и в тройнике (2х контактный) и с боку (одноконтактный и контакт как шляпка)
GTI 2.0 16v j5.1
fisher
Пользователь №: 157
У меня такой же мотор, и такой же (почти) глюк.
Датчик температуры ОЖ заменил с месяц назад. Температуру сейчас показывает, но ощущение такое, что лампочка живет своей жизнью - на холодную мигает обычно %)
alloyed
post - Суббота, 30 Января 2010
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 1 712
Чтобы не создавать новую тему.
У меня Jetta 1.8 GX. И тут на днях у меня вдруг перестала показывать температуру на приборном щитке. Решил для начала поменять датчик - маленький такой на тройнике, подходит к нему жёлто/красный провод. Поменял - результата 0. Решил померить напряжение на этом ж/-к проводе - 9.86V. Машина чуток постояла, пока я делал другие головники - напряжение ан проводе стало 0,2V.
Сегодня, решил прозвонить этот провод - от датчика до места, где провод входит в моторный отсек - 0,2V.
Получается, что обрыв где-то в салоне. Есть ли у этого ж/к провода стыки? И какой из проводов, которые подходят к штекеру приборного щитка соответствует этот ж/к провод датчика? excl.gif ph34r.gif
VW Jetta II '87 1.8 GX АКПП
alloyed
post - Воскресенье, 31 Января 2010
Из: Рига, Латвия
QUOTE(alloyed @ Суббота, 30 Января 2010)
Проблема была побеждена. Проверка показала, что не работает датчик на самом приборном щитке. щиток заменён.
Сергей на JETTE
post - Понедельник, 31 Мая 2010
Из: Волгоград, Кировский р-он
Пользователь №: 2 238
Товарищи ну подскажите же кто нибудь как избавиться от красного подмигивания он мя пугает ak.gif и датчик охлаждающей жидкости в панеле приборов норовит убежать вправо unsure.gif
DUS AUTO IS COOL!!!
тел +7 9023 87 57 06
JETTA 2 1990 1.6 RF Пиебург 2Е (чаго то в нем не арбайтен :( )
post - Среда, 02 Июня 2010
QUOTE(Сергей на JETTE @ Понедельник, 31 Мая 2010)
Завал стрелки похож на глюки самой приборки. Массу необх. проверить на ней через лампочку 50Вт-ную для начала. Эти приколы связаны как-то с включением других потребителей?
deathlypriest
post - Воскресенье, 18 Июля 2010
Пользователь №: 2 351
подскажите те у кого джетта PN
Проблема такая: не показывает температуру ОЖ на панели приборов стрелка мертва, думаю что датчик
Вопрос: где найти этот датчик а то их там много не разобрался вообщем)
QUOTE(deathlypriest @ Воскресенье, 18 Июля 2010)
а ты замыкал провода на датчике?если замыкал и ничего...выверни датчик-на нем маркировка...закажи такой же в Экзисте.
Упрощённая версия Сейчас: Понедельник, 05 Октября 2026, 18:41
